Autor Tópico: [Sugestão] Compra ferro soldar  (Lida 23674 vezes)
Re: [Sugestão] Compra ferro soldar
« Responder #15 em: 27 de Março de 2012, 16:09 »
« Responder #16 em: 27 de Março de 2012, 20:34 »
Já estive a trabalhar com um a gás parecido com esse, como era uma obra facilita não ter de andar com extensões e até soldava bem, mas nada como um bom ferro eléctrico.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #17 em: 27 de Março de 2012, 22:18 »
Características e benefícios
Versátil: uma ferramenta para 6 aplicações distintas
Ferramenta alimentada a gás butano liquefeito: para usar em qualquer lugar e em qualquer altura
Tempo de aquecimento muito reduzido e rápido recarregamento: sempre pronto a usar
Mecanismo de bloqueio para garantir a segurança das crianças: as crianças não conseguem ligar a ferramenta
Precisa: para trabalhar em projectos detalhados e complexos
Qualidade durável: longa vida útil
Regulador de temperatura: escolha a temperatura correcta para o seu projecto
Índice
VERSATIP DREMEL
Ponta de soldagem
Faca de corte
Faca quente
Bico plano espalhador de chama
Deflector
Cabeça de sopro quente
Solda de estanho com tampa azul
Esponja de limpeza de solda e caixa da esponja
Poster de boas-vindas
Manual de instruções
Mala de transporte em latão
Especificação técnica
Peso:
0,135 kg
Ignição:
Eléctrica Piezo
Tempo de queima:
90 min
Capacidade do depósito:
17ml / 9g
Temperatura:
1200 °C (ar livre) 680 °C (ar quente) 550 °C (pontas)
550ºC nao é assim tanto e a temperatura é regulavel para baixo claro
« Última modificação: 27 de Março de 2012, 22:20 por dvdt »
Analyst in a Big 4
« Responder #18 em: 27 de Março de 2012, 22:23 »
550ºC é muito quente para soldar, tipicamente queres o ferro para ai a 240ºC ou 260ºC, 550ºC o fluxo evapora-se logo todo da solda.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #19 em: 27 de Março de 2012, 22:29 »
mas como eu disse a temperatura é regulável diminuindo o fluxo de gás
Analyst in a Big 4
« Responder #20 em: 14 de Maio de 2012, 00:59 »
Pessoal o meu ferro partiu a meio lol, literalmente...
Fiz força com a ponta para sacar uma pontita fora num fio de 1,5mm e ele partiu-se xD era de 10€...eheh....ainda muito se aguentou...
Então agora queria comprar um ferro, que fosse alem de tudo Eficaz e o mais barato possivel  :D...
Alguém me dá uma ideia?, pode ser estação, não precisa ser só ferro de solda normal...
Queria algo um pouco profissional, mas ao mesmo tempo portátil e barato...
O que foi mencionado anteriormente aqui eu gostei muito, mas pelos vistos não é muito aconcelhavel (dremel versatip) e andar a comprar gás penso eu, também não deve sair muito barato...
Offline Tech_JA
« Responder #21 em: 14 de Maio de 2012, 07:24 »
Tenho visto à venda estações de soldar da Velleman (ex: http://www.nanochip.pt/pt-PT/p/36987/VELLEMAN-Estacao-de-Soldar-com-LCD---VTSSC40N_VELLEMANVTSSC40N.htm). O preço é acessivel, para uma estação.
Há algum membro do forum que tenha esta estação, que possa dar a sua opinião?
« Responder #22 em: 14 de Maio de 2012, 23:11 »
Tenho uma dessas.
É porreira. Solda bem e tal, e para o preço duvido que exista melhor :)
Mas, sinceramente, gosto mais do meu JBC, apesar de nao o usar muito desde que comprei a estaçao :P
« Responder #23 em: 14 de Maio de 2012, 23:53 »
Tenho uma dessas.
pode se saber qual é o teu JBC? ando indeciso porque não pesco muito de aparelhos de soldar, mas com o meu anterior tive alguns problemas em certas soldas....
« Responder #24 em: 15 de Maio de 2012, 00:35 »
Tenho uma dessas.
algo entre os 10 e 30W é suficiente, tipo este:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_318_476&products_id=55316
« Responder #25 em: 15 de Maio de 2012, 02:33 »
O meu é o 30s ou o 40s ja nem sei...Mas ja testei o 14s e tambem é bom (para smd é melhor devido à menor potencia e à ponta mais fina :) )
