Autor Tópico: Programador de PIC simples por porta serial (COM)  (Lida 45824 vezes)
Re:Programador de PIC simples por porta serial (COM)
« Responder #15 em: 08 de Maio de 2009, 01:54 »
Quanto a esse pic o tr3s diz que nunca testou, esqueci-me de dizer no post anterior.
(ainda bem k está bom :P)
« Responder #16 em: 12 de Maio de 2009, 14:41 »
Já pus uma imagem no post inicial onde se pode ver onde ficam as resistências e coloquei também o valor das resistências! São todas de 4,7 Kohms
« Responder #17 em: 29 de Julho de 2009, 16:49 »
Boas
nao tens a imagem numa resoluçao um pouco maior?
é que nao se ve nadinha assim :P
Offline domitek
« Responder #18 em: 27 de Fevereiro de 2012, 20:16 »
Boas
sim ajudava uma boa imagem...
alguém ja testou com a 18f4580? tou mesmo mesmo a precisar de uma coisa assim... tenho que meter o bootloader na minha pic e nao tenho programador... já agora se alguem souber de um bootloader...
Obrigado, Pessoal!
Parabéns aos moderadores deste forum! está 5*!!!
Re: Programador de PIC simples por porta serial (COM)
« Responder #19 em: 29 de Fevereiro de 2012, 16:17 »
Agora estou a trabalhar, não vou poder dar uma resposta de nível.
De qualquer forma, o programador que coloquei neste post é do tipo JDM e infelizmente nunca tive sucesso a programar pics através de conversores USB->Serial devido à baixa tensão que as USB fornecem.
Com este programador deves conseguir flashar esse PIC sem problemas (verifica sempre os pinos) mas se usares mesmo uma porta Serial, por exemplo, a de um Desktop PC.
Deixo-te este link que deverá responder-te a algumas das tuas questões:
http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-programmer.html
Na altura em que fazia projectos com PIC via 2 bootloaders bastante interessantes que posso tentar recuperar mais logo. Após flashares um bootloader no PIC com o conversor USB->Serial podes programar o PIC directamente (ou quase directamente) sem precisares de um programador especifico.
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2012, 16:19 por tr3s »
Offline domitek
« Responder #20 em: 29 de Fevereiro de 2012, 22:21 »
Ok vou testar, com a 18f4580! depois digo algo... olha os condensadores de 100nF(0.1uF) que se costuma colocar na alimentação dos circuitos integrados(a ligar o + -)...  eu na escola uso cerâmicos mas eu aqui em casa só tenho electrolíticos.... dá na mesma? e uso na mesma IC-Prog?
