+ LASERs por dropes
[16 de Julho de 2025, 12:38]
Autor Tópico: Sensor de temperatura  (Lida 36191 vezes)
Re: Sensor de temperatura
« Responder #15 em: 24 de Julho de 2012, 08:51 »
Tira o & e mete &&. O & é o and bit-a-bit. O && é o and lógico.
« Responder #16 em: 24 de Julho de 2012, 13:29 »
Recomendava o LM335 ou LM35, é barato, já o usei e é de fácil leitura pré-calibrado a 10mV por cada ºC.
Offline Bony
« Responder #17 em: 24 de Julho de 2012, 22:08 »
ja meti, continua igual :|
Offline Bony
« Responder #18 em: 24 de Julho de 2012, 22:09 »
estou a usar o DS18B20, isto requer algum tipo de calibração ou ja vem calibrado ?
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #19 em: 24 de Julho de 2012, 22:57 »
Costumo utilizar e nunca calibrei nenhum, mas já queimei cerca de 3...
« Responder #20 em: 24 de Julho de 2012, 23:47 »
Já está calibrado de fábrica.
para saber como ligar, é seguir o datasheet.
« Responder #21 em: 24 de Julho de 2012, 23:48 »
E porque é que queimara, chegaste a saber ?
« Responder #22 em: 25 de Julho de 2012, 00:01 »
Se a aplicação vai ser para um aquário, não é necessário ter grande precisão e recorrer a um sensor digital de 9 a 12bits como o DS18B20.
Muitos dos micros têm entrada analógica e recorrendo a um atmega8 terias a precisão de 11bits (1023 em decimal), no que poderia ser realizada uma escala de 0 a 102.3ºC por exemplo e ainda controlar 4 displays de 7 segmentos em simultâneo.
máxima temperatura:
LM35 = 150ºC
DS18B20 = 125ºC
ps: o sensor não deve ser testado com isqueiro obviamente ;)
« Responder #23 em: 25 de Julho de 2012, 00:54 »
Este pessoal gosta de gastar dinheiro em sensores em vez de usar um díodo. tss tss tsss....
Mete uns Serial println para veres o valor que lês do sensor, para tentar perceber porque é que não entra no if.
« Responder #24 em: 25 de Julho de 2012, 01:21 »
máxima temperatura:
LM35 = 150ºC
DS18B20 = 125ºC
São 10 bits e não 11 Dropes, 11bits teria um valor máximo de 2047.
« Responder #25 em: 25 de Julho de 2012, 01:28 »
Tens razão, era só para ver se o pessoal estava atento ;)
« Responder #26 em: 25 de Julho de 2012, 03:43 »
mais bit menos bit!..  ;D
« Responder #27 em: 25 de Julho de 2012, 08:59 »
Então afinal estás a usar qual sensor?
Offline Marvin
« Responder #28 em: 25 de Julho de 2012, 09:25 »
Sim soube de todos, por ordem: curto circuito, não reparar q estava ligado directo a 12v, exceder (em muito) os 125º.
Basicamente foram todos acidentes.
Offline Bony
« Responder #29 em: 26 de Julho de 2012, 23:27 »
e ninguem em ajuda :(
deixo aqui o codigo tudo ( vejam la se descobrem porque raio ao led nao quer acender):
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
#define ledverde 6
#define ledamarelo 7
#define ledvermelho 9
#define ONE_WIRE_BUS 10 // sensor de temperatura ligao ao pin 10
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
// start serial port
Serial.begin(9600);
lcd.begin(20,4);
 sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12. Ups the delay giving the IC more time to process the temperature measurement
 pinMode(ledverde, OUTPUT);
 digitalWrite(ledverde, LOW);
 pinMode(ledamarelo, OUTPUT);
 digitalWrite(ledamarelo, LOW);
 pinMode(ledvermelho, OUTPUT);
 digitalWrite(ledvermelho, LOW);
void loop(void)
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temperatura Aquario");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0));// Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
lcd.print( " C " );
// Led Verde
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=26 && sensors.getTempCByIndex(0)<=28.5) // se a temperatura é maior ou igual que 26 e menor que 28.5 graus vais acender o led verde
  digitalWrite(ledverde, HIGH);
  else // caso contrario vai estar o led verde apagado
// Led Amarelo
if (sensors.getTempCByIndex(0)>=25.0 && sensors.getTempCByIndex(0)<=25.9) // se a temperatura é maior ou igual que 25.0 graus e menos ou igual que 25.9 graus vai acender o led amarelo
  digitalWrite(ledamarelo, HIGH);
  else // caso contrario o led amarelo vai estar apagado.
// Led Vermelho
if (sensors.getTempCByIndex(0)<=24 && sensors.getTempCByIndex(0)>=29) // se a temperatura é menor ou igual que 24 graus ou maior ou igual que 29 vai piscar o led vermelho
  digitalWrite(ledvermelho, HIGH);
  delay(1000);
  delay(1000);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Temperatura Ambiente");
lcd.setCursor(6,3);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(1));// Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
lcd.print( " C " );
