+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: All terrain four wheeler  (Lida 24984 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: All terrain four wheeler
« Responder #30 em: 09 de Junho de 2012, 23:08 »
Pois parece haver vários senãos em relação ás correias.
Mas eu nao sei se consigo é arranjar pinhões/cremalheiras suficientemente pequenas para usar
Analyst in a Big 4
« Responder #31 em: 09 de Junho de 2012, 23:09 »
Pinhões o mais pequenos de mini-mota têm 6 ou 7 dentes e cremalheiras penso começarem nos 30 e picos dentes.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #32 em: 09 de Junho de 2012, 23:12 »
Pois tenho que ver.
Já tenho muita coisa para ver para a semana
Analyst in a Big 4
« Responder #33 em: 10 de Junho de 2012, 01:48 »
Sim concordo com o senso...
Mas lá está tendo correias a medida, basta a polie ter esticador, e tá feito...
Eu so gosto da correia + nylon pela vantagem do peso, do resto concordo com o Senso...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #34 em: 20 de Junho de 2012, 23:01 »
Para tentar usar os chassis que eu tinha do meu tank redesenhei tudo e peço-vos opiniões  ;D
Analyst in a Big 4
« Responder #35 em: 20 de Junho de 2012, 23:07 »
Será boa ideia ter as correias do lado de fora? facilmente fica uma pedra a prender isso tudo.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #36 em: 20 de Junho de 2012, 23:20 »
Supostamente não vão ser correias, vão ser correntes, o problema é que eu não sei usar o sketchup como deve ser
Analyst in a Big 4
« Responder #37 em: 20 de Junho de 2012, 23:25 »
Nem eu quero imaginar desenhar uma corrente no sketchup...
Isso por dentro realmente ficava mais seguro, uma corrente tambem prende com uma pedra.
« Responder #38 em: 20 de Junho de 2012, 23:39 »
Boas sou de acordo as correntes ficarem pelo lado de dentro...
Eu fiz aqui um pequeno esboço, penso que seja isto que o pessoal quer dizer, pelo menos é a minha ideia...
Espero que ajude...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #39 em: 21 de Junho de 2012, 00:26 »
eu também já tinha pensado nisso só que pondo as correntes por dentro tinha que por as rodas tão altas que não ia ter quase nenhum espaço por baixo
Penso que não haverá nenhum problema já que nas motas e bicicletas as correntes trabalham expostas
Analyst in a Big 4
« Responder #40 em: 21 de Junho de 2012, 00:38 »
Mas uma corrente de uma mota ou de uma bicicleta não anda a 6cm do chão.
Não tens de subir nada, simplesmente no desenho que tens, moves os carretos para dentro do chassis.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #41 em: 21 de Junho de 2012, 00:51 »
Não sei se me fiz entender. Ao mover as rodas dentadas para dentro dos chassis elas  ocupam espaço ou seja se a roda tem 7,5cm de raio e a roda dentada tem 4cm de raio o eixo no interior terá que estar a mais de 4 cm do fundo dos chassis para poder aceitar as rodas dentadas e a corrente ou seja o fundo dos chassis andara a cerca de 2 cm do chão o que é muito pouco
Analyst in a Big 4
« Responder #42 em: 21 de Junho de 2012, 11:14 »
Sim percebo perfeitamente o que queres dizer...
O ideal seria tentares arranjar rodas dentadas mais pequenas aí com uns 2cm de raio no máximo...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #43 em: 21 de Junho de 2012, 11:34 »
o mais pequeno que arranjo são de 2,5 de diâmetro mas essas são para os motores para haver redução
Analyst in a Big 4
« Responder #44 em: 21 de Junho de 2012, 12:21 »
Isso não precisa de mais redução a não ser que seja muito pesado...
http://letsmakerobots.com/node/27255
^^ Esse aí levou mais redução, e aqui consegue levar uma pessoa a cavalo:
Sem grande dificuldade, a não ser que precises de levar 70 ou 80Kg em cima acho não vale mesmo a pena por mais redução...
