Autor Tópico: Ajuda com conexão do arduino  (Lida 13145 vezes)
Offline UnableLake
Re: Ajuda com conexão do arduino
« Responder #15 em: 01 de Agosto de 2012, 18:39 »
rglove, poderia me mandar o link do tutorial de Jeremy Blum? E Quanto ao tópico a ser usado em "Communication", alguns mostram como ascender um LED e não é esse meu objetivo, até porque se for testar, terei que comprar os LED's e fazer os testes. Vi um vídeo de como dar o comando pelo computador para fazer um LED ascender, porém queria um tópico dos comandos a serem feitos para o meu caso. Qual seria?
« Responder #16 em: 01 de Agosto de 2012, 18:43 »
A placa do Arduino tem um led, no digital13 e está marcado na placa com um L, por cima dos leds TX e RX.
Isso na página do Arduino tambem são tutoriais..
Tens aqui tambem uma coleção deles, podes começar a ler:
http://tronixstuff.wordpress.com/tutorials/
Começa a ler numa ponta, vai testando e tenta chegar á outra ponta, quando acabares vais ter muito mais conhecimentos ;)
Offline UnableLake
« Responder #17 em: 01 de Agosto de 2012, 19:01 »
Olha, realmente estou muito fascinada com isso e gostaria muito de aprender. Porém, estou realmente sem tempo e não dará tempo de começar a ler tudo para que entenda e consiga fazer o processo. Então, gostaria de saber se alguém que já possui os conhecimentos poderia me ajudar e escrever o codigo para dar o comando ao arduino que seja relacionado ao meu caso. Gostaria realmente que alguém me ajudasse, pois o projeto deve ser realizado daqui a duas semanas e preciso dele pronto urgentemente.  :-\
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #18 em: 01 de Agosto de 2012, 19:56 »
Liçao numero 1: nao se propor a fazer algo totalmente fora do seu alcance num prazo apertado.
liçao numero 2: a comunidade serve para dar e receber, chegar aqui a pedir para fazer um projecto ja se deve ter pelo menos investigado acerca dele e pedir auxilio em pontos especificos.
liçao numero 3: a comunidade e de voluntarios que ajudam nos tempos livres, se tem prazos procure profissionais e pague por eles.
Boa sorte com o projecto.
Offline rglove
« Responder #19 em: 01 de Agosto de 2012, 20:07 »
Nem mais.
Este é o primeiro, mas ele também não tem muitos.
« Responder #20 em: 01 de Agosto de 2012, 22:58 »
Duas semanas é realmente em cima do joelho, eu tenho muito boa vontade, mas não tenho tempo para te ajudar nesse projecto em tão curto espaço de tempo.
