Problema em Impressora por jm_araujo
[Hoje às 10:59]
Perfi aluminio por senso
[23 de Janeiro de 2020, 14:01]
OPAMPs - configuracoes inversora, nao inversora por jm_araujo
[23 de Janeiro de 2020, 13:42]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por SerraCabo
[22 de Janeiro de 2020, 10:26]
[19 de Janeiro de 2020, 01:31]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
Autor Tópico: Preço decente de sistema Solar  (Lida 3493 vezes)
Offline pedrorab
« em: 30 de Maio de 2012, 23:27 »
eu não percebo como podem haver kits de 80w a mais de 1000 Euros em Portugal, e os de 50w por 400 euros então é a barrigada de chorar ou suicidar.
e depois os que dizem que 3euros por watt é bom preço então é a festa
painel de 100W comprado da alemanha no ebay +120 euros
charge control 10amp 12/24v no ebay +12 euros
10m em cabos +15 euros
4 pontas +8 euros
bateria 24ah 12v GEL deep cycle em lojas em portugal +60 euros (guarda a brincar 250watts)
suportes para meter no telhado no AKI, puxar pela cabeça com as peças +50 euros
extras:
1 lampada 12v de led 10watt exterior no ebay é 15 euros (ja vi a mesmissima numa loja em PT por 46 euros, made in no mesmo lugar)
1 motor de puxar agua tipo caravanas ou poços até 4 metros de profundidade é 20 euros no ebay
ou seja o sistema base com 100w que é mais que bom não fica em mais que 270 euros
...........eeeeeeeeeee.... ficamos com a hipótese de aumentar porque a bateria dá para mais e a bateria com 250watts tá optimo,... logo o proximo painel cada watt fica a 1,2 euros se for um de 100w
então não entendo os preços em portugal de kits de 60watts a 500 euros, de 80w a 1500 euros
enquanto houverem portugueses a querer ser redireccionadores(sem montar nada só vender dos outros), e a querer 100% de lucro nas vendas é lógico que parte da economia não evolui e andamos aqui com preços esfolação
Re: Preço decente de sistema Solar
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2012, 00:06 »
Desculpa mas não resisto:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
Quanto à questão em si, acabo por concordar... Em portugal nada se faz, tudo se revende.
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2012, 00:31 »
Eu não iria era confiar muito num carregador de 12€ do ebay, mas de resto sim, comprar de fora fica sempre mais barato, isso é um dado adquirido, mas estás a esquecer-te de que isso vem da china pagas iva/taxas alfandegárias..
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2012, 00:33 »
Painel solar? 120w por 60€ :D
Mas fazes-lo tu a partir de celulas fotovoltaicas quebradas. Que sao celulas na mesma, mas com menor area que uma celula nova, logo menos potencia. Mas o mesmo rendimento por area. Nada de mal :D
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2012, 01:23 »
Mas o que poupas em euros gastas em horas e horas de montar e testar
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2012, 04:13 »
@pedrorab: estou em situação igual! kero comprar um kit solar k me permita ligar 2 ou 3 lampadas leds de 12V ou Fluorescentes compactas e meter um tomada 230VAC pra carregar um tlm ou ligar o portatil e meter uma bomba de agua a puxar agua dum poço de 6metros e pedi orçamentos a empresas k apenas revendem os kits e teria dir buscar à loja/empresa e ser eu a montar o kit, tem sido tudo pra cima de 1500€ sem iva! :S
@pedrorab: mete aí os links das cenas k pesquisaste no ebay, e mandamos vir 2 de cada, pra cada um de nós montar um kit solar à maneira!? ;)  (és donde?)
Offline pedrorab
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2012, 09:53 »
antes de mais, só se paga taxas aduaneiras e IVA na alfandega se na compra o produto+shipping totalizar acima de 45 euros caso o remetente/origem for um singular/individuo e 150 euros se for empresa
http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/informacao_aduaneira/encomendas_contrafaccao/index2.htm
como eu disse, painel da Alemanha 100W que não paga taxas aduaneiras, até vem com descrições em alemão
120 euros ou menos em leilão, agora neste preciso momento estão dois a acabar em meia hora
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6022&rt=nc&_nkw=solar+panel+100w&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=1&_sc=1
ou Buy Now, comprado e preço fechado 150euros
http://www.ebay.de/itm/100Watt-Solarpanel-Solarmodul-12V-12-Volt-MONOKRISTALLIN-Solar-100W-/300648568678?pt=Solaranlagen&hash=item46000d1766#ht_3995wt_1275
uso este
http://www.ebay.com/itm/24V-Solar-Panel-battery-charge-controller-10-amp-12V-Solar-PV-system-indoor-use-/251053381711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73f2984f#ht_2583wt_1042
e tenho este numa mini instalação de 20w e tb nunca me deu problemas +9euros
http://www.ebay.com/itm/CMP-Solar-Panel-Charge-Charging-Controller-Regulator-10A-12V-24V-/330726564154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00d6e13a#ht_4232wt_1275
isto compra-se em lojas cá, a ultima vez que comprei um de 100 metros 6mm2 ficou-me em tipo 140 euros, maioria das instalações 4 mm2 chega e não deve passar de 1,2euros o m2
4 pontas +8 euros
http://www.ebay.com/itm/Pair-MC4-Male-Female-M-F-Connectors-for-Solar-Panel-NEW-/120909891966?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c26ca897e
(se for para ligar directamente no charge control bastam duas pontas do mesmo "sexo" para ligar no que sai do painel pois no lado do charger é o fio escarnado)
bateria 24ah 12v GEL deep cycle em lojas em portugal +60 euros (guarda a brincar 250watts, regra 24x12)
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=9690
é ir ver no AKI, eu comprei um conjunto de prateleira de metal por 19,90 euros, serrei as barras para dar o angulo e aparafusei tudo entre si, pintei com tinta anti ferrugem(12 euros se não tou em erro), e a base aparafusei no telhado, tapei as "sobras" nos buracos do telhado por dentro com espuma(uns 8 euros) e em 2 anos de uso não tive problemas
o timer de 12v (uso para ligar e desligar a luz exterior durante a noite sozinha que consome 10w LED)
http://www.ebay.com/itm/LCD-Digital-Power-Programmable-Timer-Switch-Time-Relay-DC-12V-16A-/330729700805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0106bdc5
a luz exterior LED de 12v 15 euros
http://www.ebay.com/itm/10W-LED-Spotlight-Flood-Wash-Light-Projection-Lamp-Bulb-12V-DC-Cool-White-/330722005144?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d00915098#ht_3602wt_1042
a bomba de agua que empurra a 4 metros de 12v a 20 euros
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CPU-Cooling-CAR-Brushless-Water-Oil-Pump-DC40A-1245-640L-H-Max-Head-4-5M-/290720085270?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0447516
quem quer montar as células à mão de grade A consegue bom preço, não precisa terem pequenas falhas grade B mas tb pode ser, agora as células com grandes cortes é preciso estar-se muito sem papel
