Sensor RCWL-0516 por fergas
[Ontem às 10:25]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
[05 de Junho de 2020, 03:20]
Autor Tópico: Pistola Ar quente  (Lida 27489 vezes)
Pistola Ar quente
« em: 11 de Julho de 2012, 00:51 »
Olá,
Estava agora a tentar dessoldar uns pinos de um LCD mas não consigo, testei com o ferro de soldar, com o secador de cabelo um pouco mas não sai.. tenho na ideia a compra de uma pistola de ar quente, seria tb útil para tirar alguns componentes das motherboards estragadas que tenho para aqui...
Dúvidas: qualquer pistola dá? são fáceis de arranjar?
Estava a pensar ir a uma superficie tipo aki\Leroy mas não sei se têm..., na web encontrei esta: http://loja.cyz.pt/pt/pistola-ar-quente-hq-air-gun-ec.html?utm_source=kuantokusta
até a este preço não me importava de pagar desde que funcionasse bem e conseguisse depois tirar as coisas facilmente :)
Na Dimofel tb há mas até tenho medo do preço.. link
« Última modificação: 11 de Julho de 2012, 00:54 por almamater »
Re: Pistola Ar quente
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2012, 00:54 »
Isso são pistolas de ar quente industriais/para decapar tinta e aplicação de tectos falsos, para eletrónica, barata tens estas:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=atten+858d&_sacat=0
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #2 em: 11 de Julho de 2012, 00:56 »
Compra uma rework station destas:
http://www.ebay.com/itm/New-ATTEN-858D-858D-SMD-Hot-Rework-Station-AT-Air-Solder-Blower-/260896532602?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbea5287a
O gajo do EEV blog fala maravilhas disto e ha mais gente a utilizar isto para arranjar os smd's.
As pistolas de ar quente que existem no AKI sao para decapagem e acho que não permitem o controlo da temperatura, dessa forma podes queimar os componentes quando os tiras.
edit: o Senso foi mais rapido :) Kudos!
« Responder #3 em: 11 de Julho de 2012, 00:58 »
Ah ok, vou ver então essas no ebay, parecem de facto mais apropriadas ao que pretendo :) um pouco caras mas se funcionarem bem
Offline Marvin
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2012, 01:01 »
review da Atten:
p.s. a voz dele pode ser irritante e parece estar em speeds mas este homem é uma referencia na area :P get used to it.
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2012, 01:22 »
sem dúvida que convenceu :). eu já vi alguns vídeos dele e por acaso até curto a maneira dele falar héhé
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2012, 02:05 »
Depende lolol eu ach que ele fala assim devido a estar "no gozo" " na brinca" essas coisas, mas a falar a serio se é que me fiz entender, são pessoas que tem uma modo de expressão muito particular tanto em fala como em escrita, no fundo é como eu lol se ele escrever do modo que fala muitas vezes é mal interpretado ;) e no fundo é so esta a levar as coisas a brincar mas serio.
Também já vi alguns vídeos dele e gosto bastante ;)
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2012, 02:08 »
No lidl têm uma de momento.
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2012, 02:09 »
Eu tenho uma pistola dessas industrial sei que é amarela, mas já não me lembro a marca, mas amanha posso te confirmar isso, e julgo ter regulador de temperatura na propria pistola...  ;)
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2012, 09:50 »
No Lidld? se for como esta do ebay e mais barata compro já.. senão vai ter de ser a do ebay
« Responder #10 em: 11 de Julho de 2012, 10:09 »
Das primeiras que falaste existe em qualquer grande superfície de bricolage.
« Responder #11 em: 11 de Julho de 2012, 10:47 »
Igual não deve ser, mas é parecida, se não te servir podes devolver.
« Responder #12 em: 11 de Julho de 2012, 10:51 »
Pois, à hora de almoço já vou ver aqui num perto, se tiver regulador de temperatura serve.. se não tiver é mais complicado, pois cada componente tem a sua temperatura e com um regulador é melhor :)
« Responder #13 em: 11 de Julho de 2012, 11:56 »
senso tens alguma que possas aconcelhar?
Eu tambem quero, se quiseres, podemos perguntar ao gajo do ebay que desconto faz ele para duas. Isto claro se quiseres fazer assim. Há que contar com os 23% de IVA cá em PT. Mesmo assim compensa relativamente à farnell http://pt.farnell.com/tenma/21-10125-eu/rework-station-hot-air-eu/dp/2062632 128€ a mais barata.
« Responder #14 em: 11 de Julho de 2012, 12:04 »
Pois 128€ está fora de questão..
Com sorte nem parava na alfândega e não se pagava o IVA :)
