Regulador de tensão através de MOSFETs
Started by Capeleiro, 20 de August de 2012, 16:03
Capeleiro
Obrigado pela dica Pedrock, mas acho que vou ficar pelo MAX667 que o Amando sugeriu ou então o MC1702 (tenho de ver a questão das samples), que para estas brincadeiras são melhores, por não serem SMD.
A ideia do painel solar é muito interessante  ;D Eu por acaso tenho umas células de 260mA se não me engano, bastava uns segundos de sol por dia para meter isto a funcionar, talvez até à noite conseguissem o suficiente hehe
amando96
A maxim também envia samples  :P ou pelo menos enviava...
DIP dá jeito para testar na breadboard, mas o espaço que se poupa com soic numa pcb vale a pena, nem é complicado soldar.
Capeleiro
Quote from: amando96 on 21 de August de 2012, 01:22
É verdade, a PCB vai ser uma fase seguinte se isto funcionar  ;)
Entretanto tive uma ideia: a tensão regulada passa a vir de uns condensadores "bestas" que tenho de 22F que são carregados por células fotovoltaicas em série ligadas a um comparador de tensão. Este só carrega os condensadores quando a sua tensão é menor ou igual a 5V e bloqueia quando as células estão com menor potencial que estes (para não os descarregar).
O comparador e qualquer outra coisa além do circuito propriamente dito não gastam nada da tensão regulada, pois estão ligadas às células - só precisam de funcionar se houver sol e podem gastar a toda a corrente que lhes apetecer porque sol não falta. É capaz de funcionar bem...  ;D
