Autor Tópico: Sapatilha inteligente  (Lida 12909 vezes)
Offline rglove
« em: 23 de Julho de 2012, 20:59 »
Depois de ver vários vídeos e de procurar ideias lembrei-me de uma que não sei se já existe. Antes de mais, este projecto é para participar num concurso no próximo ano lectivo.
A minha ideia era criar umas sapatilhas "inteligentes" com as quais fosse possível obter a localização das mesmas através de um módulo gps. As tais sapatilhas podem ser úteis para, por exemplo, os pais controlarem em tempo real a localização dos filhos.
Estava a pensar utilizar um módulo gps e um gsm. O módulo gps dava os valores de velocidade, as horas, e as coordenadas e através do módulo gsm podia enviar essa informação para o telemóvel dos pais caso estes enviem uma mensagem para o cartão que está inserido na sapatilha.
Para além disto estava a pensar colocar outras funcionalidades. Estava a pensar utilizar um cartão sd para guardar as coordenadas a cada 30 segundos por exemplo e incluir um módulo Xbee para depois conectar as sapatilhas ao computador sem o uso de fios (é obrigatório que aqui use a tecnologia wireless) e através de uma aplicação que pretendo criar mostrar o percurso que fiz durante o dia inteiro, os kms que percorri, a velocidade média, entre outras coisas.
O resto das funcionalidades que vou incluir ainda não sei, mas pretendo incluir mais algumas.
A electrónica toda iria ficar na sola da sapatilha. Como projecto secundário pretendia utilizar o movimento da sapatilha para recarregar a bateria da mesma, mas isto não é um must.
A minha dúvida prende-se essencialmente com a comunicação com o computador. Eu não queria estar a usar outro dispositivo para receber as informações da sapatilha e enviar para o computador, pretendia utilizar o wireless do computador para conectar com o Xbee da sapatilha, mas não sei se isto é possível. Ainda não pesquisei sobre o assunto, mas vou pesquisar, no entanto se alguém souber de algum projecto parecido ou se alguém souber de outra forma de fazer a comunicação com o computador sem a utilização de fios... Se calhar por bluetooth?
Acham o projecto exequível?
Offline kast
Re: Sapatilha inteligente
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2012, 21:14 »
Nao me parece muito dificil .... mas acho que vai ser uma bota em vez de uma sapatilha devido ao tamanho.
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2012, 21:19 »
Gostei bastante da ideia e pareceu-me original, creio que tinha visto um projecto parecido já comercializado mas com um telemóvel, relógio ou pulseira, já não estou bem certo.
O uso do GSM vai transmitir em tempo real a posição das sapatilhas, infelizmente isso paga-se a cada envio, mas como só é transmitido a pedido dos pais, talvez não seja por aí além, até porque os pais só adquirem tal sistema por desconfiança dos filhos faltarem às aulas, saírem da escola sem permissão ou serem raptados.
Também gostei do modo carregamento, não sei se isso é possível com um piezo especifico...
Talvez a única restrição que veja seja a de receção do sinal de GPS, pois a captação tem de estar livre de obstáculos, ao usar na pala talvez resulte já que a antena é pequena.
Offline rglove
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2012, 21:27 »
Pois, é uma questão de fazer os testes. Em relação à comunicação com o computador, como é que farias?
O concurso é sofre radiofrequências, daí o modo de comunicação com o computador ter de ser sem fios.
Offline rglove
« Responder #4 em: 23 de Julho de 2012, 21:32 »
Quanto ao tamanho, eu penso que caberá tudo numa sapatilha, tem é de ter a sola grossa, e para além disso posso colocar algumas peças por dentro do tecido nas laterais da sapatilha também.
« Responder #5 em: 23 de Julho de 2012, 21:35 »
Isso não deve ser para durar muito, 70Kg sempre em cima, água, pó, calor...
Offline kast
« Responder #6 em: 23 de Julho de 2012, 21:38 »
Bom ... recordo me de ver um filme ainda ha pouco tempo sobre algo parecido, no entanto creio que era um relogio/consola.
Hoje em dia ha software para telemovel que faz isso e mais.
Fiz uma coisa parecida (gps+gsm) mas o objectivo era um alarme para um automovel.
Quanto ao tamanho acho que nao estas a ver bem ... mas boa sorte e vai postando os resultados !
Offline rglove
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2012, 21:47 »
O peso penso que não vá ser problema, posso colocar os componentes todos ou a maior parte dentro de uma caixa resistente e depois colocar a caixa dentro da sapatilha.
