Autor Tópico: Procuro potenciometro com as seguintes dimensões  (Lida 10013 vezes)
« em: 03 de Julho de 2012, 13:35 »
Recentemente mudei de casa e ao transportar os instrumentos penso que o potenciometro do volume de uma guitarra semi-eléctrica levou uma pancada, só funciona +- a partir de 50% da rotação possível, mas costuma estar sempre no máximo, pode é falhar... o que não pode acontecer.
Já abri para ver se via danos físicos mas nada, só se for mesmo dentro, mas queria substituir por completo.
Alguém tem por aí algo com estas dimensões? o mais importante é mesmo o veio em forma de D, o resto não precisa de ser igual.
Cumps.
Re: Procuro potenciometro com as seguintes dimensões
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2012, 14:33 »
Veio de 6mm em D é muito muito comum, é provavel que encontres mesmo igual na Mouser.
Não tem nenhum numero de referência no plástico/chapa?
« Responder #2 em: 03 de Julho de 2012, 15:21 »
@amando: qual é o valor do pot e não consegues ler nenhuma referencia no encapsulamento? tenta pesquisar na mouser.com e dá-me o link k eu ainda te adiciono o pot no carrinho!
