Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.
Started by r16, 11 de August de 2012, 13:12
Pedrock
Tenta reeniciar o telemóvel. Se calhar é preciso enviar um AT antes dos outros comandos.
rglove
Mas recebes a sms a confirmar que o led foi aceso? E recebes a mensagem no serial monitor? Estranho...
r16
no outro codigo que eu abocado vos falei o gajo tem isto no setup
void setup() {
  //pinMode(IRledPin,OUTPUT);
  pinMode(indicatorPin,OUTPUT);
  delay(12000);//first time connect cable arduino with phone...
  Serial.begin(9600);
  delay(3000);
  Serial.println("AT+CPMS=\"ME\",\"SM\"");//Set memory phone
  delay(3000);
  Serial.println("ATE=0");//Echo off
  delay(3000);
Pedrock
Se continuar sem funcionar, volta a meter aquele código para comunicar com o PC, e envia um AT e outros comandos para veres se recebes "OK".
r16
pode parecer mentira mas agora so este codigo e que me esta a responder aos comandos at...
#define num_to_char(number)   ((number) < 10 ?                           \
                                               ('0' + (number)) :        \
                                               (('A' - 10) + (number)) )
#define first_four(byte)       (0x0F & (byte))
#define  last_four(byte)      ((0xF0 & (byte)) >> 4)
#define hexdump_a(byte)  num_to_char( last_four(byte))
#define hexdump_b(byte)  num_to_char(first_four(byte))
int ledPin = 13; //Used for DEBUG
boolean flagLUZoff=false;
boolean flagSMS=false;
char info[200];
int index = 0;
char inChar;
char numero[13] = "351964002176";
void setup()
  pinMode(ledPin,OUTPUT); // LED DEBUG
  Serial.begin(19200);  // DEBUG
  Serial3.begin(19200);
void loop() // run over and over
  if (Serial.available()>0) {
    while (1) {
      inChar = Serial.read();
      info[index] = inChar;
      index++;
      delay(2);
      if (Serial.available() <= 0) {
        if (String(info) == "sms") {
          send_sms(numero,"teste");
        } else {
          Serial3.println(String(info));
        index = 0;
        memset( &info, 0, sizeof(info) );
        break;
  if (Serial3.available()) Serial.write(Serial3.read());
void hexdump_byte(unsigned char byte)
  Serial3.write(hexdump_a(byte));
  Serial3.write(hexdump_b(byte));
void convertPhone(char *pho){
  size_t data_length,y;
  data_length = strlen(pho);
  for (y = 0; y < data_length; y=y+2)
      Serial3.write(pho[y+1]);
      Serial3.write(pho[y]);
void send_sms(char *recPhone, char *data)
  size_t data_length, x;
  char l;
  long i;
  long n;
  data_length = strlen(data);
  i = data_length * 7;
  /* Round i up to a multiple of 8 */
  if (i & 0x07) i = (i & ~0x07) + 0x08;
  /* Calculate the number of message octets */
  i = i / 8;
  Serial3.println("AT+CMGF=0");
  delay(1500);
  Serial3.print("AT+CMGS="); // Send SMS Comand
  //phone.print("AT+CMGW=");  //Send SMS to mobile draft folder (DEBUG)
  delay(1500);
  Serial3.println(i + 14); //change it if necessary (see example below) Fixed number for 12 digits phone.
  delay(1500);
  Serial3.print("0011000C91"); // using the convertPhone function , for phones # with digits =12, like all numbers in Portugal.
  convertPhone(recPhone);
  Serial3.print("0000AA");
  hexdump_byte(data_length & 0xFF);
  l = 0;
  n = 0;
  for (x = 0; x < data_length; x++)
    if (data[x] == '$')  data[x] = 0x02;
    n |= (data[x] & 0x7F) << l;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      hexdump_byte(n & 0xFF);
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  // Code changed for Arduino v1.0
  Serial3.write(0x1A); // Ctrl+Z
  Serial3.write(0x0D); // CR
  Serial3.write(0x0A); // LF
  delay(5000);
pedrock o teu primeiro que me enviaste... funcionou,,, mas depois de ter enviado aquele segundo corrigido por ti nem esse nem o antigo funciona aos comandos at nem ligam o led..ha coisas do diabo
rglove
Mas recebes a sms a dizer que o led acendeu e a mensagem no serial monitor ou não?
