Autor Tópico: protecção contra a inversão de pólos  (Lida 14432 vezes)
Offline Capeleiro
Re: protecção contra a inversão de pólos
« Responder #15 em: 25 de Janeiro de 2012, 23:13 »
O circuito do vídeo com um MOSFET canal N seria mais eficiente que um P. Porque não o usaram?
Este circuito, ao contrário do díodo em série e do díodo em paralelo mais o fusível, é o que é mais eficiente a bloquear quase completamente a tensão inversa e até é bastante eficiente, então porque é que não se ouve falar tanto nele?
« Responder #16 em: 25 de Janeiro de 2012, 23:59 »
Dá para fazer com um de canal N mas aí teria que ser a bloquear o ground. Pode haver alguns problemas com diferenças de ground ao ligar a outros circuitos - o teu ground sofre alterações conforme a corrente que o circuito consome.
É mais caro, mais sensível, e menos eficiente para correntes maiores do que os circuitos simples com diodo paralelo - fusível/polyswitch.
Offline Capeleiro
« Responder #17 em: 26 de Janeiro de 2012, 14:23 »
Ok, percebido. Sendo assim, a vantagem do transístor é só bloquear bem a corrente...
