Identificar 2 componentes por almamater
[Ontem às 19:09]
+ LASERs por dropes
[16 de Julho de 2025, 12:38]
Autor Tópico: Que motores escolher? - Robot  (Lida 10184 vezes)
Offline tgferreira
« em: 29 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
Boas tardes pessoal,
Ando à procura de um motor para um robot. Já utilizei uma calculadora de RMF, já tentei fazer as contas, pesquisei sobre como é que poderia escolher um motor, vi centenas de motores mas não consigo encontrar o que preciso!
Como tal, venho pedir-vos ajuda. Não consigo mesmo sozinho, e devo estar a fazer algo mal.
Básicamente, preciso de um motor para um robot com as seguintes características:
diâmetro das rodas: 10cm
velocidade "máxima" (pode ser superior): 1m/s (+/- 5km/h)
peso: Entre 4,5kg e 5Kg
Quatro Rodas
Aceleração: 0.5m/s
Inclinação máxima a subir: 25º
Se puderem deixar link para a loja, agradecia.
Finalmente: posso aplicar um motor directamente ou tenho que utilizar uma Gear Box?
Desde já os meus sinceros agradecimentos!
Tiago Ferreira.
Re: Que motores escolher? - Robot
« Responder #1 em: 01 de Março de 2012, 00:16 »
podes escolher entre varios motores, motores dc com gearbox e ou steppers...
que tipo de controlo queres no robot? queres contralar o movimento das rodas? queres um motor por cada roda? qtas rodas motrizes queres/vais usar?
existe ja um croqui ou um modelo do robot? que tipo de alimentaçao vais usar?
Offline tgferreira
« Responder #2 em: 02 de Março de 2012, 14:52 »
Boas!
O robot há-de ter 4 motores, cada um ligado a uma roda. Os dois motores de cada lado andam com a mesma velocidade. Sim, quero conseguir controlar a velocidade das rodas, mas isso faço por PWM depois, no código. Os motores que andei a ver são DC, mas sem GearBox.
A alimentação irá ser feita por pilhas recarregáveis. Não sei se está é a melhor ideia, mas deem a vossa opinião.
Quanto aos motores, julgo que DC já são o suficiente. Se calhar steppers são desnecessários.
O meu problema mesmo é que não consigo encontrar nenhum motor com as características necessárias! E então com Gearbox, ainda menos preciso. Se me pudessem ajudar, ficarvos-ia imensamente agradecido!
Desde já os meus agradecimentos,
Tiago Ferreira
« Responder #3 em: 02 de Março de 2012, 15:15 »
E qual é o objectivo maior do robot? velocidade ou força?
os steppers sao mais fortes que o dc (tb depende da reduçao), sao mais lentos, mas mais faceis de controlar a velocidade e de variar velocidade.
os dc com gear box, sao motores que precisam de andar smp em altas rotaçoes e logo, o binario vem da desmultiplicaçao, perdendo com isso velocidade.
normalmente os motores dc com gearbox, sao mais caros k os steppers...pra essas cargas, convem n usar gearboxes com engrenagens de plastico, por isso motores tamyda está fora de questao...
ha tb os servos com rotaçao continua, teem boas forças/binarios, mas sao lentos por natureza...
dos dc com gearbox: vê la ver destes qual era o que mais te servia melhor? (convem saber as rotaçoes k keres à saida e o tipo de alimentaçao...5v? 12V?..)
« Responder #4 em: 02 de Março de 2012, 16:04 »
Stepper para robots são um erro, precisam de quantidades monstruosas de corrente.
Estes motores em principio servem para o que queres:
http://www.pololu.com/catalog/product/1104
Estes são iguais mas têm encoder incorporado que é sempre util
http://www.pololu.com/catalog/product/1444
O "problema" deles é que têm uma corrente stall de 5A, o tipico L293D não vai chegar como ponte H.
Offline tgferreira
« Responder #5 em: 03 de Março de 2012, 13:03 »
Boas pessoal, e obrigado pelas respostas!
