+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Projecto alarme para Casa  (Lida 72979 vezes)
Re: Projecto alarme para Casa
« Responder #15 em: 03 de Abril de 2012, 14:01 »
uart ttl = ttl ?
Vamos ver se percebi,   compro este ciruito http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-/370532286388?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item564571ffb4#ht_2256wt_1111
e depoois ligo o telemovel  ao usb e os pinos tx rx gnd ao arduino.
Na programação  utilizo este código que funciona no simens c45, e depois o nokia 5130 vai fazer a chamada.
é isto ou estou a ver as coisas de maneira errada.
#include <NewSoftSerial.h>
const int PIN_RX = 9;
const int PIN_TX =10;
NewSoftSerial com(PIN_RX, PIN_TX);
void setup() {
  com.begin(19200);
  delay(3000);
com.println("ATD12045");
void loop() {
« Responder #16 em: 08 de Junho de 2012, 14:15 »
Boa tarde a todos,
Aproveitei um teclado de um calculadora  e fiz uma placa rasca http://cl.ly/1R0m1D2f0A3o280P3Y0S
Depois montei tudo fiz uns testes com o multimetro e não há curto circuito nenhum, e as linhas e colunas correspondem aos fios que soldei. prefeito.
Agora segui este tutorial http://www.instructables.com/id/Arduino-3-wire-Matrix-Keypad/
Acontece que não tenho resistencia 680R e substitui por 620R,
Acontece que usei o exemplo que arduino tras AnalogReadSerial e tenho sempre os valores a rondar os 500 e se clicar no botão vai 600 e volta aos 500.
Ou seja não tenho os valores que é referido no site. exprimentei trocar os +5v por 3v mas fica igual.
Um condensador 1nf = 100uf ?
O que poderá estar aqui mal?
« Responder #17 em: 08 de Junho de 2012, 14:20 »
Não, 1nF são 0.001uF.
« Responder #18 em: 08 de Junho de 2012, 15:00 »
a numeração que vem nos condensador é nf ou uf?
O mais baixo que tenho é 22  exprimentei varios 22 , 100, 220,470  mas continua igual os valores estão muito altos e ao clicar nos butoes nao tem uma diferença consistente.
« Responder #19 em: 12 de Junho de 2012, 01:40 »
nos electroliticos é em uF, nos ceramicos pF e nos poliester nF (mais infos aqui: http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor)
Offline iyahdub
« Responder #20 em: 12 de Junho de 2012, 11:25 »
Eu sou o mestre das sirenes, socio...lol Devido a construir umas boas dezenas por mes, ja que sao usadas muito em reggae ( altamente configuraveis, juntamente com outros efeitos) oir isso diz que tipo queres ( 555 eu sei; Mas queres so um som ?!? dois ?! E que tipo ?!? 2 tons alto baixo, ou wails tipo ambulancia ?!?) ja que queres potencia, ne( a nao ser que quiras tb gerar a sirene com o arduino e amplifica-la ca fora ?!? Os 555's se calhar e mais facil!)
Da aqui um salto e diz-me que som gostas mais, e depois passo-te a esquematica ! Uma basica ao teu gosto. E melhor ouvires as analogicas, esquece as com o arduino.
http://dubworks.blogspot.co.uk/
O ultimo video tem uma versao rack acabada( atencao que tb tem delay) e ao principio do blog tens varios outros de analogicas tb...
« Última modificação: 12 de Junho de 2012, 11:47 por iyahdub »
« Responder #21 em: 12 de Junho de 2012, 13:57 »
A ideia inicial era para ser esta buzina. http://images02.olx.com.br/ui/16/01/39/1320341917_270719239_4-Buzina-Sirene-Veicular-Carro-Auto-Falante-Microfone-Alarme-Outros-Produtos.jpg
mas é muito fraca, então encontrei aqui em casa duas buzina do carro  que dá 3x mais som que a de cima.
iguais a estas: http://images03.olx.pt/ui/11/09/66/1295792181_85770366_3-Buzina-Fiamm-AM-80-Faro.jpg
Quero evitar que seja o arduino a reproduzir o  som,  pois é menos uma coisa a processar.
