Flipper Zero por TigPT
[10 de Agosto de 2020, 18:26]
cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700 por andlig
[10 de Agosto de 2020, 17:14]
chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Autor Tópico: Identificar Componente  (Lida 10318 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 09 de Abril de 2012, 20:19 »
Boas pessoal, tenho qui um comando de um portão de garagem que ja não uso. O receptor tem la escrito 433 Mhz, logo o comando tmb é.  Queria ver se dava para aproveitar o emissor para ligar ao arduino. mas não vejo aqui grande coisa, fica a foto:
o IC é o hcs200 : http://circuits.datasheetdir.com/368/HCS200-pinout.jpg
Onde ligam os 4 botões, o vcc, e sai um pmw.
O pmw liga aquele componente em metal, que tem um contacto em cada lado. julgo ser o emissor, mas o num gravado nao leva a nada.
Esta escrito: DRo1 G 7
Alguem confirma o que é?
Thanks
Re: Identificar Componente
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2012, 21:10 »
A foto não ajuda muito e eu não percebi o que dizes que é o DRo1 G 7, consegues desenhar la um quadrado para saber de que falas?
« Responder #2 em: 09 de Abril de 2012, 21:34 »
Assim que alguém disser o que é, eu confirmo.
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2012, 21:38 »
O componente está assinalado a vermelho, assim como as ligações.
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2012, 21:59 »
Provavelmente é um oscilador de 433MHz... alguém confirma?
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #5 em: 09 de Abril de 2012, 22:24 »
Boas
Provavelmente é o que o Njay diz no entanto não deves conseguir usar isso em nada a não ser integrados que usem o KeeLoq. Isso usa um algoritmo que vai encriptado com 64bits, um colega andou de volta disso e não conseguiu descodificar isso :s
Offline afonso henriques
« Responder #6 em: 09 de Abril de 2012, 23:54 »
boas
realmente ba imagem não é a melhor
mas pelo que se tenta compreender na imagem a mim parece-me um cristal
ou um modulo emissor smd
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2012, 12:25 »
Boas, ontem adormeci com a pagina da resposta aberta xD lol
Realmente deve ser o módulo emissor, porque se for o cristal, não ha componente que se pareça com um emissor...
A parte de traz da placa so tem caminhos.
Vou tentar tirar uma foto melhor..
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2012, 13:16 »
Boas, pesquisei por SMD RF transmiter e apareceu uma board do genero:
http://www.goodluckbuy.com/nt-cxv6-0-rf-transmitter-board.html
e ta aqui um componente parecido ( não sei se os contactos são assim)
http://rocky.digikey.com/weblib/Epcos/Web%20Photos/B39%20Z810%20SERIES.jpg
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2012, 00:12 »
Então o sinal é emitido por onde? xD
« Responder #11 em: 11 de Abril de 2012, 00:14 »
se o componente for parecido a essa 2ª imagem entao é um integrado QFN, ou seja o motor do circuito!.. ja deve ter o cristal integrado! n consegues ler o que está escrito no integrado? é "DRo1 G 7"? eu juro que nao é nenhum produto G7!!  ;D
« Última modificação: 11 de Abril de 2012, 00:17 por Hugu »
« Responder #12 em: 11 de Abril de 2012, 00:16 »
ya, é isso que la diz.
è parecido ao segundo link,mas so tem um contacto em cada lado.
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2012, 00:18 »
se só tem dois contactos, entao n é igual à imagem k postaste! :P Se só tem 2 contactos entao é um cristal ou ressonador smd!!!
« Responder #14 em: 11 de Abril de 2012, 00:19 »
não, o componente tem 4 lados xD
tem 4 contactos