É esquesito. Tentaste reiniciar o telemóvel?
Pedrock
O conteúdo da mensagem é "ligar luz"?
Se sim, então com esse código para comunicar através do PC, envia novamente a mensagem para o telemóvel e usa o AT+CMGL=0 para ler a mensagem e mete aqui o que recebes.
r16
ya e esquesito sim reincie o telemovel e apaguei todas as sms. fogo cum caneco
r16
Quote from: Pedrock on 14 de August de 2012, 00:35
sim o conteudo e ligar luz...
ja reinciei o telemovel...
enviei novamente agora o teu primeiro codigo que me funcionou...
ele agora nao ta aceitar nenhum comando
AT+CMGL=0
nem o AT
nem nada...
o unico agora que me esta a responder aos comandos é este:
char info[200];
int index = 0;
char inChar;
void setup()
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
        } else {
        index = 0;
        break;
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
ha coisas...
Pedrock
O meu não tem a parte para reencaminhar os comandos do PC.
EDIT:
Tenta este:
char info[200];
char info1[400];
char OnSMS[] = "ECF4392C07B1EB7A"; //"ligar luz" em PDU
int index = 0;
char inChar;
char inChar1;
char numero[13] = "351964002176"; // por enquanto apenas serve para enviar SMS, todos os números são aceites para ligar a luz
void setup()
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          index = 0;
          break;
  Serial3.println("AT+CMGL=0");
  delay(100);
  if (Serial3.available()>0) {
    while (1) {
      inChar1 = Serial3.read();
      info1[index] = inChar1;
      index++;
      delay(2);
      if (Serial3.available() <= 0) {
          Serial.println(String(info1));
          if (String(info1).indexOf(String(OnSMS))>0) { //Se "ligar luz"(em PDU) está na mensagem recebida, ligar LED
            digitalWrite(ledPin,HIGH);
            Serial.println("Led ligado");
            delay(1000);
            send_sms(numero, "Luz ligada");
            Serial.println("SMS Enviado");
          index = 0;
          memset( &info1, 0, sizeof(info1) );
          break;
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Abre o Serial Monitor. Envia a SMS e vê se a luz acende. Se não, copia o que aparece no Serial Monitor.
r16
Quote from: Pedrock on 14 de August de 2012, 00:44
EDIT:
Tenta este:
char info[200];
char info1[400];
int index = 0;
char inChar;
char inChar1;
void setup()
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
          index = 0;
          break;
  delay(100);
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
            delay(1000);
          index = 0;
          break;
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
esse ta sempre  a passar loops infinitos ... AT+CMGL=0 ERROR quando envio a msg. e o TX ta sempre a piscar
rglove
Sim, esse código está sempre a procura de sms novas, daí o tx estar sempre a piscar (de 100 em 100 ms).
Não envies nenhum comando pelo serial monitor. Envia só a sms do teu telemóvel e vê se há alguma mensagem no serial monitor.
r16
ok pessoal entao e assim aumentei o delay de 100 para 3000 para vos poder passar o que se passava.
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
QUANDO O TELEMOVEL RECEU A SMS APARECEU ISTO
+CMGL: 1,0,,27
07915391131213F4040C915391460012670
AT+CMGL=0
OK
MAS O LED NAO ACENDEU
rglove
O problema está ai... Tenta enviar uma sms outra vez com outro texto qualquer. Esse código PDU não tem nenhuma mensagem. Posta depois o que obtiveste.
r16
ENVIEI TESTE
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
+CMGL: 1,0,,24
AT+CMGL=0
OK
AT+CMGL=0
OK
