fazer uma plotter com uma hp
Started by pmj_pedro, 19 de June de 2012, 00:19
pmj_pedro
Quote from: Hugu on 20 de June de 2012, 23:37
Quote from: pmj_pedro on 20 de June de 2012, 23:23
hoje fui comprar uma ponte H, a l298 numa loja em aveiro e que me costou 4.90€, acho que o preço esta bem inflacionado, tb queria comprar 8 diodos sb360 mas o sr estava a vender cada por 0.70€, por isso nao comprei, vou comprar na net
eu n vendo por menos de 4.50€ essa ponte H e na farnell está a 4.47€ e ainda é preço sem iva!.. (http://pt.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=H1J03400DHJX0CQLCIRJKBQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=l298&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=29457)
os diodos arranjo por 45cêntimos cada.
quanto sao os portes?
dei uma vista de olhos na g7electronica mas nao encontro todo os componentes que queria, por exemplo a atmega644
pmj_pedro
Quote from: Hugu on 20 de June de 2012, 23:53
esses fazem dumping! ou entao compram às toneladas na china e vendem aos preços k conseguem ..mas atençao que isso co vem das terras da sua magestade, deverás pagar + o iva PT!...
nao sei o que é dumping
ja fiz tres encomendas de la todas a volta de 30€ e nunca pagei mais nd de iva ou o que quer que fosse, acho que para encomendas inferiores a 45 nao á problema,e ja fiz um arduino com as peças de la
#32
Quote
dumping é o que alegadamente o pingo doce fez à tempos... :P dumping de preços é vender a baixo do preço de custo (vender com prejuizo) :)
Quote from: pmj_pedro on 20 de June de 2012, 23:56
os Portes da G7 são de 3.50€
o atmega644 arranjo-te por 5.50€ o -PU e 5.80€ o 20PU (PDIP)
#33
Quote from: Hugu on 21 de June de 2012, 00:32
Quote
dumping é o que alegadamente o pindo doce fez à tempos... :P dumping de preços é vender a baixo do preço de custo (vender com prejuizo) :)
Hugo, a futurlec é chinesa, a futurlec compra componentes na china, ás bobines, achas que pagam 4€ por uma ponte-H por exemplo?
Nem 50 centimos..
pmj_pedro
Quote
percebi
estava interessado na ATMEGA644PA-PU, mas nao sei quais sao as diferenças dos que disseste. Se quisesse comprar a ti(significa comprar à g7electronica,certo?) ia demorar quanto tempo ate tu ter o integrado?
Quote from: pmj_pedro on 21 de June de 2012, 01:04
certo, factura incluida.
uma semana no maximo.
pmj_pedro
estive a procura de diodos para o L298, que ainda estou em duvida qual comprar, encontrei users que utilizaram 1N5821/1N5822, entao qual é o melhor este ou sb360?
Hugo, podes me dizer se tens ambos e quais os mais baratos? é que no site nao vejo nenhum dos que disse
Quote from: pmj_pedro on 21 de June de 2012, 02:26
1N5821 = 0.35€/unidade
1N5822 = 0.35€/unidade
SB360 = 0.50€/unidade
pmj_pedro
Quote from: Hugu on 21 de June de 2012, 15:41
deixa tar, estou a precisar de mais material, vou comprar no outro site
pmj_pedro
#39
a  minha impressora tem dois optical enconders como este HEDS 970, logo para saber a posiçao(e direçao) do motor ia precisar de dois pinos para cada eixo.Logo precisava de 4 interrupçoes no meu atmega644, mas so disponho de 3.
Alguem tem alguma soluçao? ainda pensei em usar um atiny44 para ler os valores e depois enviar para o atmega644
edit:
se calhar vou deixar o Port C todo para os optical switch, e gero interrupçao neste port por alteraçao de pins
Só precisas de uma interrupção de cada encoder, depois na interrupção é que lês o estado do outro pino e decides que incrementas ou decrementas o valor.
Para além de que todos os pinos do atmega têm pin change interrupt, que tem como pequena desvantagem não ter um vector de interrupção diferente para cada pino como os INT, mas sim um PCINT para cada porto sensivelmente.
pmj_pedro
Quote from: senso on 23 de June de 2012, 21:43
pois mais qual chanel é que vai gerar a interrupçao?
No que tu falaste pin change interrupt, acho que pode ser uma soluçao se der para escolher indevidualmente que pin responde a interrupçao, sei que é um vector por Porte, logo a msma rotina de interrupçao trata todas as interrupçoes desse porte.O atmega 644 ja tem 3 intepruçoes externas,logo so precisava de mais uma, que penso em fazer como ja disse, isto se der claro, mas nao sei
É irrelevante usar o canal A ou o B.
pmj_pedro
Quote from: senso on 23 de June de 2012, 22:37
Sei que sim, com um so canal fico a saber que tenho movimeto, mas com os dois fico a tb a direçao, e assim a posiçao fica independente do motor
Não estás a perceber.
Do encoder, metes por exemplo canal A no pino INT0, e o canal B metes num qualquer outro pino do micro, depois a interrupção fica algo assim:
ISR(INT0_vect){
if((ENCBPIN & (1<<ENC1B)) == 0){
encoderA++;
else {
encoderA--;
