[Ontem às 20:46]
Escova de Dentes por almamater
[13 de Setembro de 2020, 12:47]
Spot Welder por senso
[13 de Setembro de 2020, 11:44]
[12 de Setembro de 2020, 21:12]
Ebay - 6 meses por almamater
[11 de Setembro de 2020, 19:41]
Led usb por dio123
[07 de Setembro de 2020, 14:23]
Conversor HDMI->MP4 por jm_araujo
[06 de Setembro de 2020, 13:30]
Zips recursivos (?) por SerraCabo
[29 de Agosto de 2020, 00:49]
Circuito Anti-Faísca por vasco
[27 de Agosto de 2020, 11:37]
Tinta translúcida por vasco
[27 de Agosto de 2020, 11:34]
Autor Tópico: Aerosol/Spray ou tinta para PCBs de cor branca ou clara?  (Lida 3232 vezes)
« em: 12 de Junho de 2012, 19:28 »
Alguem sabe se existe coating ou algum spray/tintas para PCBs, que seja de cor branca ou de cor clara e onde se compra/arranja disso?
Era urgente! obg!
Re: Aerosol/Spray ou tinta para PCBs de cor branca ou clara?
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2012, 00:13 »
O soldermask?
Dantes havia disso ás cores no eBay, mas sinceramente...
Manda fazer pcb's na china , fica-te muito mais barato e muito mais profissional, tem é um turn around de 3 a 4 semanas..
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2012, 00:25 »
O soldermask?
sim, soldermask ou algo k se pode aplicar nas pcbs para proteçao dos comps e da placa circuito, mas algo que tornasse as placas claras para reflectir a luz, por isso algo em branco, prateado ou beje era o ideal!
Ha uns sprays de plurietano em branco, mas n sei se isto é um produto que se aplica ou se pode aplicar em pcbs... :/
foi um pedido que me fizeram, não é pra G7 ou prás PCBs feitas na G7  8)
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2012, 00:36 »
Isso com os componentes então não é solder mask é um conformal coating, e se é para se ver os componentes é transparente e não branco, e os conformal coating que vi fotos, são todos semi-transparentes ou transparentes.
Um solução rápida é usar silicone, mas tem de ser silicone que não liberte ácido acético enquanto cura, se não dá cabo dos packages todos.
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2012, 00:43 »
n era pra aplicar em toda a placa, em principio so no lado do cobre...
esse tal conformal coating é mais tipo um verniz k impede/repela a humidade e protege as oxidaçoes né?
os silicones que vejo, sao tipo pasta para dissipar calor e nao pra aplicar na placa toda co tinta.. fazes ideia co vejo se os ditos silicones n libertam o tal acido?
« Responder #5 em: 13 de Junho de 2012, 00:46 »
Estás é a pensar em massa térmica, e não silicone como "cola".
Cheiras lol, se cheiras a vinagre é porque liberta ácido acético.
Tens aqui vários, mas não exportam para a Europa:
http://pt.mouser.com/Tools-Supplies/Chemicals/_/N-wp63?P=1z0xhcl&Keyword=conformal+coating&FS=True
Procura por esse nome na Farnell, ou então não sei..
« Responder #6 em: 13 de Junho de 2012, 03:19 »
na farnell encontro os ditos conformal coating mas quer os silicones quer os acrilics é quase tudo transparente excepto este:
http://pt.farnell.com/electrolube/etfa200h/coating-acrylic-toluene-free-200ml/dp/1961593
..k diz k é palido! LOL k raio de cor será?! beje?
Later Edited:
acabei por descubrir este: http://pt.farnell.com/multicore-solder/spot-on-peelable-solder-resist/solder-resist-spot-on-peelable/dp/149803
será que é isto que procuro? co se aplica? à pincelada?...  ???
« Última modificação: 13 de Junho de 2012, 03:25 por Hugu »
