Autor Tópico: [Resolvido]Cravar rosca em capa telemovel  (Lida 8444 vezes)
Offline ivitro
« em: 06 de Agosto de 2012, 10:11 »
Mandei vir uma capa nova para o tele mas acontece que em dois buracos não trouxe rosca, e não sei qual é a técnica que se utiliza para cravar isto.
deixo as imagens da rosca e do buraco:
« Última modificação: 06 de Agosto de 2012, 13:02 por ivitro »
Re: Cravar rosca em capa telemovel
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2012, 12:32 »
A nova capa tem diferente modo de fixação, ou dá para identificar?
Sendo o mesmo modelo talvez dê para encaixar de alguma forma sem recorrer a parafusos... muito vago só com estas fotos
Outro modo seria de retirar as roscas do antigo e colocar no novo com cola epoxy ou de contacto.
« Última modificação: 06 de Agosto de 2012, 12:35 por dropes »
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2012, 12:41 »
Essas roscas tipicamente são metidas com alguma força a quente, os furos são um pouco mais pequenos que o diametro exterior desses casquilhos roscados e depois ao entrar a quente o plástico derrete e fixa a rosca, se essas sairam é porque já não tem plástico suficiente para se segurar, o melhor será uma gotinha de super cola, ou barrar o exterior com epoxy e enfiar na capa.
Offline ivitro
Re: [Resolvido]Cravar rosca em capa telemovel
« Responder #3 em: 06 de Agosto de 2012, 13:04 »
Já resolvi o assunto, teve que levar calor a rosca e depois foi só enfiar por lá dentro!
Obrigado pelas dicas.
