Arduino Drum kit ( iniciante )
Started by Thigas Batera, 20 de April de 2012, 16:10
Thigas Batera
Quem pode me ajudar?
eu não entendo nada de Arduino...
SOCOOOOOOOOOOOOOORROOOOOOOOOOOOOOO!
Se não pesquisares nem leres nada por ti vai ser complicado aprenderes...
Um tutorial:
http://www.sr.ifes.edu.br/~eduardomax/arquivos/Tut_Arduino.pdf
E tens mais no fórum até.
Thigas Batera
Thigas Batera
ajudar..
estou com problemas na batida do piezo..
fiz tudo como tcustodio postou. tá igual o meu projeto.. mas observe, tem uma led TX na placa que não para de piscar, quando eu abro o FL STUDIO o sinal MIDI fica piscando aleatória com pisca na placa. eu toco no piezo e não sai o som ... mas sai o som no clique do sinal midi sem eu ter tocado no piezo...
e agora???
Thigas Batera
quem pode me ajudar com virtual porta midi???? qual outro software virtual midi que pode ser substituido por S2MIDI que tira o atraso nas batidas???
Uma placa de som com entrada MIDI directa.
Para além de que com o baud-rate errado, como tinhas isso nem sequer estava a funcionar devidamente, por acaso funcionou mas foi muito por acaso.
Já alteras-te isso e voltas-te a testar?
Thigas Batera
já alterei, e ficou melhor do que está antes, mas ainda está com atraso.. é o s2 midi que é lento.. já modifiquei o baud rate com todos os valores possíveis, tanto do IDE quanto do S2MIDI..
Thigas Batera
Olá pessoal! Preciso de mais uma ajuda! Comprei um cabo midi usb. o problema é que não estou conseguindo funcionar no FL studio, conectei na placa através dessa imagem http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/MIDI_bb.png
Toco no piezo o led do cabo midi usb pisca out, não sei o que fazer... já configurei o FL studio in/out usb-midi..
o codio que estou usando:
  void setup() {
   //  Set MIDI baud rate:
   Serial.begin(31250);
void loop() {
   // play notes from F#-0 (0x1E) to F#-5 (0x5A):
   for (int note = 0x1E; note < 0x5A; note ++) {
     //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), middle velocity (0x45):
     noteOn(0x90, note, 0x45);
     delay(100);
     //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), silent velocity (0x00):
     noteOn(0x90, note, 0x00);
    delay(100);
//  plays a MIDI note.  Doesn't check to see that
//  cmd is greater than 127, or that data values are  less than 127:
void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity) {
   Serial.write(cmd);
   Serial.write(pitch);
   Serial.write(velocity);
quem pode me ajudar?
Thigas Batera
Pessoal já estou quase concluindo!
toco no piezo e sai o som de duas notas...
e agora?
