Autor Tópico: Veios 10mm  (Lida 25965 vezes)
Offline c3dr1c
Veios 10mm
« em: 16 de Maio de 2012, 12:42 »
Boas pessoal.
Procuro veios com 10mm de diametro de preferencia em aço inox. Outros materiais tambem poderão servir.
Re: Veios 10mm
« Responder #1 em: 16 de Maio de 2012, 12:52 »
Medidas e quantos??
Provavelmente tenho na serralharia, mas só posso confirmar no fim de semana...
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2012, 13:03 »
Ainda nao sei bem mas entre 300mm a 400mm de comprimento. Em principio preciso de 4 veios.
Depois quando vires, diz-me o preço e  o material sffv.
Muito obrigado pela ajuda.
Re: Veios 10mm
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2012, 13:27 »
Material é inox escovado... O preço sexta feira já te digo, e se tenho em stock... ;)
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2012, 13:42 »
Ok, fixe. Thanks :D
Re: Veios 10mm
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2012, 14:08 »
eu arranjo 4 veios de 18mm diam com cerca de 300mm de comprimento... n serve pois n?
Re: Veios 10mm
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2012, 14:22 »
Se é para o que eu penso tem de ser calibrado não?
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2012, 18:09 »
Hugo nao servem, tem de ser mesmo 10mm...
É para a cnc. Devia ser calibrado, se nao for paciencia. Neste momento tenho é de acabar o projecto de curso :P
Mas tenho na universidade um torno. Posso calibrar, caso a o diametro em algum ponto, ao longo do veio, seja maior que 10mm. É nisso que consiste certo?
Nao consigo é fazer nada, caso seja inferior a 10mm.
Re: Veios 10mm
« Responder #8 em: 16 de Maio de 2012, 18:47 »
se o veio for temperado, acho k nao te safas a fazer retificaçao do mm num torno "normal"...
calibrar um veio é torna-lo o mais "direito" possivel! em curvatura e em diametro claro!
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #9 em: 16 de Maio de 2012, 19:09 »
Mas inox nao é temperado, certo? :D
O pior é a curvatura...
Offline Sextafeira
Re: Veios 10mm
« Responder #10 em: 16 de Maio de 2012, 19:12 »
para uma cnc podes usar, unas guias lineares...
tbm tens este modelo
também existe este modelos mais caros mas traz tudo
podes ver aqui http://www.sferatech.com.br/thk.shtml
Re: Veios 10mm
« Responder #11 em: 16 de Maio de 2012, 19:18 »
O inox que tenho em casa posso dizer que não é 100% calibrado, mas até é muito bom...
Tenho tornos e já se torneou cá em casa inox deste (inox 316) e nunca tive problemas nenhuns em tornear num torno "normal", ah e não é temperado...
O ideal para veios desses deviam ser cromados ou banhados a cromo-níquel, isso já foi discutido algures aqui no forum num topico de CNC ;)
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #12 em: 16 de Maio de 2012, 19:43 »
No problem. Eu tenho é de acabar a cnc e mostrar que funciona. Mais tarde posso comprar veios calibrados e substituir. Alem disso veios, vao me dar jeito para projectos futuros.
E os veios nao são muito grandes. No maximo 400mm... por isso a curvatura nao ha de ser muito afectada. Se nao um gajo dá-lhe com o martelo  :P ;D
Sextafeira, esses modelos sao caros e ja tenho as chumaceiras. Eu optei pelos veios como guias dos "carrinhos". Mas obrigado na mesma.
Re: Veios 10mm
« Responder #13 em: 16 de Maio de 2012, 22:55 »
O inox não sei mas o que normalmente se chama de inox, são na realidade ligas de inox e são temperadas, mas temperadas não quer dizer que são duras, podem ser macias depende da finalidade.
A calibração dos veios é terem o mesmo diâmetro em todo o comprimento, para que não tenha folga em alguns sítios e apertos em outros.
Agora diz exactamente o que precisas, tenho aqui uns veios que eram para uma cnc que ia fazer, mas se tas a precisar para um trabalho se eu tiver dispenso-te.
Edit. passei pela arrecadação e o que la tenho são dois de 8mm, um deles tem duas ranhuras a todo o comprimento com 490mm de comprimento o outro tem 480mm e outro de 11mm de diâmetro com 380mm de comprimento.
« Última modificação: 17 de Maio de 2012, 17:02 por PDI »
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #14 em: 17 de Maio de 2012, 20:57 »
Na boa. Muito obrigado pela ajuda na mesma.