Hugu:
O objectivo do robot é ter força para se mover à velocidade que indiquei. Acho que é "50/50". Quanto aos Servos, também já tinha pensado nisso, mas lá está: são lentos... Steppers, de acordo com o que o Senso disse, ficam eliminados :S
Restam-me os DC com Gearbox.
Agora, à saída quero um número de rotações suficientes para me dar a velocidade pretendida. Pode ficar ligeiramente abaixo, mas não convém que seja muito.
Pegando por exemplo neste motor:
http://robokitsworld.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2_3&products_id=212&zenid=dd5cd41ea898806480bb67ae0e29e7d9
Tem 500RPM logo 8.33RPS. Se a roda vai ter 10cm de diâmetro, tem 0.31cm de perímetro.
Logo, 0.31*8.33 = 2.61m/s => Acima do que preciso! Óptimo!
Mas agora chega o meu maior problema: a parte dos x kg/cm. Eu não sei como hei-de aplicar estas unidades. E de acordo com a calculadora que usei, com estas RPM e este valor de torque(?) o RMF calculado para o motor fica MUITO abaixo do que necessito.
Senso:
Vi os teus motores, e acho que até é melhor dar mais por causa do encoder. Apesar de perceber pouco, julgo que com o encoder e usando PWM consigo obter velocidades mais estáveis e mais semelhantes nos 4 motores (corrijam-me se estiver errado, por favor).
Quanto à ponte H, eu estava a pensar em construir uma. Há vários schematics pela Internet e assim permite-me uma escolha de uma mais variada gama de motores.
Pegando então no motor: 200rpm = 3.33RPS
Feitas as contas, para a mesma roda irá dar-me uma velocidade de 1m/s. É o que preciso, é óptimo! Mas, de novo aqui vem o problema:
12kg/cm.
A minha interpretação destas unidades é a seguinte:
O motor consegue movimentar uma massa de 12kg por cm^2. Mas, qual a área total de cm^2 que o motor consegue movimentar?
E finalmente, outra questão: no site da Pololu têm vários Gear Ratios. Qual será o mais adequado para mim, ou como posso escolher?
Tiago Ferreira.
« Responder #6 em: 03 de Março de 2012, 13:20 »
Estás-te a esquecer que antes da roda tens a caixa, e quase de certeza que os motores rodam é a 5000rpm, divides pelo rácio da caixa e só depois é que convertes para rps.
Outra coisa, o binário, se for 12Kg/cm, quer dizer que com uma roda de 10cm de diametro tens 1,2Kg de binário.
« Responder #7 em: 03 de Março de 2012, 14:31 »
e se meteres um motor por cada roda (se forem 4 rodas), tens 4.8Kg de binario..acho k é mais k suficiente pro teu caso (4 ou 5kg).. mas uma coisa é em plano horizontal e outra é a nivel de plano inclinado..
mas 1m/s em plano inclinado com 25% de inclinaçao é mm uma exigencia?
Offline luisms
« Responder #8 em: 05 de Março de 2012, 12:11 »
Ferreira a roda não faz 0,31cm de perimetro mas sim 0,31m.
Offline tgferreira
« Responder #9 em: 06 de Março de 2012, 12:38 »
Boas pessoal,
Obrigado pela correcção do erro luisms. Devo-me ter enganado a escrever.
Senso e Hugu:
Quando transformei as RPM's para RPS's, utilizei o valor do site (assumo que aquele seja o valor na saída da Gearbox.
O robot pode subir a uma velocidade mais baixa, e a inclinação máxima que o robot irá subir são 15Degrees.
Ora, no entanto continuo com o mesmo problema: torque.
De acordo com a fórmula:
T = F * L
L são 5Cms (raio)
F não sei o que é... Atrito estático e Cinético? É a força necessária para fazer com que o robot se movimente, mas como calculo? Não é m*a porque a Normal anula o Peso do corpo. Logo, assumo que seja o atrito, mas devo estar errado ou com o raciocínio incompleto.
E mesmo assim, o torque normalmente vem em N*m. O do robot vem em kg*cm. Como interpretar os resultados?
