Autor Tópico: Dois receptores ir remote em um arduino???  (Lida 28675 vezes)
Donvan
Re: Dois receptores ir remote em um arduino???
« Responder #30 em: 14 de Julho de 2012, 21:20 »
Substitui mega por isto
__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328__ dentro dos parentesis...Sabes onde nao sabes ?!?
#if defined(__AVR_ATmega168__) || defined(__AVR_ATmega328__)
E ja deve dar !!
PS- Espero que assim nao vamos criar um conflito entre as duas... ... lembra-te de renomear a biblioteca para um dois por exemplo e depois inclui-la no codigo principal...
YYYYUUUUU  já funciona, só tive de defenir o timer1 na parte do duecimila...  e sem ter de alterar os pinos 2 e A5
bem agora tenho de sair, depois vou implementar isto no meu codigo e digo algo
obrigado por tudo, qualquer coisa é só pedir.
Abraço e Deus te abençõe.
Donvan
« Responder #31 em: 14 de Julho de 2012, 23:33 »
Bem depois de alguns testes, com as duas bibliotecas actualizadas e uma delas editada. a que não é editada deixa de receber bem os codigos enviados pelo IR.
o que fiz foi colocar a biblioteca antiga original(IR1) e colocar a biblioteca actualizada editada(IR2). assim funciona bem para os dois IR's.
outra coisa é, tenho aqui 2 comandos remotos de receptores satelite, um deles com sistema NEC, o outro nem sei que sistema é, o que sei é que com a bibli... antiga, só dava o comando NEC, agora com a bibli... actualizada, já tem também o sistema do comando que não dava.
Assim deixei o comando nec para a bibli antiga e o outro comando para a nova bibli.
bem, por agora creio que me vai servir assim. mas quando tiver tempo vou ver o que passa de se tiver as duas bibli novas com uma editada, uma delas não receber bem os codigos.
Offline iyahdub
« Responder #32 em: 14 de Julho de 2012, 23:51 »
se esta a trabalhar deixa estar.
Podes e ler os codigos primeiro e actualizar o ficheiro que tem os codigos e inclui-los ( os que importam para os comandos que tens claro). Facil !!
Offline ericsonduarte
« Responder #33 em: 15 de Outubro de 2012, 22:39 »
Muito Boa Noite....
Por Definição, para o arduino duemilanove temos:
Pins 5 and 6: controlado pelo timer0
Pins 9 and 10: controlado pelo timer1
Pins 11 and 3
: controlado pelo timer2
Configuração do timer1:
#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9
// defines for timer1 (8 bits)
#if defined(IR_USE_TIMER1)
#define TIMER_ENABLE_PWM (TCCR1A |= _BV(COM1A1))
#define TIMER_DISABLE_PWM (TCCR1A &= ~(_BV(COM1A1)))
#define TIMER_ENABLE_INTR (TIMSK1 = _BV(OCIE1A))
#define TIMER_DISABLE_INTR (TIMSK1 = 0)
#define TIMER_INTR_NAME TIMER1_COMPA_vect
#define TIMER_CONFIG_KHZ(val) ({ \
const uint16_t pwmval = SYSCLOCK / 2000 / (val); \
TCCR1A = _BV(WGM11); \
TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS10); \
ICR1 = pwmval; \
OCR1A = pwmval / 3; \
#define TIMER_COUNT_TOP      (SYSCLOCK * USECPERTICK / 1000000)
#define TIMER_PWM_PIN 9 //Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, etc
#endif
Configuração do timer2:
#if defined(IR_USE_TIMER2)
#define TIMER_ENABLE_PWM     (TCCR2A |= _BV(COM2B1))
#define TIMER_DISABLE_PWM    (TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1)))
#define TIMER_ENABLE_INTR    (TIMSK2 = _BV(OCIE2A))
#define TIMER_DISABLE_INTR   (TIMSK2 = 0)
#define TIMER_INTR_NAME      TIMER2_COMPA_vect
  const uint8_t pwmval = SYSCLOCK / 2000 / (val); \
  TCCR2A = _BV(WGM20); \
  TCCR2B = _BV(WGM22) | _BV(CS20); \
  OCR2A = pwmval; \
  OCR2B = pwmval / 3; \
#define TIMER_PWM_PIN       3  //Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, etc
#endif
Eis, a minha dúvida: Como posso configurar para que posso utilizar o timer0, para que posso utlizar os pins 5 e 6? Configuração do timer1 para utilização do pin 10? Configuração do timer2 para utlização do pin 11?
Cumprimentos.....
