Autor Tópico: Detectar Bass com Arduino  (Lida 23543 vezes)
Re: Detectar Bass com Arduino
« Responder #30 em: 24 de Agosto de 2012, 14:55 »
Se ligaste directamente o LED é o mais certo.
9V é demasiado para o ADC do arduino, podes alimentar no máximo com 5V mas tem de levar uma resistência entre o amplificador e o arduino (10k) porque quando o arduino é alimentado, todos os terminais do atmega328P são considerados saídas, o que iria entrar em conflito com a saída do amp-op, mesmo que no código coloque o ADC como entrada não é suficientemente rápido e o micro encrava (existe código para que isso não aconteça)
Offline Pedrock
« Responder #31 em: 24 de Agosto de 2012, 15:00 »
Ok, obrigado. :)
Hoje recebi um email a dizer que me já enviaram os samples dos LM386M-1. Depois testo com eles.
Só mais uma coisa. Não há problema em ligar o audio ao + do amp e deixar o - sem nada ligado? Foi isso que fiz, de outra maneira não dava certo. E o ground do audio liga-se ao ground comum, certo?
« Responder #32 em: 24 de Agosto de 2012, 15:19 »
No LM386 podes fazer isso, mas não no LM358.
O LM358 só funcionou sem ter o "amp -" ligado porque não existia nenhum ground virtual, isso nunca se faz.
deve existir um condensador 10uF paralelo com a resistência de baixo
Neste caso +5V é ligado ao positivo do amp., 0V é ligado ao negativo do amp, o ground virtual só serve para este amplificador e nada mais.
Como o LM358 é duplo sempre podes ver se o outro amp-op ainda está bom.
Offline Pedrock
« Responder #33 em: 24 de Agosto de 2012, 15:31 »
O outro amp-op também se foi, mesmo sem estar ligado.
Com positivo e negativo queres dizer Vcc e GND ou 1IN+ e 1IN-?
« Responder #34 em: 24 de Agosto de 2012, 18:43 »
Tens razão, não fui muito claro  ;D
VCC e GND
VCC é de 5V, o GND de 0V e o "virtual ground" de 2.5V
Offline Pedrock
« Responder #35 em: 24 de Agosto de 2012, 19:42 »
Ok, não há problema. Obrigado pelo ajuda. ;)
Quando receber e testar os LM368, digo alguma coisa.
