Autor Tópico: robo com infravermelhos  (Lida 53273 vezes)
Re:robo com infravermelhos
« Responder #75 em: 06 de Março de 2009, 00:43 »
Realmente já estou como o tr3s, tens que nos fazer um ponto de situação geral com o máximo de informação pois não sabemos o que estar por traz e pode já estar algo completamente diferente que nunca mais iremos descobrir.
A ver se a plataforma java avança para fazermos depois facilmente códigos destes de debug entre outras coisas.
Offline andnobre
« Responder #76 em: 06 de Março de 2009, 00:48 »
aqui deixo o codigo modificado do original
« Responder #77 em: 06 de Março de 2009, 00:53 »
Isso compila?
Tem defines de keywords iguais para valores diferentes, métodos que não conheço :|
Returns antes do fechar do método :|
Nem sei por onde começar!!!
Ando a fazer o código para o smalluino V2 depois posto para utilizares ;)
Offline andnobre
« Responder #78 em: 06 de Março de 2009, 01:24 »
aqui estao as fotos.
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 01:29 por andnobre »
Offline andnobre
« Responder #79 em: 06 de Março de 2009, 01:30 »
sim compila mesmo acredita que sim
eu de programacao n entendo la muito da p ver :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
« Responder #80 em: 06 de Março de 2009, 11:26 »
tá nice ;D
que tipo de material usaste para a base do robo? parece-me cobre de pcb ???
« Responder #81 em: 06 de Março de 2009, 11:54 »
O servo parece ter as ligações correctas,
Tenta fazer:
void setup() {
  pinMode(10, OUTPUT);
void loop() {
  analogWrite(10, 0);
  delay(2000);
  analogWrite(10,127);
  delay(2000);
  analogWrite(10,255);
  delay(2000);
  delay(2000);
E diz-me o que aconteceu ao servo.
Andou, não andou, para onde andou, fez barulho estranho, etc..
Offline andnobre
« Responder #82 em: 06 de Março de 2009, 13:43 »
o servo so anda num sentido (sentido horario) anda e faz uma pausa depois volta andar.
o video
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 15:21 por TigPT »
« Responder #83 em: 06 de Março de 2009, 15:24 »
Hum.. como previa, o servo ficou ou mal modificado, ou mal calibrado.
Quando faz out 0 deveria de andar num sentido, com o out 127 estar parado, e o out 255 andar no outro sentido.
Experimenta apagar tudo menos o analogWrite(10,127) e o delay, para ver o que ele faz. Prevejo que fique a andar para o mesmo lado, e deveria de ficar parado. Depois diz o que aconteceu para ver como te podemos ir ajudando.
Offline andnobre
« Responder #84 em: 06 de Março de 2009, 15:54 »
pois tens razao ficou andar mas sei que deveria ficar parado,mas com o codigo do ricardo que eu configurei os servos ficou bem andava p um lado e p o outro.
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 16:00 por andnobre »
« Responder #85 em: 06 de Março de 2009, 15:56 »
Ok, ficou a andar porque o potenciometro que deixaste lá dentro não ficou no meio, o que deves fazer agora é
Desmontas o servo e ligas tal como está agora (desmontado) mentes a correr o código de 127, e vais mudando o potenciometro de sitio até ele ficar parado. Quando tiver ele está calibrado e podes então deixa-lo assim e montar.
Offline andnobre
« Responder #86 em: 06 de Março de 2009, 16:01 »
mas sempre como teu codigo
« Responder #87 em: 06 de Março de 2009, 16:08 »
sim, é melhor com o código dele pk te dá a possibilidade de controlar velocidade de rotação..
Offline andnobre
« Responder #88 em: 06 de Março de 2009, 16:29 »
parei o servo no 127 como indicas depois testes com o codigo normal e o gajo nada
mas qd eu parei o servo aos 127 o servo parece que esta a vibrar entendes o que eu quero dizer?
« Responder #89 em: 06 de Março de 2009, 16:37 »
é pk n tá mesmo parado.. falta um jeitinho minimo pra um dos lados..
