Ativar Fonte de Aliemntação por almamater
[Ontem às 18:45]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
Autor Tópico: DS1672 + Arduino Uno  (Lida 2556 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« em: 02 de Junho de 2012, 10:36 »
Boas...
Já há algum tempo que ando às voltas com isto e não arranjo forma de corrigir este problema que é o seguinte:
Estou a tentar fazer a interface entre um DS1672 e o Arduino e o que acontece é que depois de eu o inicializar ele simplesmente não incrementa, ficando sempre no mesmo valor.
Já verifiquei os contactos da placa, troquei de DS1672 e cristal e tenho a resistencia de PULL-UP no \RST.
Esta é a minha biblioteca:
#include <Wire.h>
#define RTCaddr 0x68
void start_counter(unsigned char s0,unsigned char s1,unsigned char s2,unsigned char s3)
     char zero = 0;
     Wire.beginTransmission(RTCaddr);
     Wire.write(zero);
     Wire.endTransmission();
     Wire.write(zero);
     Wire.write(s3); // LSB
     Wire.write(s2);
     Wire.write(s1);
     Wire.write(s0); // MSB
unsigned long read_counter()
     char zero = 0;
     Wire.write(zero);
     Wire.requestFrom(RTCaddr,4);
     unsigned char temp0 = Wire.read();
     unsigned char temp1 = Wire.read();
     unsigned char temp2 = Wire.read();
     unsigned char temp3 = Wire.read();
     unsigned long i = (temp0 | (temp1 << 8) | (temp2 << 16) | (temp3 << 24));
     return i;
E este é o código que tenho:
#include <Wire.h>
#include <SIS0.h>
unsigned long xpto;
void setup()
  unsigned char zz = 1;
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  start_counter(zz,zz,zz,zz);
void loop()
  Serial.println(read_counter());
OxyGen #
Re: DS1672 + Arduino Uno
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2012, 11:08 »
O endereço i2c está correcto?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2012, 14:34 »
Sim está... 1101000 -> 0x68 ....
OxyGen #
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2012, 22:02 »
Isso é já com ou sem o shift de uma casa á direita(acho que é á direita :/ ) do endereço i2c?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #4 em: 03 de Junho de 2012, 00:55 »
Estou a usar o endereço que aparece no datashet aquando dos exemplos de comunicação...
OxyGen #
« Responder #5 em: 03 de Junho de 2012, 13:17 »
Então devia funcionar...
Ele está a mandar o ACK?
Isso tem de ser visto no osciloscópio...
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #6 em: 03 de Junho de 2012, 15:15 »
Eu consigo programar os valores iniciais... porque quando inicializo e depois vou ler, ele tem sempre os mesmos valores e não incrementa...
P ex: valores iniciais todos a 1: ele manda-me de volta tudo a 1 como eu programei inicialmente mas não incrementa.
Já funcionou várias vezes, mas deixa sempre de funcionar... tenho tudo bem ligado... ate ja o troquei de sitio na placa branca e os fios e inclusive a polaridade do cristal e até troquei o proprio cristal de 32768Hz
OxyGen #
« Responder #7 em: 03 de Junho de 2012, 22:47 »
Epah a pergunta pode ser estupida, mas estás a usar pull-ups, certo? xD
Já agora aproveita e diz o valor.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2012, 22:33 »
Sim... estou a usar 3... I2C e o RST 2K7
OxyGen #
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2012, 23:07 »
nao percebi bem  o que escreves-te mas poem res de 4k7 a fazer de pull-up de sda a vcc e scl ao vcc
