Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Compilador C por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 17:27]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Protocolo multi-dispositivo, para barramento RS485 por KammutierSpule
[17 de Fevereiro de 2021, 08:42]
Autor Tópico: Vende-se Placas MicroMega8  (Lida 13274 vezes)
« em: 30 de Janeiro de 2012, 17:13 »
Boas
finalmente tenho as placas MicroMega8 disponíveis para venda
Alguns detalhes:
Micro controlador: Atmega8A-AU ou compatível
Tensão de funcionamento: 5v, 3.3v ou outra
Frequência de funcionamento: 16mhz, 8mhz ou outra
Todas as placas levam o Optiboot instalado, logo podem ser programadas a partir do IDE do Arduino apenas com um cabo USB-Serial
Como podem ver pelas imagens pode ser completamente personalizada  8)
Preços:
Pré montada (sem conectores): 6€
Pré montada com conectores (por soldar): 7€
Portes: 2€ correio registado
Datasheet, ficheiros eagle, esquemático, bootloaders e ficheiro de configuração do Arduino IDE em anexo
« Última modificação: 06 de Outubro de 2013, 19:46 por CBX »
Re: Vende-se Placas MicroMega8
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2012, 18:02 »
Muito bem, força com isso ;)
« Responder #2 em: 30 de Janeiro de 2012, 19:10 »
Eu compro! Quero a placa montada e testada :D
Mas tem que vir com bootloader visto não ter programador ISP. E vou ficar à espera de tutorials de programação da placa.
Uma dúvida: ao todo quais são os componentes que vêm por soldar? Headers e jack alimentação?
Diz-me por PM como deverei fazer o pagamento.
Observações:
- no ultimo post do teu blog tens "finalmente disponivel para venda" e logo a seguir à imagem "Enquanto a plataforma para venda não está disponível"
- não indicas o NIB (intencional?)
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2012, 19:46 »
obrigado!
ok, algum bootloader em especial ou o do arduino?
exacto, mas se preferires posso enviar totalmente montada
Observações:
1 - Enquanto não tenho o site em funcionamento para receber as encomendas "automaticamente" aceito por email
2 - Sim, intencional
tutorais de programação poderão demorar um tempo a surgir, para além de que existem tutoriais muito bons por ai, inclusive aqui no fórum
quando desenvolver mais alguma breakout para algum chip, lcd, etc, aí sim haverá tutorial sobre esse produto
aceito sugestões  ;)
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2012, 19:55 por CBX »
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2012, 20:11 »
Simplesmente brutal...
Quando temos uma versão 32kb?  ;D
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2012, 20:14 »
É só trocar o micro, o footprint do Atmega8 é compativel com o atemga168 e o 328p, senão estou em erro.
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2012, 21:35 »
aquela footpirnt dá para attiny48/88, atmega8/48/88/168/328 e derivados
como um dos objectivos é manter o custo baixo optei pelo atmega8 que é um dos mais baratos e 8k de código chegam perfeitamente para praticamente todos os utilizadores
Offline SJD22
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2012, 21:43 »
Isso tem um óptimo aspecto, parabéns!
Já agora, es tu que assemblas os componentes ou mandas fazer? E as PCBs mandaste fazer onde?
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2012, 21:58 »
obrigado
os componentes sou eu, por agora à mão, estou a planear fazer um "hot plate" com um bloco de alumínio e uma resistencia de uma máquina de café para facilitar as coisas
as pcb's são do seeedstudio: http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185
Offline SJD22
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2012, 22:07 »
hot plate? Explica la esse processo... fiquei curioso
EDIT: já estive a ver uns videos... é interessante... mas pensava que a PCB nao podia receber assim tanto calor ao ponto de derrenter a solda
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2012, 22:17 por SJD22 »
« Responder #10 em: 30 de Janeiro de 2012, 22:30 »
o ferro de soldar é bem mais agressivo, pode chegar aos 300, 400º o que faz levantar pistas, queimar as camadas protectoras, etc, o "hot plate" é muito mais controlado, há uma fase de pré aquecimento, a temperatura é controlada e o pcb apenas é sujeito a ~200º que é o necessário para derreter a solda.
há ainda quem use fornos daqueles de fazer as pizzas, o processo não difere muito das máquinas usadas a nível industrial
« Responder #11 em: 30 de Janeiro de 2012, 22:59 »
Hum interessante, já agora pode-se saber quanto pode variar os preços de um 8 para um 328?
« Responder #12 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:02 »
entre 2 e 3€
« Responder #13 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:06 »
Awesome...estive a ver e existe uma coisa simples e sem alterações que deve dar para fazer isso na boa...
Uma Crepeira...  ;D
vejam lá...
https://www.google.com/search?tbm=isch&hl=pt-PT&source=hp&biw=1279&bih=620&q=crepeira&gbv=2&oq=crepeira&aq=f&aqi=g2g-S8&aql=&gs_sm=e&gs_upl=600l2282l0l2427l8l8l0l2l2l0l92l432l6l6l0
Hum então também não é assim tanto quanto isso...
Já agora o ambiente de programação qual é?
« Responder #14 em: 30 de Janeiro de 2012, 23:13 »
Podes usar o AVRStudio ou um bloco de notas e escrever em C ou Assembly ou o Arduino IDE
se a base for plana, acrescentas um controlador PID, serve na perfeição