O som que gostava de ter era este:  , mas com 555 nunca cheguei perto.
iyahdub se puder arranjar o esquema do som que está no video entre  08s e os 10s  agradeço.
O teclado está quase pronto, o codigo está feito, ainda há uns delays e as vezes as teclas as vezes nao respondem a primeira.  Espero em breve postar aqui o resultado final
Offline iyahdub
« Responder #22 em: 12 de Junho de 2012, 18:48 »
Sim claro. Esse faz-se bem com os 555's.
O video que mostraste ai e mais tipo ramp up /burst rapidos por isso um 4046 e melhor para esse tipo de som , ja que tem um VCO, ou ate em conjunto com um 555 !!
Eu mando-te os dois e tu escolhes( sao faceis de  montar e experimentar quando e para sirenes de alarme).
Offline iyahdub
« Responder #23 em: 12 de Junho de 2012, 18:53 »
Ve la se este tipo de som e melhor para ti, mais ao teu agrado ( mais para o fim do video)
Nao te assustes com o arduino ai, porque so estar a fazer de pattern enerator, e controlador, etc... Pode ser substituido por um 555 ( e um 4046)
« Responder #24 em: 12 de Junho de 2012, 20:50 »
entre o minuto 0,32 e minuto 0,38 o som está perfeito para o que quero.
agradeço pela ajuda
Offline iyahdub
« Responder #25 em: 13 de Junho de 2012, 13:52 »
Foi o que pensei. Isto e facil de fazer, substituindo o arduino por um 555, e com um 4046 (pll phased locked loop).
Da-me um dia ou dois para fazer a esquematica no software e logo a posto aqui !!
« Responder #26 em: 15 de Junho de 2012, 14:12 »
Quanto ao teclado aproveitado de uma calculadora. Desisti.
1º tentei usar a placa original, mas os pinos nao correspodem a linhas e colunas.
2ºDepois fiz uma placa em cobre, e com o esquema de ocupar 1 porta analogica, funcionou +/- mas quando aproximava a mão aumenta o valores analogicos acusando  as vezes algumas teclas. Ainda pus um condensador 400uf  reduziu um pouco mas ainda apanha intereferncia.
3º Estão teclados no ebay a 1,50€ com portes free,  mandei vir um e fica resolvido a questão.
iyahdub,  mandei vir tambem do ebay 2x 4046.
Concluido. Só falta o telemovel para ligar ao alarme.
« Responder #27 em: 25 de Junho de 2012, 15:13 »
bem chegou hoje o seguinte para o projecto:
2x ne555
2x4046
teclado 4x4 numeros até9 e letra de A até D.
Chegou os pinos macho e femea para fazer uma placazinha para o lcd.
2x par cabos para a beadboard.
Offline iyahdub
« Responder #28 em: 25 de Junho de 2012, 19:38 »
Entao ja te envio a Esquematica...Nao me esqueci !!
Offline iyahdub
« Responder #29 em: 25 de Junho de 2012, 20:21 »
Foi a pressa mas esta ai.
De notar( caso nao saibas) que para alem doss pinos presentes, tb tens que ligar os comuns a cada IC( o 8 = VCC e o 1 = GND no 555; o 16 = VCC e o 8 = GND no 4046).
Tens ai resistencias variaveis, mas so para fins de testes ate escolheres o que queres especificamente...Mede e substitui por uma de sse valor ou utiliza em ambos um trimmer pot.
Espero que ajude !!
PS- Usei o Kicad, por isso o formato.SCH e do kicad, gratuito na net
« Última modificação: 25 de Junho de 2012, 20:23 por iyahdub »
