Ler serial através do Python
Started by poliveira1978, 05 de July de 2012, 00:16
poliveira1978
Boa noite.
Venho mais uma vez pedir ajuda.
Tenho o seguinte sketch de exemplo no arduino (2009)
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  int sensorValue = analogRead(A0);
  float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(voltage);
quando executo este script Python
import time
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600)
ser.setDTR(False)
arduino=ser.read()
while 1:
  time.sleep(5)
  ser.flush()
  print "LDR:",ord(arduino)
o valor é constante, independentemente da quantidade de luz que incide no LDR, se fechar o idle e abrir o serial monitor do arduino o valor varia consoante a luz incidente.
O circuito é o mais básico para ler um LDR:
1 perna da resistência no ground, 1perna do ldr no vcc e a leitura é feita entre o ldr e a resistência através do pino analog 0.
Agradeço qualquer dica.
Nunca usei python mas diria que ali dentro do while deverias fazer um read, do que conheço da palavra flush, esta apenas te esvazia a memória, mas sem fazeres o read não sei se garantes que o valor vá parar à memória.
poliveira1978
Alterei o script python para
import time
import serial
ser.setDTR(False)
while 1:
  time.sleep(1.5)
  print "%.2f" % (ord(ser.read())*5.0/1023.0)
e o sketch do arduino para
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.print(analogRead(0));
Quando executo o script python no Idle (em ubuntu 12.04 64 bits) vejo valores semelhantes aos que obtenho no serial monitor do arduino, quando ligo o arduino na USB do Raspberry PI (Model B) e executo o script o único valor que aparece é 0. Alguém tem ideia do que poderá estar a acontecer? No raspberry até já tentei correr o script como root.
Falta de drivers?
Faz lsusb, depois liga o arduino e volta a fazer o mesmo, e depois de ligares o arduino corre tambem o dmesg para ver se ele está a ser correctamente detectado, talvez seja falta de corrente para alimentar o Arduino..
poliveira1978
#4
amanhã vou tentar com php... aqui no portátil já fiz uns forms simples em php e a coisa funciona... seguem em anexo os scripts que fiz mais uma classe para aceder a portas série em PHP
O sketch no arduino é o seguinte:
int pinLed = 13;
int pinldr=0;
void setup()
  pinMode(pinLed, OUTPUT);
  pinMode(pinldr,INPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  if (Serial.available() > 0)
    if(Serial.read()=='1')
      digitalWrite(pinLed,HIGH);
      Serial.print(analogRead(pinldr));
    else
      digitalWrite(pinLed,LOW);
