[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Baterias LiPo na Europa  (Lida 6118 vezes)
« em: 23 de Março de 2012, 01:54 »
Olá,
Alguem sabe de algum sitio na Europa que venda baterias LiPo a preços "decentes"?
Preciso de arranjar algumas baterias LiPo relativamente pequenas (~200mAh). Era para mandar vir daqui (USA) até me aparecer o valor dos portes (~90USD :o). Parece que este tipo de produtos não podem enviar por USPS.
Re: Baterias LiPo na Europa
« Responder #1 em: 23 de Março de 2012, 01:56 »
Hobbyking.com, para ai 90% das LiPos deles já vêm da Alemanha, por causa de limites no numero de baterias que podem enviar de uma vez, e os portes são acessiveis.
« Responder #2 em: 23 de Março de 2012, 17:41 »
Mas a maioria dessas baterias não têm circuito de protecção certo? Todas as que vi são apropriadas para RC.
Percebo pouco ou nada de baterias e segundo o que li aqui http://www.ladyada.net/learn/lipoly/, e uma vez que a bateria não é para nenhum projecto RC, penso que uma com circuito de protenção será melhor opção. A ideia depois é poder recarregar com uma coisa destas: http://www.sparkfun.com/products/10161
« Responder #3 em: 23 de Março de 2012, 20:09 »
Juntas um lipo monitor e já tens circuito para te avisar, e a proteção pode ser feita com reguladores/carregadores inteligens que servem precisamente para carregar e proteger as baterias.
Com protecção de sub/sobre-voltagem só as que são usadas para fazer packs de baterias para portateis, por exemplo as 18650.
Ou então usas Eneloops das Samsung que podes levar a bateria a 0v sem qualquer risco de danos.
« Responder #4 em: 23 de Março de 2012, 20:33 »
Obrigado pela informação. Mas a minha ideia é fazer uma PCB o mais pequena possível sendo que a dimensão máxima total será principalmente influenciada pelo módulo de comunicação que usar e uma bateria. Por isso a bateria tem que ser o mais pequena possível, tal como num iPod shuffle por exemplo. Baterias do tipo "coin cell" estão fora de questão uma vez que têm muito pouca capacidade. Estou a apontar para, pelo menos, 200mAh.
« Responder #5 em: 23 de Março de 2012, 20:41 »
Vais ter um micro-controlador na placa?
Se sim um simples divisor resistivo e tens a voltagem da bateria, que pode alertar o utilizador para o baixo nivel e colocar o micro num deep sleep a consumir perto de nada.
Depois é um chip carregador, tens várias ofertas da microchip bastante baratos.
« Responder #6 em: 23 de Março de 2012, 22:24 »
A sparkfun tinha baterias recarregáveis de litio bem pequenas. Procura lá e depois procura tb um distribuidor deles na Europa.
« Responder #7 em: 23 de Março de 2012, 22:38 »
A hobbyking rebenta com os preços da Sparkfun,feliz ou infelizmente, single cell, pronto para soldar tipo SMD e tudo tens estas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7573__ZIPPY_740mAh_20C_single_cell_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7572__ZIPPY_600mAh_20C_single_cell_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7571__ZIPPY_450mAh_20C_single_cell_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7570__ZIPPY_400mAh_20C_single_cell_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7569__ZIPPY_350mAh_20C_single_cell_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7568__ZIPPY_240mAh_20C_single_cell_.html
A de 350mAh fica a menos de 2€.
Carregador para a bateria podes usar este chip:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en027785
E fica-te a 80 centimos na mouser em quantidades unitárias, junto com um bocadinho de código no micro e tens toda a segurança que precisas, se não me estou a esquecer de nada é claro.
« Responder #8 em: 23 de Março de 2012, 22:38 »
Sim vou usar um MCU. Estive entretanto a pesquisar e devo colocar de fora essa hipótese (incluir o circuito de protecção na minha PCB) pois para ficar bem feito (protecção over discharge, over current, short circuit) ainda seriam necessários alguns componentes e quero manter isso independente da placa que estou a fazer.
A sparkfun tem realmente uma bateria que poderia dar mas já está sem stock há algum tempo.
http://www.sparkfun.com/products/731
Sorte têm os americanos por terem a AllBattery.
http://www.all-battery.com/Li-Polymer3.7V250mAh572025withPCBandWire-30179.aspx
O preço é brutal mas os portes são um abuso.
« Responder #9 em: 23 de Março de 2012, 22:39 »
a Mikroelektronika também tem Lipo's
« Responder #10 em: 23 de Março de 2012, 22:40 »
Mas over-voltage, e over-current o integrado carragador da Microchip trata disso e over current, não estou a ver uma pcb a pedir por exemplo 350mA * 20C, a não ser que haja curto-circuito directamente aos terminais da bateria.
