tutorial de servos
Started by andnobre, 06 de February de 2009, 20:29
ricardo-reis
#15
#include <ServoTimer1.h>
ServoTimer1 servo1;
int tecla;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  servo1.attach(9);
void loop() {
if (Serial.available() > 0){
  tecla = Serial.read();
  if(tecla == 'z'){
    Serial.println("Esquerda");
servo1.write(110);
  if(tecla == 'c'){
    Serial.println("Direita");
    servo1.write(70);
  if(tecla == 'x'){
    Serial.println("Centro");
    servo1.write(90);
testem aí este.. a biblioteca ServoTimer1 n sei o que faz de especial, mas é a que estava sugerida no tut da ladyada..
deixo anexada a biblioteca.. (que deve ser extraída na pasta hardware/library/ do arduino.)
andnobre
com o codigo que escreves o meu servo anda so as voltas e nao faz nada daquilo que é pedido.
andnobre
bem n sei mesmo o que fazer aos meus servos eu tenho 4 da futaba s3003 a modificacao que eu fiz foi:
tirar o batente depois colocar uma divisor resistivo com duas resistencias de 10K em vez do potenciometro.
estes servos nao nada do colocar uma chave de estrela para calibrar....
a modificação que eu fiz vem na elecktor de agosto de 2008 que vem na pagina 55.
guibot
eu já modifiquei vários servos e nunca usei resistências... queres que eles fiquem servos de rotação contínua certo?
eu apenas removo o circuito por completo, tiro o batente e ligo fios novos aos pins do motor, e fico com um motor dc normal com redutoras.
espero estar a ajudar  ;)
TigPT
Mas se fazes assim, deixas de poder controlar o sentido e velocidade só por um fio certo?!
guibot
fica um motor dc normal..  controlo o sentido com a ponte-H e a velocidade com PWM
não é isto que se pretende?
guibot
Quotecontrolar o sentido e velocidade só por um fio certo?!
ok agora percebi.. desculpem se estou a complicar  :D
TigPT
Quote from: guibot on 07 de February de 2009, 12:39
Pois, ele quer uma coisas simples e por isso o servo de rotação continua, ao transforma-lo num potor DC, vai complicar porque terá que utilizar ponte H e tudo mais.
Mas fica a ideia para se alguém quiser um motor DC com muita desmultiplicação.
guibot
Ricardo finalmente encontrei o tal código que muda a posição do servo consoante a tecla (de 0 a 9) que pressionas, aqui fica  ;)
* Servo Serial Better
* Created 18 October 2006
* copyleft 2006 Tod E. Kurt <tod@todbot.com>
* http://todbot.com/
* adapted from "http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/Servo"
int servoPin = 7;     // Control pin for servo motor
int pulseWidth = 0;    // Amount to pulse the servo
long lastPulse = 0;    // the time in millisecs of the last pulse
int refreshTime = 20;  // the time in millisecs needed in between pulses
int val;               // variable used to store data from serial port
int minPulse = 700;   // minimum pulse width
void setup() {
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  pulseWidth = minPulse;      // Set the motor position to the minimum
  Serial.begin(19200);         // connect to the serial port
  Serial.println("Servo Serial Better ready");
void loop() {
  val = Serial.read();      // read the serial port
  // if the stored value is a single-digit number, blink the LED that number
  if (val >= '0' && val <= '9' ) {
    val = val - '0';       // convert from character to number
    val = val * (180/9);   // convert from number to degrees
    pulseWidth = (val * 9) + minPulse;  // convert angle to microseconds
    Serial.print("moving servo to ");
    Serial.print(pulseWidth,DEC);
    Serial.println();
  updateServo();   // update servo position
// called every loop().
// uses global variables servoPin, pulsewidth, lastPulse, & refreshTime
void updateServo() {
  // pulse the servo again if rhe refresh time (20 ms) have passed:
  if (millis() - lastPulse >= refreshTime) {
    digitalWrite(servoPin, HIGH);   // Turn the motor on
    delayMicroseconds(pulseWidth);  // Length of the pulse sets the motor position
    digitalWrite(servoPin, LOW);    // Turn the motor off
    lastPulse = millis();           // save the time of the last pulse
jagsilva
Quote from: guibot on 07 de February de 2009, 12:36
Já alterei dois motores para rotação continua e retirei a placa. Ja tenho montada a ponte mas agora estou na duvida sobre qual a melhor livraria para comandar os motores. Podes dar uma ajuda?
TigPT
Que trabalheira... está tudo maluco...  :o
ricardo-reis
gui, o que eu postei tb faz a rotação dependendo da tecla k pressionas.. n serve é pa servos modificados, n reparei que era isso que ele kria.. tb se arranja código pra isso.. é como o tig disse ontem.. :)
guibot
QuoteCitação de: guibot em Hoje às 12:36
se alteras-te os motores para rotação contínua não precisas de livraria, agora tornaram-se motores DC normais
ricardo-reis
pois.. servos modificados n são servos, são motores dc de três fios.. lol..
guibot
Quotepois.. servos modificados n são servos, são motores dc de três fios.. lol..
ou não, se os modificares como eu disse ficam só com 2 fios como um DC normal  LOL
