+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Amplificador Audio  (Lida 7214 vezes)
Offline jorge_rc
Amplificador Audio
« em: 03 de Junho de 2012, 19:02 »
preciso de um amplificador para um par de colunas de 3 vias, da sherwood, 50w 6ohm, o que aconselham?
Consigo arranjar o componente que fazia de amplificador na aparelhagem que deixous de funcionar, e segundo me disseram estará bom. vale a pena reutilizar e comprar o restante? ou mais vale começar tudo do zero?
Fui agora la ver e a board original tem um stk4142II que diz ser de 2x25w. pelas internet's parece algo pouco usado, nao encontrei board nenhuma nem nada, alguem tem algum conhecimento disto?
« Última modificação: 03 de Junho de 2012, 19:25 por jorge_rc »
Offline bsccara
Re: Amplificador Audio
« Responder #1 em: 03 de Junho de 2012, 20:34 »
Offline jorge_rc
« Responder #2 em: 03 de Junho de 2012, 21:42 »
O stk já o tenho ca em casa, assim como a parte da alimentaçao de +-24v (aprox.) daí que tenha pensado em reutilizar, uma vez que era "ele" que alimentava as colunas tambem.
Sobre o layout da placa é que esta pior, pois ainda nao encontrei nenhum pronto a imprimir, tenho que ver como farei, possivelmente vou ter que tentar passar para o eagle ou assim. na net ja vi alguns, o pior é saber a sua compatibilidade.
Encontrei este projecto para um quase igual, mas de mais potencia, o que dizem?
http://videorockola.com/downloads/amplificador.pdf
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2012, 23:51 »
Se quiseres uma boa qualidade de audio, os melhores chips são o LM3886 e o LM3875, tipicamante conhecidos como gainclones, a melhor implementação será provavelmente a MyRefC, mas não fica propriamente barata, na casa dos 80€ em componentes por canal.
Offline iyahdub
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2012, 14:07 »
Senso deu-te um bom conselho. Atencao que saida maxima deles e 68W, a voltagem maxima, por isso nao o precisas de espremer para essas colunas !
Offline jorge_rc
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2012, 21:48 »
Boas, antes de mais obrigado!
eu acrededito que fosse mais proveitoso construir algo baseado nesses chips, mas para este projecto queria mesmo poupar no que puder.
E eu ja tenho ca em casa o stk e mais uns componentes que me farão falta. daí que pretenda aproveitar o maximo possivel.
Assim, encontrei aquele projecto baseado no stk 4192
Em principio apenas teria que alterar a parte da alimentaçao, pois o transformador que tenho faz 24-0-24 (acho eu) e queria tambem compreender a parte dos potenciometros para altos e baixos, que tambem me interessa.
para a pcb valerá a pena aproveitar os layouts que la estao? ou fazer tudo de novo para ter melhor qualidade?
Offline iyahdub
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2012, 15:44 »
Nesse caso, porque nao recuperar o que la tens ?!? Ou agarras e reconstrois numa stripboard/protoboard ?!? Tenho a certeza que encontras esquemas ao balde pela net para os STK, ja que foram muito usados ha uns anos atras !!! a Pioneer usava-os muito tb, entre outras marcas !
Offline jorge_rc
« Responder #7 em: 05 de Junho de 2012, 21:14 »
es esquemas está mais ou menos facil de arranjar :s A ideia é mesmo aproveitar o que puder, mas tinha pensado em montar tudo de novo numa pcb feita para isto. Se conseguires dar uma vista de olhos no link que pus acima agradecia, uma vez que tambem gostava de incorporar a parte do controlo de graves e agudos mas queria antes perceber realmente como funciona.
« Responder #8 em: 05 de Junho de 2012, 21:41 »
O equalizador é um filtro, ou melhor vários filtros juntos, passa-baixo, passa-alto, passa-banda, podem ser de 1º, 2º,3º ordem ou mais, conforme o high-finess(se bem que qualquer audiófilo te diz que um eq estraga o som...) que queres, pode ser filtros com topologia bessel, butterworth, sallen–key, etc.
Tens milhares de esquemas pela internet fora, os valores vão variar porque cada filtro terá sido desenhado para diferentes frequencias, mas mais hz menos hz dá tudo no mesmo.
Offline jorge_rc
« Responder #9 em: 06 de Junho de 2012, 02:09 »
Obrigado senso! e ja agora, relaçao custo performence o que aconselhas? (dando mis atenção ao custo  ;D) Algum site recomendado para ir buscar um esquema?
