Autor Tópico: Bobine  (Lida 10261 vezes)
Offline joaopedrocmp
Bobine
« em: 02 de Junho de 2012, 20:51 »
Boas pessoal,
estou a montar uma eolica a partir de um toturial que arranjei na net.
Neste momento ia iniciar a construção do estrator, mas estou com dificuldades em arranjar fio #14 (1.628 mm)
La diz para fazer 36v com um par de fio 14#, que deve ser igual a 36voltas com um fio #8 (3.26mm).
Será que posso utilizar fio #20 (8.12mm) e fazer 36voltas com 2 pares de fio?
Offline SJD22
Re: Bobine
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2012, 21:38 »
Mete ai o link porque isso é um projecto muito interessante.
Re: Bobine
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2012, 21:41 »
Sim, achei o projeto brutal, com estator para 48v, ventos de 16km/h pruduz 100W, vamos ver para 12:P
LINK: http://www.otherpower.com/turbineplans.shtml
Clar, se entretanto alguem me souber responder a duvida, lol xD
Re: Bobine
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2012, 01:53 »
- For 12 Volt machines you need to wind with two strands of #14 gage wire in hand and each coil should have 36 turns.
- For 24 Volt machines wind with 1 strand of #14 gage wire and each coil should have 70 turns.
- For 48 Volt machines wind with 1 strand of #17 gage wire and each coil should have 140 turns.
fio de 8mm?! porra isso n é fio é um vara! :P
AWG 14 no ebay: http://www.ebay.com/itm/MAGNET-WIRE-14-AWG-100-FT-RED-WIND-TURBINE-WIRE-/370618152350?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564a90359e
Re: Bobine
« Responder #4 em: 03 de Junho de 2012, 01:58 »
Não é 8mm, é gauge 8, são 3,26mm, que x2 da so um fio de gauge 14, ou 1.6mm.
Outra coisa, tenho estado a ver, é mais facil trabalhar com 12v que pode chegar a 60amp(ou mais), ou trabalhar com 48 que so vai a 30 e depois passar para 12 com um transformador?
Com os 12v não preciso do transformador, mas preciso de pontes de diodos com muito maior capacidade e um dissipador mt maior. mas em contrapartida devo ter menos gastos de energia do que com o transformador, não?
A ideia é carregar baterias de 12v.
Re: Bobine
« Responder #5 em: 03 de Junho de 2012, 02:00 »
Outra pergunta,
Para carregar baterias de chumbo deve ser com voltagem constante de 13,8v , ou pode haver variações?
Talvez seja melhor arranjar um circuito para rectificar?
Offline bsccara
Re: Bobine
« Responder #6 em: 03 de Junho de 2012, 02:57 »
Tens de te lembrar que a rectificação vai comer cerca de 1.4 volts à tensão do gerador. Numa tensão de 12V estamos a falar de > 10% de perda nos diodos, contra < 3% com 48V.
Para além disso quanto menor a corrente através dos diodos menor a queda de tensão neles, logo menores as perdas e menor o dissipador necessário.
Mas em contrapartida, reduzir 48V AC trifásico para 12V DC não é tarefa simples; o ideal seria arranjar um conversor DC-DC para reduzir de 48V para 13.8V e metê-lo à frente das pontes rectificadoras. Para usares um transformador teria de ter um primário trifásico, o que será complicado encontrar, ou três monofásicos com outras três pontes rectificadoras nos secundários.
Pode haver variações para baixo mas isso tornará complicado determinar o fim da carga, pois baixando a tensão de carga baixa a corrente e uma corrente baixa (< 10% da corrente de carga) é que determina o fim da carga.
Já agora uma pergunta: quantas baterias pensas carregar em paralelo ?
Uma bateria de chumbo deve ser carregada com uma corrente equivalente a 1/10 da capacidade em A/h. Uma bateria de carro grande será de 80 A/h, logo deverá ser carregada com 8A. Estás a falar em 30 a 60A...
Re: Bobine
« Responder #7 em: 03 de Junho de 2012, 03:20 »
2 fios de um certo AWG em paralelo equivalem a um fio de um AWG 3 números abaixo. Por exemplo, 2 fios de 10AWG em paralelo equivalem a 1 fio 7AWG.
Re: Bobine
« Responder #8 em: 03 de Junho de 2012, 12:01 »
Não necessariamente, no esquema que os construtores puseram, depois de uma ponte de diodos para cada fase, eles juntam as fases todas, e ficamos com corrente monofasica, e assim ja é mais "facil" converter.
Tambem ha possibilidade de usar 24v.
È uma questão de contar as nessesarias, visto ser para utilizar em casa, uma bateria tambem nao me chegava...
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 12:16 por joaopedrocmp »
Re: Bobine
« Responder #9 em: 03 de Junho de 2012, 12:12 »
Ontem tinha mandado um mail para eles, entretanto responderam:
" hello ~
yes, 4 strands of AWG 20 wire would be about the same as 1 strand of AWG 14, but for 12 volts you would need 8 strands.  I'd dig deeper for AWG 14 wire."
mas deviam.se ter enganado:
necesario 2 voltas de fio de 1,62mm
1.62 x 2(stands) =  3.24mm
Logo, 4voltas de fio de 0,81mm é o msm.
0.81 x 4(stands) =  3.24 mm
Re: Bobine
« Responder #10 em: 03 de Junho de 2012, 19:06 »
Descobri este controlador. será que da para uns 50 / 60 amps ?
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/images/chargecontrollerschematic.jpg
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 23:30 por joaopedrocmp »
