breadUino
Started by guibot, 06 de February de 2009, 19:39
Convem que sejam 2 de 22pF, que são os condensadores do cristal.
zordlyon
Sim senso, trazem, só nao sabia o que queria dizer as letras, pk não tem nada a ver com nF nem pF...
André CArvalho.
Porque tipicamente os condensadores ceramicos são marcados com a sua capacidade em pF, por isso 22 quer dizer 22pF e 104 quer dizer 10*10^4 = 100nF, o J provavelmente é o tipo de dielectrico ou um rating de voltagem.
zordlyon
#108
Quote from: senso on 25 de January de 2012, 17:31
Hum ok, muito obrigado pela info...
Já agora tenho aqui um 22J e reparei que tinha aqui alguns 22K...
Ao fim ao cabo então são os dois 22pF ne?
é isto que me refiro...
Supostamente tanto o de 22J e o 22k são os 2 de 22pF certo??
E o de 104Z / LK e o 0.1 J 100 são os 2 de 100nF certo?
Esse 100 não tenho a certeza se será 100nF.
zordlyon
Quote from: senso on 25 de January de 2012, 18:50
Qual deles?
1 deles veio com o breaduino (o mais pequeno o que ta na mesa), o outro na altura foi comprado com 100nF se nao me engano...
andlig
Quote from: TigPT on 06 de September de 2009, 11:57
QuoteNão é bem entre 5V e gnd, estes condensadores vão trocando por miúdos melhorar a qualidade do clock para que não haja clocks a mais ou a menos causados por ruído.
Esquece, estava a pensar nos pins 9 e 10.
Podes ;)
na imagem esta no condensador de 100nf nao pe esta la a dizer DTR isso é para ligar aonde e em que condicoes?
muito obrigado
zordlyon
Tente escrever se faz favor de forma mais clara, não percebi bem o que quiz dizer, mas pelo que entendi quer saber onde liga o condensador de 100nf ao DTR...
O DTR é tipicamente liga a um pino do conversor de Serial para USB chamado DTR...
Por exemplo neste conversor tem o dito pino "DTR" e sempre que quer carregar um programa para o arduino necessita ligar o condensador a este pino...
Tech_JA
Quote from: zordlyon on 25 de January de 2012, 18:12
as letras nos condensadores cerâmicos indicam a tolerância que, no teu caso, o 22J significa 22pF +-5% e 22K significa 22pF +-10$% - http://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
O condensador laranja tem a indicação de 0.1J. Este condensador é de 0.1uF ou seja 100nF
http://www.datasheetarchive.com/indexer.php?file=DSAUD0044559.pdf&dir=Datasheets-UD3&keywords=MKT+369+Philips+Capacitors&database=user-highscore#
andlig
Quote from: zordlyon on 12 de September de 2012, 00:35
ok,entao sendo assim tenho de comprar essa placa ou posso usar a placa do arduino, mas sem o atmega 328?
rsoares
não precisas desse condensador / ligação.
andlig
Quote from: rsoares on 12 de September de 2012, 21:40
entao vou ver se percebi se eu usar a placa do arduino, não preciso desse condensador e dessa peca?
muito obrigado
Sim, podes usar a placa do arduino e não metes o condensador, só precisas de ligar massa, reset, RX e TX, mas o micro tem de ter o bootloader já programado.
andlig
Quote from: senso on 12 de September de 2012, 21:58
ok, mas em relacao ao reset é o botao que esta no desenho?
Ligas do header com o nome reset do arduino no pino 8 do atmega que é onde ligas o botão.
