Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.
Started by r16, 11 de August de 2012, 13:12
Pedrock
Quote from: r16 on 13 de August de 2012, 17:51
Quote from: r16 on 13 de August de 2012, 17:49
Pedro eu ontem tinha tentado o baudrate mas nao tinha dado por isso devia ser das ligacoes.. olha tentei agora outra vez so fazer AT e passado uns 10segundos diz ERROR.
Tenta em 9600 para ver o que acontece.
Sim quando ligo para o telemovel recebo RING no serial monitor
Isso é bom sinal.
r16
o que nao e bom sinal é ele nao dar OK no AT, nao sei porque. sera que tenho que ligar o pino DATA a massa???
aqui neste site ele usa um nokia c75 tá certo que nao e igual:
https://sites.google.com/site/carlosoliveiraprojects/home/arduino/gsm-and-arduino
mas ele diz:
> Vbatt - Power Charging (used for charging).
> Gnd - GND  (main ground).
> Tx   connected to arduino RX (using a resistor to limit current ).
> Rx  connected to arduino TX (using a voltage devider from 5v to ~2,75v).
> CTS  need to be connected to ground in order to work
Pedrock
É uma questão de exprimentares. Pelo menos já estás mais perto.
r16
Infelizmente tambem nao , o problema nao devia ser dai...
rglove
Quote from: r16 on 13 de August de 2012, 17:36
HARDWARE SETUP
13 -Led pin Debug 13 (used for status)
#define ledPin 13 //Used for DEBUG
void setup()
  pinMode(ledPin,OUTPUT); // LED DEBUG
  //Serial -------------------------------------------------
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(19200);  // DEBUG
  Serial3.begin(19200);
  Serial3.println("AT");
void loop() // run over and over
  if (Serial3.available()) Serial.write(Serial3.read());
Olá, experimenta este código e vê se ainda recebes a mensagem de erro. Faz o upload e abre o serial monitor. Não tens de enviar nada, vê só a mensagem que recebes.
Pedrock
rglove
Acho melhor pôr um delay antes de enviar a mensagem para dar tempo para abrir o serial monitor.
Fica assim:
HARDWARE SETUP
void setup()
  delay(2000);
r16
 ;D ;D ;D ;D ;D     F U N C I O N A      ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
agora para o comando AT+CMGF? tambem tenho o por no codigo?
rglove
Então eu vou-te enviar outro código para poderes enviar as coisas pelo serial monitor.
Aqui vai:
HARDWARE SETUP
char info[200];
int index = 0;
char inChar;
void setup()
  if (Serial.available()>0) {
    while (1) {
      inChar = Serial.read();
      info[index] = inChar;
      index++;
      delay(2);
      if (Serial.available() <= 0) {
        Serial3.println(String(info));
        index = 0;
        memset( &info, 0, sizeof(info) );
        break;
Experimenta este código. Com este podes enviar os comandos pelo serial monitor. Não sei se vai funcionar porque não o testei
r16
Quote from: rglove on 13 de August de 2012, 19:35
Aqui vai:
HARDWARE SETUP
char info[200];
int index = 0;
char inChar;
void setup()
    while (1) {
      index++;
      delay(2);
        index = 0;
        break;
funciona lindamente, agora podemos passar para o assunto mais a serio da uma olhada neste codigo:
//GSM Remote control  V 3.0
//Created by Antonis G. Kanaris, January 27, 2012.
#include <PulsesIR_Toyotomi.h>
PulsesIR_Toyotomi pulsesIR_Toyotomi(13);//Pin 13 Ir led pin
//int IRledPin=13; //IR Led pin
int indicatorPin=5; //Indicator Led pin
String readString;
String admin="xxxxxxxxxx"; //admin number pdu code example 30123456 -> 03214365
//read http://www.dreamfabric.com/sms/
char c;
void delsms(){
    Serial.println("AT+CMGD=1");//Delete sms
void readsmsAT(){
   Serial.println("AT+CMGR=1");//Read sms AT command
   delay(3000);
  void sendsms_temp(){//Return with sms temperature room degree celcius.
  int temp=int(analogRead(3)*0.488);//Read temperature sensor LM35
  //if (0<temp<99) {  }
  byte hightemp=byte(temp/10);//convert temp to pdu format
  byte lowtemp=byte(temp%10);
  byte lowtemp1=bitWrite(lowtemp,4,1);
  byte lowtemp2=bitWrite(lowtemp1,5,1);
  int lb1=bitRead(lowtemp,0);
  int newhightemp=bitWrite(hightemp,7,lb1);
  int newhightemp1=bitWrite(newhightemp,4,1);
  int newhightemp2=bitWrite(newhightemp1,5,1);
  int newlowtemp2=lowtemp2>>1;
   Serial.println("AT+CMGF=0");//Start send sms with temperature to pdu format
   delay(3000);
   Serial.println("AT+CMGS=16");//Maybe for you is 15 or 17 read http://www.dreamfabric.com/sms/
   delay(3000);
   Serial.print("0011000C91xxxxxxxxxxxx10000AA02");//pdu sms temp to admin,
    Serial.print(newhightemp2,HEX);
   Serial.print(newlowtemp2,HEX);
   delay(3000);
   Serial.write(26);//Ctrl-z
   delay(20000);
   void setup() {
  //pinMode(IRledPin,OUTPUT);
  pinMode(indicatorPin,OUTPUT);
  delay(12000);//first time connect cable arduino with phone...
