Sanguino
Started by c3dr1c, 27 de March de 2012, 13:26
zedlav
só por curiosidade o reset está ligado vcc através duma resistencia  quando tentas correr o blink ou está ligado ao ground??
c3dr1c
O arduino é que continua sem dar...
Mas ja sei gravar ficheiros por avrdude, por isso posso-me desenrascar. eheheh
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Ainda bem que nao desisti. Acabei por aprender a mexer no avrdude, fiz o inicio do tutorial do senso, decorei os circuitos e pinos do 644p que me fartei de montar, percebi p que eram fuse e lock bits... mais ou menos :P
Abraços pessoal...
c3dr1c
#92
ao vcc
Os lock bits são para bloquear a flash para que não possas ler de volta o que lá está, por exemplo para protecção de um producto comercial, não lhe mexas.
Se for preciso alguma coisa, estou disponivel para te ajudar, e se bloqueares o chip manda-me que eu tenho um Dragon e ele faz programação com alta voltagem que permite meter tudo como vem de fábrica.
c3dr1c
#94
Muito obrigado senso. Por enquanto acho que ta tudo bem, menos a parte do arduino.
Agora surgem-me é novos problemas, porque queria flashar a interface para o atmega se conectar ao labview, mas so tenho em ficheiros *.pde
Da para converter para *.hex?
Ainda por cima aquilo sao 3 ficheiros dentro de um, nao sei explicar...
Ta em anexo se alguem me poder ajudar.
Se coseguir la meter a interface ta resolvido o problema, que é so disso que preciso pa cnc.
O codigo ate nao é grande...
Nao sei se terei de fazer algumas alterações. Porque no 3º "ficheiro" diz la que sao funções para o arduino uno.
Compilas no IDE do Arduino, mas quando carregas no botão de compilar carrega no shuft que ele mostra a pasta onde esta a guardar o .hex, vais lá e copias para outro sitio e depois e avrdude com ele.
c3dr1c
Fixe assim é muito mais facil de localizar o ficheiro. Alias ja ca os tenho. Vem é do tipo *.cpp.hex
Isso ha problema?
c3dr1c
Bem mas tenho problemas quando compilo para a board sanguino. Se for para Uno ou Mega 2560 funciona, como a NI diz...
Da estes erros:
LVIFA_Base.cpp: In function 'void processCommand(unsigned char*)':
LabVIEWInterface:90: error: 'tone' was not declared in this scope
LabVIEWInterface:94: error: 'noTone' was not declared in this scope
Alguma ideia?
Não estou a ver o que é que o NI tem a ver com o código que está no micro-controlador, explica-te melhor.
zedlav
Na pasta do sanguino que está no arduino ou seja (arduino-0023/hardware/Sanguino/cores/arduino/) está um ficheiro chamado pins_arduino.h troca por este.
  pins_arduino.h - Pin definition functions for Arduino
  Part of Arduino - http://www.arduino.cc/
  Copyright (c) 2007 David A. Mellis
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General
  Public License along with this library; if not, write to the
  Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
  Boston, MA  02111-1307  USA
  $Id: wiring.h 249 2007-02-03 16:52:51Z mellis $
#ifndef Pins_Arduino_h
#define Pins_Arduino_h
#include <avr/pgmspace.h>
#define NOT_A_PIN 0
#define NOT_A_PORT 0
#define NOT_ON_TIMER 0
#define TIMER0A 1
#define TIMER0B 2
#define TIMER1A 3
#define TIMER1B 4
#define TIMER2  5
#define TIMER2A 6
#define TIMER2B 7
extern const uint8_t PROGMEM port_to_mode_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM port_to_input_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM port_to_output_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_port_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_bit_mask_PGM[];
extern const uint8_t PROGMEM digital_pin_to_timer_PGM[];
const static uint8_t SS   = 4;
const static uint8_t MOSI = 5;
const static uint8_t MISO = 6;
const static uint8_t SCK  = 7;
// Get the bit location within the hardware port of the given virtual pin.
// This comes from the pins_*.c file for the active board configuration.
// These perform slightly better as macros compared to inline functions
#define digitalPinToPort(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_port_PGM + (P) ) )
#define digitalPinToBitMask(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_bit_mask_PGM + (P) ) )
#define digitalPinToTimer(P) ( pgm_read_byte( digital_pin_to_timer_PGM + (P) ) )
#define analogInPinToBit(P) (P)
#define portOutputRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_byte( port_to_output_PGM + (P))) )
#define portInputRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_byte( port_to_input_PGM + (P))) )
#define portModeRegister(P) ( (volatile uint8_t *)( pgm_read_byte( port_to_mode_PGM + (P))) )
#endif
e no sketch labVIEWInterface acrescenta
void tone(uint8_t _pin, unsigned int frequency, unsigned long duration);
void noTone(uint8_t _pin);
Aqui deu.
c3dr1c
#100
Eia muito obrigado, vou tentar...
Senso a NI é que programou esta interface. É para programar-mos no atmega, para podermos utilizar o labview com o arduino...
E eles dizem que a testaram no uno e no mega2560 e funcionou e sao as placas que recomendam.
Como gravo um ficheiro *.h ?
zedlav
Quote from: c3dr1c on 29 de March de 2012, 23:53
Windows ?  ;D
Boa pergunta.
Em linux basta criar um file com este nome nome_do_ficheiro.h
c3dr1c
#102
Será que se copiar po bloco de notas e gravar com essa extensao ele aceita? :P
EDIT:
Pelos vistos sim :D
zedlav
  Não sei. Mas podes abrir com o notepad o ficheiro que vai ser mudado apagas tudo de lá e metes o que está em cima postado para lá.
Mas espera que alguem que use windows te diga ou então vai ao google.
Windows é um campo em que eu não posso dar o meu conhecimento porque não o tenho.
SJD22
Claro que sim! Tens é de especificar a extensão .h quando o vais gravar.
Os ficheiros .H são ficheiros de texto (ascii) normais!
