Autor Tópico: Sensor de temperatura  (Lida 48405 vezes)
Offline rglove
Re: Sensor de temperatura
« Responder #30 em: 26 de Julho de 2012, 23:38 »
Olá, o led vermelho não acende porque estás a utilizar AND quando devias utilizar OR aqui:
if (sensors.getTempCByIndex(0)<=24 && sensors.getTempCByIndex(0)>=29) // se a temperatura é menor ou igual que 24 graus ou maior ou igual que 29 vai piscar o led vermelho
digitalWrite(ledvermelho, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledvermelho, LOW);
delay(1000);}
Penso que bastará substituir "&&" por "or", mas espera por mais respostas.
Edit: Também dá para usar "||" em vez de "or".
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 23:42 por rglove »
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #31 em: 26 de Julho de 2012, 23:43 »
Tambem acho que é isso. substitui && por || e ficas com o problema resolvido.
p.s. rglove foste mais rapido fizeste-me apagar o texto hehehe
Offline rglove
« Responder #32 em: 26 de Julho de 2012, 23:46 »
Desculpa lá Marvin xD
« Responder #33 em: 27 de Julho de 2012, 14:03 »
e ninguem em ajuda :(
Isso é mentira; estás a ser injusto e pedinchas. Já te deram algumas ajudas e eu já te disse para imprimires para a porta série os valores do sensor, coisa que pareces ter ignorado. Por mim agora desenrasca-te, termino definitivamente a participação neste tópico.
Offline Bony
« Responder #34 em: 18 de Agosto de 2012, 00:31 »
Agora que resolvi um problema aparece outro :|
Ja consegui meter o led a piscar e afinal os || nao funcionam tive mesmo que escrever "or" assim ja funciona :)
Agora o led pisca, mas nao pisca com a rapidez que eu queria, está para ai a piscar de 3 em 3 segundos ja alterei e meti montes de valores no delay e nada continua sempre a piscar igual :|
Alguma sugestao?
é o ledvermelho.
// Led Verde
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=26 && sensors.getTempCByIndex(0)<=28.5) // se a temperatura é maior ou igual que 26 e menor que 28.5 graus vais acender o led verde
  digitalWrite(ledverde, HIGH);
  else // caso contrario vai estar o led verde apagado
  digitalWrite(ledverde, LOW);
// Led Amarelo
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=25.00 && sensors.getTempCByIndex(0)<=25.99) // se a temperatura é maior ou igual que 25.0 graus e menos ou igual que 25.9 graus vai acender o led amarelo
  digitalWrite(ledamarelo, HIGH);
  else // caso contrario o led amarelo vai estar apagado.
    digitalWrite(ledamarelo, LOW);
// Led Vermelho
if (sensors.getTempCByIndex(0)<=24 or sensors.getTempCByIndex(0)>=29) // se a temperatura é menor ou igual que 24 graus ou maior ou igual que 29 vai piscar o led vermelho
  delay(1000);
  delay(1000);
else
« Responder #35 em: 18 de Agosto de 2012, 00:43 »
Cada conversão demora 750mS na resolução máxima, e como em vez de fazeres uma leitura para uma variavel e usar essa variavel nos if's estás a fazer leituras consecutivas para cada comparação dentro do if é normal que isso aconteça.
Offline Bony
« Responder #36 em: 18 de Agosto de 2012, 00:52 »
nao percebi :S
cada conversao ?
podes me dar um exemplo ?
Offline Pedrock
« Responder #37 em: 18 de Agosto de 2012, 00:54 »
Eu faço isso. Espera um pouco.
Offline Bony
« Responder #38 em: 18 de Agosto de 2012, 00:55 »
Oky :)
« Responder #39 em: 18 de Agosto de 2012, 00:57 »
Cada vez que isto aparece no código:
São 750milisegundos que o arduino está á espera de resposta por parte do sensor de temperatura.
Offline Bony
« Responder #40 em: 18 de Agosto de 2012, 01:08 »
humm... entao mas a meu ver fico na mesma, tenho que fazer na mesma 3 variaveis para cada if, todos os If tem escalas de temperaturas diferentes.
Offline Pedrock
« Responder #41 em: 18 de Agosto de 2012, 01:10 »
Aqui tens:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
#define ledverde 6
#define ledamarelo 7
#define ledvermelho 9
#define ONE_WIRE_BUS 10 // sensor de temperatura ligao ao pin 10
boolean vermelhoLigado = false;
boolean ultimoBlink = 0;
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup()
// start serial port
Serial.begin(9600);
 lcd.begin(20,4);
 sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement
 pinMode(ledverde, OUTPUT);
 pinMode(ledamarelo, OUTPUT);
 pinMode(ledvermelho, OUTPUT);
void loop()
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
int temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura Aquario");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(temperatura);// Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
lcd.print( " C " );
int perigo = 0;
if (temperatura >= 26 && temperatura <= 28.5) perigo=0;
else if (temperatura >= 25 && temperatura <= 26) perigo=1;
else perigo=2;
switch (perigo)
  case 0: //Led verde
  break;
  case 1: //Led amarelo
  break;
  case 2: //Led vermelho
  if (ultimoBlink+1000 >= millis())
    ultimoBlink = millis();
    if (vermelhoLigado) {digitalWrite(ledvermelho, LOW); vermelhoLigado = false;}
    else {digitalWrite(ledvermelho, HIGH); vermelhoLigado = true;}
  break;
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Temperatura Ambiente");
lcd.setCursor(6,3);
lcd.print( " C " );
« Responder #42 em: 18 de Agosto de 2012, 01:15 »
Não, fazes só uma leitura por loop em vez de meia duzia delas.
Offline Bony
« Responder #43 em: 18 de Agosto de 2012, 01:25 »
Pedrock, Obrigadissimo.
Mas no teu codigo surge um problema, é que no display só mostra a temperatura a 2 bits e antigamente mostrava a 4 bits :)
Offline Pedrock
« Responder #44 em: 18 de Agosto de 2012, 01:28 »
Tinha posto a temperatura como valor inteiro.
Vê assim:
#define ledverde 6
void setup()
 Serial.begin(9600); // start serial port
 lcd.begin(20,4);
void loop()
float temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print( " C " );
int perigo = 0;
else perigo=2;
switch (perigo)
  case 0: //Led verde
  break;
  break;
  break;
lcd.setCursor(0,2);
lcd.setCursor(6,3);
lcd.print( " C " );
