cabo Usb 3.0 A femea para microB macho para usar em uh700 por andlig
[Hoje às 18:51]
chave dinometrica por senso
[23 de Julho de 2020, 15:22]
Impressora 3D por Njay
[21 de Julho de 2020, 21:50]
[21 de Julho de 2020, 21:09]
Noticia - esquema na alfandega por jm_araujo
[21 de Julho de 2020, 14:59]
Sensor RCWL-0516 por samc
[21 de Julho de 2020, 02:18]
[14 de Julho de 2020, 17:06]
[12 de Julho de 2020, 02:34]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
Autor Tópico: APC220 RF+ARDUINO sem utilizar as portas de comunicação serial  (Lida 1831 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Bom dia senhores, estou aqui com um dúvida que simplesmente não consegui entender. Quero fazer a comunicação entre dois Arduinos utilizando os módulos APC220 RF, que tem alcance de 1000 Metros. O problema é que em um dos arduinos tenho as portas 1 e 0 digitais ocupadas. Logicamente não conseguirei utilizá-las para fazer a ligação com o módulo, então existe outra forma de ligar o módulo utilizando outras portas digitais ?
Aqui está o link do datasheet : http://www.webtronico.com/documentos/wireless.pdf
Agradeço qualquer resposta, muito obrigado =D
Offline RLFuse
  • Prática leva à perfeição
    • Codename: Stuart Little
Re: APC220 RF+ARDUINO sem utilizar as portas de comunicação serial
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2012, 13:55 »
Como esse módulo comunica por UART podes sempre utilizar a biblioteca SoftwareSerial que emula um módulo UART em qualquer dos outros pinos digitais..
Mais informações: http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