  Serial.begin(9600);
  delay(3000);
  Serial.println("AT+CPMS=\"ME\",\"SM\"");//Set memory phone
  delay(3000);
  Serial.println("ATE=0");//Echo off
  delay(3000);
   void loop()
       readString=0;//format readString...
       readsmsAT();
      // read phone reply if available
    while(Serial.available() > 0)
                c=Serial.read(),BYTE;
                readString+=c;
               delay(1000);
               Serial.println(readString);//serial monitor display sms pdu format
               delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("36F770C")>0)// admin number and     //pdu on1
                 //digitalWrite(indicatorPin, HIGH);//only for test
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCodeOn();//AC Toyotomi on
                 delay(5000);
                 //sendsms_temp();//send sms to admin temperature room
                 //digitalWrite(indicatorPin, LOW);//only for test
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("44FA33106")>0)// admin number and //pdu OFF1
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCodeOff();//AC Toyotomi off
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("364791E")>0)// admin number and   //pdu dry
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeDry();//AC Toyotomi Dry
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("4E3F79B0D")>0)// admin number and //pdu cool
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeCool();//AC Toyotomi cool
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("4C13AFD0D")>0)// admin number and //pdu Auto
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeAuto();//AC Toyotomi mode Auto
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("3C6B01B")>0)// admin number and //pdu Fan
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeFan();//AC Toyotomi mode Fan
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("4E872980E")>0)// admin number and //pdu heat
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeHeat();//AC Toyotomi Heat
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("7C6B01BC47EDF01")>0)// admin //number and pdu Fan low
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeFanspeedLow();//AC Toyotomi Fan speed low
                 delay(3000);
            if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("AC6B01BD42E93D3F536")>0)// //admin number and pdu Fan medium
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeFanspeedMedium();//AC Toyotomi Fan speed //medium
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("8C6B01B844E9FD1")>0)// admin //number and pdu Fan high
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeFanspeedHigh();//AC Toyotomi Fan speed high
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("8C6B01B14AED3DF")>0)// admin //number and pdu Fan auto
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_modeFanspeedAuto();//AC Toyotomi Fan speed Auto
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("7D4721B0E9AC100")>0)// admin //number and pdu Temp 30
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_Temp_30();//AC Toyotomi Temp 30
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("7D4721B0E92D500")>0)// admin //number and pdu Temp 25
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_Temp_25();//AC Toyotomi Temp 25
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("7D4721B0E92C100")>0)// admin //number and pdu Temp 20
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_Temp_20();//AC Toyotomi Temp 20
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("7D4721B0E8AD900")>0)// admin //number and pdu Temp 16
                 pulsesIR_Toyotomi.SendACCode_Temp_16();//AC Toyotomi Temp 16
                 delay(3000);
              if (readString.indexOf(admin)>0 && readString.indexOf("F4721B0E")>0)// admin number and //pdu temp
                 sendsms_temp();
                 delay(3000);
              if (readString.length()>40)//delete sms if sms received
              delsms();
              delay(10000);//delay start loop again for check new sms...
o que pretendia daqui era fazer uma modificacao, para quando eu mandasse uma mensagem do meu telemovel a dizer LIGAR LUZ codificado em pdu, como ele ai fez... que ligasse por exemplo o pino14, e depois ao fazer isso, que me enviasse uma mensagem para mim a dizer. luz ligada.
consegues intrepretar o codigo
toma o site do pdu encoder:
http://twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode
Pedrock
Já tentaste enviar uma mensagem para o telemóvel para ver o que recebes no PC?
rglove
Hmm, mas com esse telemóvel a sms tem de estar codificada em PDU? E para enviar também a tens de enviar codificada?
r16
Quote from: Pedrock on 13 de August de 2012, 19:58
sim ja mas nao recebo nada, eu acho que tem que se ter o codigo que pus acima... so que tenho pouco conhecimento de codigo, e nao tou a perceber bem como isso se faz.
r16
Quote from: rglove on 13 de August de 2012, 20:17
sim com esse codigo que te mostrei da para entender que sim.
ou entao usar este :
Pedrock
