Problema em Impressora por almamater
[Ontem às 18:51]
[Ontem às 01:31]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por dropes
[16 de Janeiro de 2020, 16:21]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Construir tanque ultrassons com nebulizadores? por senso
Autor Tópico: site para controlar o arduino  (Lida 3945 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 21 de Janeiro de 2012, 21:36 »
boas pessoal eu preciso de uma ajudinha.
Eu quero criar um site muito simples só com meia dúzia de botões para controlar um arduino e uma parte onde possa estar a receber imagem da webcam de outro pc onde esta ligado o arduino
Analyst in a Big 4
Offline jorge_rc
Re: site para controlar o arduino
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:50 »
Quero exactamente o mesmo  ;D mas utilizando o arduino ligado por USB e nao por ethernet.
Ja andei a ver PHP, mas estou completamente a toa...
Toda a ajuda é bem vinda  ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2012, 21:53 »
pois eu também quero ligar o arduino por usb ao pc e depois o pc é que esta ligado à Internet
Analyst in a Big 4
Offline vdr
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2012, 08:54 »
Existe por ai uma biblioteca para comunicar com a porta serie do arduino. Podias criar um codigo em C que comunicava com o arduino, importavas esse código para um programa java e penso que seria suficiente para o que pretendes.
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2012, 13:39 »
Importar código C para Java é capaz de ser bem complicado de se fazer, para além de que usar serial é simples tanto em C como em Java.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #5 em: 22 de Janeiro de 2012, 13:58 »
pois eu queria uma coisa simples de programar para começar
Analyst in a Big 4
« Responder #6 em: 22 de Janeiro de 2012, 14:07 »
Mas queres fazer um site?
Não será um programa para correr no pc e falar com o Arduino por serial?
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #7 em: 22 de Janeiro de 2012, 14:22 »
Boas, senso penso que seja isso que eles querem ter uma pagina web a interagir por usb com o aduino, acho que o que eles precisam é usar processing e php, tipo ligar\desligar led via serial. Alias tem que se trocar o codigo de prossecing pelo php...
algo tipo isto
$port = fopen('COMx', 'xy');
fwrite($port, 'y');
fclose($port);
1 abre a porta comx pelo endereço xy
2 responde pela porta y
3 fecha a porta
Algo tipo isto e espero não esta muito longe....mas o mais certo é estar errado
Abraço.
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2012, 15:14 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline nunosilvarocha
« Responder #8 em: 22 de Janeiro de 2012, 15:00 »
Tal como o LoneWolf disse o codigo para php é mesmo esse:
fwrite($port, 'y');
fclose($port);
Esse é a base, depois podes implementar um pouco mais de código e desenvolver um pouco mais.
Offline jorge_rc
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2012, 21:47 »
Ninguem para dar uma ajuda?
Abraço
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2012, 21:53 »
Não colocas-te mais duvida nenhuma..
Offline jorge_rc
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2012, 21:13 »
Obrigado senso. A dúvida está no php, se alguem tem algum exemplo, ou conhece algum projecto/tuturial.
Caso alguem saiba de algo, agradeço.
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2012, 23:04 »
O código base para o php já te foi dito.
Se queres algo mais avançado tens que expor melhor a tua duvida.
Offline jorge_rc
« Responder #13 em: 25 de Janeiro de 2012, 20:07 »
O meu problema está em todo o codigo PHP, mas já encontrei mais uns links que vou ver com calma.
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2012, 20:09 »
Isso é leres uns tutoriais, mas porque é que não fazes isso em C/C++/Java ou Python?
