+ LASERs por dropes
[Ontem às 12:57]
Autor Tópico: Fonte alimentação  (Lida 17116 vezes)
Re: Fonte alimentação
« Responder #15 em: 16 de Julho de 2012, 16:04 »
Ainda a semana passada estava a falar com o tr3s e com o iCar que temos que combinar uns jantares para brainstorming.
« Responder #16 em: 16 de Julho de 2012, 16:08 »
contem comigo, estou à espera disso faz tempo !
« Responder #17 em: 16 de Julho de 2012, 16:13 »
bah bah, andam a combinar jantares disfarçadamente em topicos secretos  e n dizem nada?! tb kero! :P
« Responder #18 em: 16 de Julho de 2012, 16:14 »
psss... pianinho, porta-te bem... olha que ficas de castigo  ;D
:D
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #19 em: 16 de Julho de 2012, 16:44 »
Isso é que era... combinar uma jantarada da malta do fórum :P
Eu alinho ;)
Quanto ao post heheheh falaram de meter fontes em paralelo, isso pode ser feito com as fontes de PC ( as ATX) ?
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #20 em: 16 de Julho de 2012, 17:06 »
Dire
Eu alinho ;)
Abraço.
Paralelo directo, não estou ciente disso.
No entanto, se usares Díodos de potência, podes meter quantas quiseres. Pode é alguma trabalhar mais que a outra, tendo em conta a tensão de saída estar ligeiramente desafinada. Basta uma fonte ter mais 100mV de saída que a outra, para sair mais corrente desta.
« Responder #21 em: 16 de Julho de 2012, 17:27 »
Podes meter em paralelo se gostares de jogar um pouco de roleta russa, tens de meter pelo menos uma das fontes a flutuar em relação á outra, para fazeres isso, tens de remover o cabo de ligação á terra, o que não é muito seguro, isso e isolar completamente o pcb da caixa metálica da fonte, porque a "massa" da placa é partilhada pela caixa para reduzir a emissão de radiação electromagnética.
Isto se forem duas fontes em paralelo, se forem 3, tens de meter duas a flutuar, e por assim adiante.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #22 em: 16 de Julho de 2012, 17:32 »
Boas, pois jogos nunca tenho sorte lololol e roleta ui....então é estar quieto ;) que é o melhor a fazer  ;D ;D
Abraço.
« Responder #23 em: 16 de Julho de 2012, 18:56 »
Se isolares totalmente o pcb da caixa metálica, em principio não existe problema, mas equipamentos sem ligação á terra, são para ser manuseados com muito cuidado.
Offline SJD22
« Responder #24 em: 17 de Julho de 2012, 19:24 »
Acabei por me decidir e comprei esta que o njay e o asena aconselharam: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=23_321&products_id=42782
Acontece que isto vem estragado ou entao tem aqui qq manha. Quando a ligo visor da corrente 0.0 e visor da tensão 2.2 e dali nao sai... rodo e nada... sempre fixo...
Liguei e desliguei, meto carga e nada...
Azar.
« Responder #25 em: 17 de Julho de 2012, 19:25 »
As minhas amigas de laboratórios de electrónica :D
Não as conheço assim tão bem para te ajudar. Tens que esperar por um expert.
« Responder #26 em: 17 de Julho de 2012, 21:49 »
Mail e pede uma nova/manda essa para reparação.
