Autor Tópico: Problema comunicação serial  (Lida 10206 vezes)
Offline magno_23
« em: 13 de Julho de 2012, 18:31 »
boas pessoal
estou com um problema, eu segui o seguinte tutorial para ligar um relé com o arduino.
http://engenheirando.com/eletronica/reles/
(a única diferença é que estou a utilizar um diodo 1N4007)
mas quando tento comunicar com arduino através do serial monitor consigo enviar comandos umas 2 ou 3 vezes mas depois dá-me erro na comunicação com a porta serial.
alguém me pode ajudar para eu perceber onde errei?
Donvan
Re: Problema comunicação serial
« Responder #1 em: 13 de Julho de 2012, 19:26 »
posta aí o codigo
Offline magno_23
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2012, 20:07 »
int pin = 12;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
void loop(){
  char estado = Serial.read();
  if(estado == 'a')
    digitalWrite(pin, HIGH);
    digitalWrite(13, HIGH);
    Serial.println("ON");
  if(estado == 'b')
    Serial.println("OFF");
não penso que o erro seja do código mas sim do esquema electrónico
« Responder #3 em: 13 de Julho de 2012, 22:06 »
Reproduz o procedimento e diz qual é o erro... O melhor mesmo é um vídeo completo. ;)
Não tens nenhum programa que possa estar a tentar aceder à mesma porta COM?
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2012, 22:09 »
Que fonte de alimentação estás a usar, mostra uma fotografia de como tens tudo montado, isso podem ser várias coisas.
Offline magno_23
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2012, 22:57 »
tenho arduino ligado por usb ao pc para fazer a comunicação serial, e tenho o relé ligado a uma ventoinha e a tomada eléctrica.
quando tenho tudo ligado envio o comando de on e de off uma 2 vezes dá-me erro de comunicação serial e tenho que desconectar e reconectar o arduino ao pc, se eu retirar os dois cabos que estão ligados a tomada e á ventoinha tudo funciona correctamente
Donvan
« Responder #6 em: 13 de Julho de 2012, 23:48 »
Qual é a tensão de alimentação do relé?
posta aí um esquema com informação do material, etc.
Offline magno_23
« Responder #7 em: 14 de Julho de 2012, 14:50 »
Resistencia de 2.2k
diodo 1N4007
Transistor NPN BC547
o relé é este: http://e-catalog.rusbiz.com/product/9591.html
« Responder #8 em: 14 de Julho de 2012, 15:31 »
Tens o relé montado numa placa branca/breadboard?
Espero bem que não, que isso é um atentado á segurança..
Eu diria que é ruido do relé..