E finalmente: depois de obter o valor do torque necessário, divido o valor da massa do corpo pelos quatro apoios, e o valor do torque do motor tem que dar um valor acima do torque individual necessário a cada roda, certo?
Tiago Ferreira.
Offline luisms
« Responder #10 em: 06 de Março de 2012, 15:35 »
De nada Ferreira. Acompanho este topico porque tambem ando com muitas duvidas sobre que motores usar numa plataforma movivel por 4 rodas motrizes controladas por arduino e com mais umas panoplias em cima. O peso do conjunto não sei porque ainda ando a ver como fazer com o sistema de suspensão e de direcção. O maior problema consiste na alimentação das mesmas. Ora como ainda não podemos colocar uma pilha nuclear, temos de ter em atenção o peso em relação ao consumo. Como escreveu o senso, os steppers são mais fortes mas "pedem" para isso. Ora num projecto em que se possa usar energias alternativas como é que fazemos?
Força ai com o projecto porque mesmo quem não comenta passa por aqui para ver como vão as coisas.
« Responder #11 em: 06 de Março de 2012, 18:59 »
o atrito estático é smp maior que o atrito dinamico, o atrito estático é akela força k contraria o inicio do movimento. Se tiveres uma caixa pesada num plano horizontal, a força k precisas pra começar a mover a caixa é maior no inicio e qdo conseguires mexer ela, vais reparar que a força necessaria pra continuar a mover a caixa é ligeiramente menor.. (os atritos estaticos e dinamicos, variam entre 0 e 1, é normalmente um coeficiente tabelado k depende de superficies pra superficies, e depende da velocida pra entrar dpx outros atricos superficiais pra entrarem atritos do vento no objecto)
Qto à carga num plano inclinado, a normal é perpendicular à superficie, logo so anula uma parte do peso pk o peso é smp vertical, logo a força para manter um objecto estático tem de ser igual à força do peso x seno do angulo do plano inclinado. Asumindo que a força inercial tem de ser ligeiramente maior por causa do atrito estático (mas isto tudo é pra objectos planos com a superficie do plano). Mas no caso de objectos com rodas, é bom que o atrito estático seja o maior possivel, pk assim garante aderencia das rodas na altura de iniciar o movimento e entao a força motriz tem apenas de ser maior que a força negativa que a componente horizontal da força faz com o plano inclinado. Co o binario = F x braço (raio da roda) => Fmotriz=binario/raio tem de ser maior ou igual à Fpeso.
Vê este site:
http://colegioprosperi-fisica-2011.blogspot.com/2011/02/atividade-semana-2-aula2-1-ano-ensino.html
Offline tgferreira
« Responder #12 em: 01 de Abril de 2012, 21:39 »
Boas pessoal
Antes de mais, desculpem por não citar nomes, mas os meus sinceros agradecimentos a todos os que já contribuiram para o tópico! (assim não me esqueço de ninguém :b)
Também peço desculpa por não cá ter vindo por uns tempos: época de testes não perdoa :/
Agora, no que toca ao tópico:
Feitas as contas:
Fpeso = m*g => 10*5 = 50N
Como são 4 rodas, 50/4 = 12,5N
Nesse caso, a nossa Fmotriz > 12,5N, certo?
E seguindo com o raciocínio:
Binário do motor http://www.pololu.com/catalog/product/1444 é de 12kg-cm então 0,12kg-m de binário
Fmotriz= Binário/raio => Fmotriz = 0.12/0.05 = 2.4
2,4 é imensamente inferior à força do peso (12,5N)...
Onde estou a falhar pessoal? Desculpem a pressão mas precisava mesmo de mandar vir os motores para amanhã.
Desde já os meus sinceros agradecimentooooos!
Tiago Ferreira.
EDIIIIIT:
Pessoal, acho que já percebi! Estava a converter todas as unidades para SI excepto o Torque. Ao colocar o torque para SI já me deu acima do que preciso (óptimo :D) com os cálculos acima. Podem só confirmar-me se o racioncínio está correcto para mandar vir os motores? Obrigado!
« Última modificação: 01 de Abril de 2012, 22:19 por tgferreira »
