Relay + LCD = caracteres estranhos
Started by nonnux, 03 de August de 2012, 18:41
nonnux
eu tenho o relé a ser alimentado via arduino... não via fonte de alimentação
e o arduino é que está alimentado via USB ou fonte de alimentação... como faço para meter um diodo entre o USB e o arduino? e mesmo que use a fonte de alimentação, é preciso componentes que não tenho, pois ligo directamente a ficha da fonte à entrada do arduino.
eu de certeza que demoro mais de 5 minutos a desenhar o circuito eheh!
kast
Bom ... precisas de uma fonte de alimentação e de pelo menos dois diodos, e uns condensadores como o Njay falou ...
O esquema são só uns riscos para se perceber como tens isso ligado, não é preciso desenhares nada no eagle ou autocad!
Quote from: nonnux on 04 de August de 2012, 20:07
Pode ser daí que vêm as interferências. Alimenta o relé a partir duma fonte à parte (como os 5V duma porta USB). Tens que unir o GNG dessa fonte externa com o GND do arduino.
nonnux
Muito obrigado! faz todo o sentido separar, mas também deve fazer sentido que sou um noob nestas andanças!
apesar de ser muito teimoso e persistente, acabei por desistir mesmo do LCD... e ainda bem que não perdi mais tempo com isso, pois acabei por encontrar mais 2 problemas com o meu sistema de rega. não tinham nada a ver com o arduino nem com a electrónica. só hoje tudo ficou a funcionar direito: tinha um motor muito fraco para a altura a que precisava de enviar a água e o sistema de distribuição de água pelas várias plantas precisou de um ajuste.
no entanto, não vou desistir de integrar o LCD neste projecto. aliás, depois das férias, pretendo até integrar o meu painel solar para alimentar o arduino (e o relé) - mesmo que de noite não haja energia, também não será necessário regar, podendo esperar pela manhã seguinte para activar o relé e dar uma regadela pela fresca :)
obrigado pela ajuda, já aprendi mais umas coisas!
...e, já posso ir de férias  8)
Ricardo Rosseto
Tive o mesmo problema ao acionar uma contatora
arduino acionando um relê que acionava a contatora.
com a contatora ligada apareciam os caracteres estranhos, sem a contatora tudo ok.
a solução foi ligar outro relê na saída do primeiro.
parece que a contatora puxava muita carga e acabava interferindo no arduino.
No meu caso resolveu
dio123
E estão a colocar condensadores nas alimentações.E o Diodo no relay.
Que aconteceu me muitas vezes,  e colocar os condensadores vem juntinhos ao LCD resolve.