Não estou bem a ver o tamanho dos componentes, mas penso que o que ocupará mais espaço será o módulo gsm. O arduino visto que estou a pensar montar um e dispor tudo da forma que mais me convém não ocupará muito espaço em altura. O gps é pequeno.
Quanto à comunicação, vou mesmo fazer por bluetooth. Pensava que era mais complicado, mas até é relativamente simples visto que o computador comunica via serial.
O projecto não é para já, mas quando as aulas começarem começo a comprar o material :D
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2012, 21:54 »
Preços pela Sparkfun:
O modulo Xbee anda pelos 23€, seriam necessários 2.
http://www.sparkfun.com/products/8664
Outra opção seriam uns módulos de transmissão de dados mais baratos RFM12B por 7€ cada.
http://www.sparkfun.com/products/9582
O modulo GPS é um pouco caro, o mais barato que encontrei é de 12 canais por 40€.
http://www.sparkfun.com/products/10919
Teria de ser tudo hermético e suportar pressões... é um projecto ambicioso com a duração de alguns meses, não é fácil nem barato mas exequível.
ps: nada de arduinos e shields
Offline rglove
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2012, 22:12 »
Em relação à transmissão estava a pensar em bluetooth por dar para comunicar com qualquer computador sem o uso de mais equipamento.
Em termos de custos penso que terei um orçamento de 200 euros.
Sim, estava a pensar fazer um breaduino por poder arrumar os componentes da forma que quiser e diminuir o espaço.
Falta ainda o módulo para o cartão micro sd e o módulo gsm.
Quanto ao módulo bluetooth estava a pensar neste, apesar de ser um pouco caro:
http://www.sparkfun.com/products/10269
E o módulo SD:
http://www.sparkfun.com/products/544
Offline poliveira1978
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2012, 22:18 »
há um projecto semelhante de um professor da UBI (dá as cadeiras de arquitectura de computadores I e II). Neste caso é uma mochila com gps e acelerómetros que dá indicações ao seu portador. Foi desenvolvida para que pessoas com cegueira pudessem fazer jogging de forma mais ou menos autónoma.
mais informação no link http://www.jornaldofundao.pt/noticia.asp?idEdicao=105&id=6723&idSeccao=981&Action=noticia
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2012, 22:19 »
a caixa seria de quê? tinha de ser aço, mas a sola de uma sapatilha não é rigida, dobra com o andar, só estivesse mais concentrado na parte do calcanhar.
« Responder #12 em: 23 de Julho de 2012, 22:32 »
Estás a esquecer-te do essencial, de baterias!
Precisas de baterias e de ter meio de as carregar.
Esse projecto parece interessante, e muito ambicioso, mas vejo muito trabalho pela frente para ser bem feito, porque sapatilhas estão sujeitas a muito calor, humidade, pó, e acima de tudo, aceleração e desaceleração constante, assim como vibração, muita vibração que é boa para desoldar componentes.
Para conseguires meter isso tudo dentro de uma sola, vais ter de usar componentes SMD e um pcb feito á medida para a sapatilha, e se possivel, com plástico injectado a toda a volta, para proteger mais a placa.
Eu mandaria os Xbee embora e usava bluetooth, assim ganhas interface directo com pc's e telemoves/smartphones/tablets/portateis, é win-win, pois é muito simples de implementar, já que tens módulos prontos a usar de muito reduzidas dimensões, são simples de usar, é basicamente uma porta serial sem fios, e tens um largo suporte nativo em milhares de dispositivos.
Parecido ao que queres fazer, tens a pulseira Nike Fuel, tens aqui um teardown de uma, que aconselho a ver:
E tambem umas sapatilhas da Nike, assim como o resto do line-up:
http://nikeplus.nike.com/plus/products/
Como podes ver, o que queres fazer, já existe em formato relógio, provavelmente porque meter isso numas sapatilhas é muito limitativo, pois umas sapatilhas não duram uma vida e porque podes ter mais que um par delas.
Offline rglove
« Responder #13 em: 23 de Julho de 2012, 22:42 »
Era para não deformar os componentes, mas não vai funcionar assim... Se calhar coloco varias caixas assim a sola dobra sem problemas e as placas não se deformam.
Obrigado pela resposta senso. Sim, vou utilizar bluetooth, não fazia ideia que era tão simples de usar.
Sim, a ideia era fazer um pcb à medida :)
O projecto tem a duração de um ano lectivo, portanto tenho tempo para pensar bem em tudo.
Vou ver o link e o vídeo que postaste.
« Responder #14 em: 23 de Julho de 2012, 22:54 »
