Do I have - APP Android para gestão simplificada de inventário pessoal por Njay
[Ontem às 18:06]
Lojas Portuguesas de Eletrónica por thx1011
[23 de Maio de 2020, 20:19]
RF e Micro-ondas – Sequência de bons livros gratuitos por thx1011
[23 de Maio de 2020, 19:53]
SD Card Corrompido por senso
[20 de Maio de 2020, 10:13]
Impressora 3D por jm_araujo
[19 de Maio de 2020, 22:24]
sensor impacto por Hugu
[19 de Maio de 2020, 16:12]
Baterias Lipo Potentes por jm_araujo
[17 de Maio de 2020, 16:01]
Como funciona um OpAmp com construção usando componentes discretos. por blabla
[15 de Maio de 2020, 01:12]
BostonDynamics - Vai uma mãozinha? por almamater
[11 de Maio de 2020, 20:52]
Ajuda, escolha fonte alimentação para CCTV por senso
[09 de Maio de 2020, 19:22]
Autor Tópico: [Arduino] Expandir o Numero de Entradas e Saidas com o MCP23S08  (Lida 13093 vezes)
Re: [Arduino] Expandir o Numero de Entradas e Saidas com o MCP23S08
« Responder #15 em: 18 de Junho de 2010, 22:03 »
Uma duvida, será que consigo colocar este chip MCP23008 a uma distancia de +/- 5 metros do Arduino?
COnsegues, mas vais ter que reduzir a velocidade de comunicação. Se não precisares de velocidade na comutação das portas de saida ou leitura das entradas, então usa o mais devagar possivel.
Assim tens sucesso.
E as resistências para o barramento I2C, calcula-as para contabilizar a resistência dos cabos no total e a velocidade de comutação.
Não tens que te preocupar com ecos de sinal, porque a velocidade é lenta. Se usares velocidades altas para essas distâncias, o facto de facto de serem sinais não-balanceados, os ecos do sinal voltam param o micro e é uma arrelia.
« Responder #16 em: 19 de Junho de 2010, 17:52 »
Como já foi muitas vezes discutida a questão dos samples. Normalmente, para e-mails de dominios privados, não se paga portes. Pessoalmente, já deixei de pedir samples à muitos meses.. Mas quando pedia, nunca tive que pagar nada.
« Responder #17 em: 15 de Março de 2013, 16:57 »
estou com dificuldade em controlar as portas individualmente.
Queria ligar 1 porta e as outras ficarem desligadas, mas nao estou a conseguir.
nao consigo perceber qual a sequencia das portas porque  Wire.write(0x03);  as portas GP0 e GP1 ficam desligadas nas 0x04 a GP2 fica desligada.
No datasheet nao consigo perceber. Consegui definir como input e ouput e ler os inputs.
o codigo que estou a usar.
#include "Wire.h"
void setup() {
  Wire.begin();
void loop(){
  Wire.beginTransmission(0x20);
  Wire.write(0x20);
 Wire.write(0x03); // GPIOA
 Wire.endTransmission();
« Responder #18 em: 15 de Março de 2013, 17:23 »
0x03 = 0b0000 0011
0x04 = 0b0000 0100
Perfeitamente normal, se usases os pinos do atmega directamente já estarias habituado a usar os pinos/portos como esse port-expander espera que seja usado.
Muitos links aqui:
http://code.rancidbacon.com/LearningAboutArduinoMCP23S08
E deves estar a usar o MCP23008 e não o MCP23S08, porque o primeiro fala por i2c, o segundo é via SPI.
