+ LASERs por filjoa
[Ontem às 09:52]
Autor Tópico: ajudem um iniciante em baterias Lipo  (Lida 5104 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 13 de Agosto de 2012, 21:32 »
com um carregador/balanceador posso carregar as baterias sempre em modo de balanço? ou é mais lento?
posso tb carregar 2 baterias com este modo? como se fosse uma 4S?
penso usar este carregador http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/ACCUCEL_manual%282%29.pdf
ja agora podem dizer-me se esta bateria é boa ou devia arranjar uma de menor C das normais http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11943__Turnigy_nano_tech_2200mah_2S_35_70C_Lipo_Pack.html
ou devia arranjar uma de menor C das normais :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8933
« Última modificação: 13 de Agosto de 2012, 22:30 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: ajudem um iniciante em baterias Lipo
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2012, 12:10 »
Sim podes e sim é mais lento mas aumenta a durabilidade da bateria
Se vais carregar baterias com o mesmo numero de celulas carrea em paralelo que é mais seguro e podes carregar-las mais rápido e sim da para fazer isto com o carregador que referiste mas tens que comprar os acessórios para o fazer
Para que um Menor C rate? Quanto maior for o C rate mais energia a bateria pode fornecer e muitas vezes têm C rates para carregar mais altos do que as outras. A  desvantagem é o preço
Espero ter ajudado
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 14 de Agosto de 2012, 12:49 »
a diferença de preço é minima.
falei de ter um C menor porque eu não devo ultrapassar sequer 1C de descarga. eu preciso é de durabilidade.
isto é para um robo que possa trabalhar 2 horas seguidas ao maximo pelo menos
para ligar em paralelo basta ligar à entrada de 4s e ligar numa placa ou um fio de 2 entradas os cabos grossos da bateria não é?
tipo um cabo destes: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10264__XT60_Harness_for_2_Packs_in_Series_1pc_.html
mas assim demora o doubro do tempo a carregar certo? porque em paralelo aumenta é a carga e os fios de balanço so aguentam +- 2.5A
so vou poder usar este fio para carregar 2 baterias em modo normal para tirar proveito do tempo não é?
« Última modificação: 14 de Agosto de 2012, 12:55 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
