RC car
Started by Bony, 20 de July de 2012, 22:07
Tens de lhe meter a antena, porque aquilo é só um conector e não a antena, sem antena o alcance será muito mais reduzido.
Currente em stall é a corrente que o motor consome se for trancado, que é para saber qual a sua corrente máxima e a corrente em vazio/free-runing é com o motor no ar, para saberes quanto ele consome se estiver sem fazer força nenhuma e serve para calcular a eficiência do motor.
Bony
Em geral um motor brushlees quando está a rodar á velocidade maxima gasta mais ou menos quantos Amperes ?
Depende do motor.
Bony
nas baterias lipo ter uma bateria 2S de 5000mAh ou ter uma bateria 4S de 5000mAh a nivel da bateria durar mais ou durar menos é igual ?
isto partindo do principio que o motor é igual em ambas as situações
O motor suporta a voltagem extra?
Bony
#35
Sim partindo do principio que sim
2S quer dizer duas células em série e 4S quer dizer 4 células em séria, uma tem uma voltagem nominal de 7.4v a outra tem uma voltagem nominal de 14.8v.
Bony
Sim exatamente... mas partindo do principio que suporta, a bateria a nivel de durar mais ou menos é igual certo ?
na tua opiniao e neste projecto que tensao usas para os motores ? eu ainda nao escolhi o motor em definitivo, e ando a ver e a comparar baterias/Amperes/tensoes/motores/preco, ando a ver uma relaçao de isto tudo, dai estas questoes :)
Não tenho nenhum carro rc, tenho um robotzito que usa uns motores da Digilent que funcionam a 12v, então tenho um bateria LiPo 3S de 1300mAh para ele.
Bony
Pois tem que se ajustar a tensao da bateria a tensao do motor :) mas relativamente a minha questao, independentemente de ser 2S ou 3S mas ambas de 5000mAh vao durar o mesmo ?
Depende da potência dos motores, se tudo for igual, uma bateria com voltagem superior tem mais potência(watts)
Bony
Eu no carro era pra usar o Arduino Mega, mas parece só haver shields de xbee para o uno, e agora ?
rglove
Os shields para o uno também dão para o mega, os pinos que os shields usam estão dispostos da mesma forma no mega para que se possa usar os shields do uno no mega. Portanto podes usar o shield no mega.
Bony
Quote from: rglove on 12 de August de 2012, 03:02
nao sabia :)
Bony
ainda nem comecei ja existem problemas :D
recebi hoje os meus xbee, estava a seguir o tutorial:
Tutorial 09 for Arduino: Wireless Communication
na parte do putty, tento seguir o que o rapaz diz, faco +++ recebo o ok, dps meto ATMY1000 enter e dá sempre erro :|
alguem sabe o porque ?
