Autor Tópico: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF  (Lida 80336 vezes)
Offline r16
Re: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
« Responder #135 em: 07 de Setembro de 2012, 22:33 »
Então ainda bem que era disso, assim ficou resolvido.
Agora o código deve funcionar sem grandes problemas.
há coisas... agora tou todo baralhado já com tanto código..
supostamente não era este para o emissor:
#include <dht11.h>
#include <VirtualWire.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 7
void setup()
   Serial.begin(115200);
   pinMode(6,OUTPUT);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_set_ptt_inverted(true);
   vw_setup(2000);
void loop()
   Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
                break;
     default:
                Serial.println("Unknown error");
                break;
 char data[2];
   data[0] = DHT11.temperature;
   data[1] = DHT11.humidity;
  Serial.print("Humidity (%): ");
   Serial.println(data[1]+0);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
   Serial.println(data[0]+0);
   const char *msg = data;
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
e este para o receptor:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "ºC"));
            digitalWrite(13, false);
é que com isto não funciona no lcd..
« Última modificação: 07 de Setembro de 2012, 22:35 por r16 »
Offline Pedrock
« Responder #136 em: 07 de Setembro de 2012, 22:39 »
O serial funciona?
O Hello World funciona?
Tens as ligações iguais às do exemplo? Senão tens que alterar isto:
Offline r16
« Responder #137 em: 07 de Setembro de 2012, 22:46 »
O serial funciona?
no serial do emissor:
Temperature (oC): 30
Read sensor: OK
Humidity (%): 48
Read sensor: OK
Humidity (%): 48
Read sensor: OK
Humidity (%): 48
no serial do receptor:
Humidade: 48%; Temperatura: 30ºC
o hello world funciona perfeitamente agora com o potenciometro e aparece o tempo em baixo..
sim mudei os pinos correctamente..
Offline Pedrock
« Responder #138 em: 07 de Setembro de 2012, 22:59 »
Tenta este código que eu tinha posto na página 7 deste tópico, no receptor:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(9,INPUT);
  vw_setup(2000);
void loop()
  analogWrite(ledPin, 60);
     int temperatura = 0;
     int humidade = 0;
     digitalWrite(13, HIGH); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
     for (int i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
        if (i==0) temperatura = (buf[0], DEC);
        else if (i==1) humidade = (buf[1],DEC);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Humi ");
     lcd.print(String(humidade));
     lcd.print(" %");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Temp ");
     lcd.print(String(temperatura));
     lcd.print(" C");
     Serial.println(String("Humidade: " + String(humidade) + "%; Temperatura: " + String(temperatura) + "ºC"));
     digitalWrite(13, LOW); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
Offline r16
« Responder #139 em: 07 de Setembro de 2012, 23:49 »
int ledPin = 10;
void setup()
  lcd.begin(16, 2);
  pinMode(9,INPUT);
  vw_setup(2000);
void loop()
     int humidade = 0;
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Humi ");
     lcd.print(" %");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Temp ");
     lcd.print(" C");
depois de varios testes aqui com o pedrock pelo msn nao se chegou a conclusao nenhuma.
nao se entende porque é que o codigo com o pino PWR funciona MAS MAL...
ou seja ainda aparece a primeira vez a temperatura e humidade bem.. so que depois do loop faz caracteres malucos..
no example hello world.. a contagem nao aparecia...
agora comprei o potenciometro e é o inverso..
o codigo que o pedro postou... so aparece caracteres malucos,,,
e o hello world funciona perfeitamente bem e com a contagem a aparecer sem caracteres.
enfim...
Offline kast
« Responder #140 em: 07 de Setembro de 2012, 23:51 »
eu sei a solução pra isso ...
VAI À BRUXA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LOOOOOOOOL  ;D ;D ;D
Offline rglove
« Responder #141 em: 07 de Setembro de 2012, 23:55 »
Experimenta os primeiros códigos que postámos aqui que não funcionaram antes. PWM não faz o mesmo que um potênciómetro... O potênciómetro é um divisor de tensão, enquanto que o pino PWM apenas envia pulsos. O problema pode estar ai, resolves se fizeres um divisor de tensão, assim não precisas de usar potênciómetro.
Quanto ao que se passa agora, onde é que aparecem os caracteres?
Se o hello world funciona, penso que o problema do lcd já foi ultrapassado e agora é apenas com o código... Digo eu. Experimenta outros códigos exemplo para ter a certeza que o problema já não está no lcd.
Offline Pedrock
« Responder #142 em: 07 de Setembro de 2012, 23:58 »
Ele testou o exemplo do serial e também funcionou sem problemas.
Offline rglove
« Responder #143 em: 07 de Setembro de 2012, 23:59 »
Então experimenta todos os códigos que postámos antes... Agora o erro já não deve estar no lcd.
Offline r16
« Responder #144 em: 08 de Setembro de 2012, 02:36 »
bom descobri o problema..
então é assim
o example original do hello world tem esta linha:
eu tinha modificado essa linha conforme tinha ligado no arduino ou seja assim:
e com esta linha o hello world funcionou com o potenciometro.. logo tambem deveria funcionar com o codigo do receptor...
entao decidi por carolice, trocar os pinos de 10 para 11..
e cheguei a conclusao que funciona...
lol, olhem que há coisas
