Lupa para soldar por jm_araujo
[Ontem às 00:56]
Problema Som Portátil por dropes
[26 de Outubro de 2020, 22:01]
bateria chumbo recuperar por dio123
[25 de Outubro de 2020, 20:29]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: Veios 10mm  (Lida 10127 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #15 em: 23 de Maio de 2012, 14:40 »
Ainda nao sei bem mas entre 300mm a 400mm de comprimento. Em principio preciso de 4 veios.
Depois quando vires, diz-me o preço e  o material sffv.
Muito obrigado pela ajuda.
Material é inox escovado... O preço sexta feira já te digo, e se tenho em stock... ;)
Boas
Tens novidades?
Re: Veios 10mm
« Responder #16 em: 23 de Maio de 2012, 14:59 »
PM  ;)
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #17 em: 06 de Junho de 2012, 00:23 »
Bem ja arranjei uma tornearia que me vendesse os veios baratos e ja com furo + rosca nas pontas :D
Mandei mails para varias empresas e tive propostas desde os 20€ ate aos 262€ para os 4 veios :P
Vejam bem a chulisse que vai por este mundo  >:(
Re: Veios 10mm
« Responder #18 em: 06 de Junho de 2012, 00:30 »
Sempre vais utilizar veios de 10mm?
Re: Veios 10mm
« Responder #19 em: 06 de Junho de 2012, 00:43 »
Sem dizeres que ligas são usadas para os veios, pode ou não ser chulisse...
Re: Veios 10mm
« Responder #20 em: 06 de Junho de 2012, 01:35 »
e depende do torneiro que fosse fazer os veios, é que ha torneiros que sao bem pagos à hora...por isso a mão de obra em peças para tornear ou fresar, podem ser feitas por gaijos prós ou por artistas de meia tigela...e por isso a qualidade final do produto ser entre o rasca, até ao aceitavel ou mto pró!
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #21 em: 06 de Junho de 2012, 03:51 »
Mas o pior é que era o mesmo material. Aço inox.
Epa mas é realmente uma diferença enorme. Tou a ver que ha torneiros que ganham bem :P
Re: Veios 10mm
« Responder #22 em: 06 de Junho de 2012, 09:42 »
Não justifica a diferença mas existe muitas ligas de Aço Inox...
Nós lidamos com:
Aço Inox 304
Aço Inox 308
Aço Inox 316 - este por norma é o mais caro...
Mas não deixa de ser tudo aço inox... ;)
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #23 em: 06 de Junho de 2012, 13:36 »
Pois isso das ligas ja nao sei...
O que vale é que ja está resolvido :D Agora é so esperar por eles, cortar uma placa de aluminio às peças e começar a montar a cnc :D
Re: Veios 10mm
« Responder #24 em: 06 de Junho de 2012, 18:59 »
Nós lidamos com:
Aço Inox 304
Aço Inox 308
Alem das ligas, também muito importante é a dureza, que por melhor que seja a liga se não tiver tempera certa, pode torcer com facilidade.
Offline c3dr1c
Re: Veios 10mm
« Responder #25 em: 06 de Junho de 2012, 19:14 »
Epa olha seja o que for... Neste momento so precisa de levar com pcb's e um bloco de madeira em cima... Por isso nao ha stress...
Mas isto é fixe, que  um gajo vai aprendedo e tendo noção dos varios tipos de materiais.
Re: Veios 10mm
« Responder #26 em: 06 de Junho de 2012, 19:17 »
Estás é a aprender ao contrário, primeiro devias pesquisar quais os tipos de materiais que devias usar e só depois comprar, tu estás a comprar e só depois pesquisar..
Re: Veios 10mm
« Responder #27 em: 06 de Junho de 2012, 19:25 »
A vida é uma escola e só se deixa de aprender, quando morremos ou quando ficamos estúpidos demais e perdemos essa capacidade.
Mas acredito que para a maior parte do trabalho que vais fazer, pelo menos com a primeira maquina isto não é demasiado importante, para a próxima já é diferente.
