Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
Started by r16, 21 de August de 2012, 22:38
r16
rglove o codigo que me enviaste modificado para o emissor ja compila bem.
mas o codigo do receptor tanto do kast como do teu...
nao aparece nem a temp nem a humidade no lcd
rglove
Mas recebes a temperatura e a humidade pelo serial monitor? Não encontro nenhum erro no código, se receberes alguma coisa no serial monitor é porque ligaste mal o lcd e se não recebes nada no serial monitor é porque ligaste mal o receptor/transmissor.
r16
tenho tudo bem ligado...
por exemplo com o teu codigo do teu antigo projecto RF.
funciona bem, o que escrevo no serial monitor do emissor
aparece no serial monitor do rf receptor.
em relacao ao lcd testei o exemplo do hello world da biblioteca do lcd e tambem me aparece hello world logo ta bem ligado..
tive o cuidado de verificar todos os pinos..na configuracao e ta tudo ok.
de notar que: eu nao tenho potenciometro para regular o contraste tive que optar por usar um pin PWR, mas se me esta a funcionar no example
tambem teria que estar a funcionar aqui
rglove
Mas recebes alguma coisa no serial monitor? Algum texto?
r16
com o novo codigo nao....
so com o teu codigo do teu projecto é que recebo quando escrevo no serial monitor do emissor.
rglove
Eu agora não estou em casa, quando chegar dou uma vista de olhos nos códigos.
r16
rglove
Já agora, faz isto:
Mete o código que funciona do receptor (do tutorial) no arduino que está ligado ao receptor e vê se recebes alguma coisa no serial monitor com o arduino que tem o sensor e o transmissor a funcionar com o código que postei aqui.
Se não receberes nada no arduino que tem o receptor é porque o problema está no arduino que tem o transmissor.
Se receberes não te assustes pq vais receber caracteres estranhos.
r16
Quote from: rglove on 02 de September de 2012, 20:12
Já agora, faz isto:
fiz o que me disseste nao recebi nada...
isto e mesmo estranho porque se eu puser o codigo emissor e o codigo receptor do teu tutorial recebo o que escrevo..
e ja testei o example do sensor e tambem me aparece no serial monitor a temp e hum
kast
bom ... agora é preciso fazer o debug ... mas cheira-me que é um problema com o tipo de variáveis utilizado ....
r16
Quote from: kast on 02 de September de 2012, 21:14
pois,alguma coisa é  :-\ agora o que ...
kast
coloca este codigo no emissor e verifica se aparece a humidade e a temperatura no serial.
[code// EMISSOR
#include <VirtualWire.h> // É necessário utilizar esta biblioteca para transmitir a informação
#define dht11_pin 7 //Analog port 0 on Arduino Uno //#define dht11_pin 54 //Analog port 0 on Arduino Mega2560
char info[30];
int index = 0;
char inChar;
byte read_dht11_dat()
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
    while (!digitalRead(dht11_pin));
    delayMicroseconds(30);
    if (digitalRead(dht11_pin) != 0 )
      bitSet(result, 7-i);
    while (digitalRead(dht11_pin));
  return result;
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6); // Esta função diz que o pino responsável por transferir a informação é o 6
  vw_set_ptt_inverted(true); // Sei que esta função tem de ser usada, mas não sei o que significa, se alguém souber e quiser acrescentar
  vw_setup(2000); // função responsável por declarar a velocidade de transmissão (neste caso 2000bps)
  pinMode(dht11_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(dht11_pin, HIGH);
  Serial.println("Ready");
void loop()
    byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;// start condition
  digitalWrite(dht11_pin, LOW);
  delay(18);
  delayMicroseconds(1);
  pinMode(dht11_pin, INPUT);
  delayMicroseconds(40);
  if (digitalRead(dht11_pin))
    Serial.println("dht11 start condition 1 not met"); // wait for DHT response signal: LOW
    delay(1000);
    return;
  delayMicroseconds(80);
  if (!digitalRead(dht11_pin))
    Serial.println("dht11 start condition 2 not met");  //wair for second response signal:HIGH
    return;
  delayMicroseconds(80);// now ready for data reception
  for (i=0; i<5; i++)
  {  dht11_dat[i] = read_dht11_dat();}  //recieved 40 bits data. Details are described in datasheet
  byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[2];// check check_sum
  if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum)
    Serial.println("DHT11 checksum error");
  Serial.print("Current humdity = ");
  Serial.print(dht11_dat[0], DEC);
  Serial.print("%  ");
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.print(dht11_dat[2], DEC);
  Serial.println("C  ");
  // if (Serial.available() > 0) {  // Se houver informação à espera para ser lida começa o loop abaixo
  //    while (1) {
  //    inChar = Serial.read(); // Guarda temporariamente o primeiro caracter/byte
  //    info[index] = inChar; // Coloca o caracter numa array de caracteres
  //    index++; // acrescenta 1 valor a index, de forma a que quando se repetirem as operações de cima o byte não seja escrito no mesmo sítio
  //      delay(2); // Este pequeno delay é necessário para que chegue o próximo byte, caso este delay não cá esteja o arduino vai terminar o loop
  //      if (Serial.available() <= 0) { // Esta condição é necessária para verificar se existe mais informação para ser lida
  //        index = 0; // Como não existe mais informação para ler a variável index volta a 0
  //        const char *msg = dht11_dat;
  //        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // envia a informação recebida pela porta Serial para o receptor RF
  //        vw_wait_tx(); // espera que a informação seja transferida
  //        memset( &info, 0, sizeof(info) ); // faz reset à array de caracteres, de forma a ficar limpa para ser escrita novamente
  //       break; // por fim termina o loop e dá continuidade ao código (neste caso não há mais código, mas poderia haver)
    delay(2000); //fresh time
rglove
Já agora experimenta também este código para o emissor. Abre o serial monitor e vê se recebes alguma coisa. Posta aqui tudo o que receberes.
Mete o código no receptor também para ver se recebes alguma coisa (mete primeiro o do tutorial para ver se recebes).
#define dht11_pin 53 //Analog port 0 on Arduino Uno
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  Serial.println("Inicio");
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
    Serial.println("Pronto");
    delay(1000);
    return;
      return;
  Serial.println("A receber info");
  for (i=0; i<5; i++)
    Serial.println("info recebida");
    Serial.println("Erro");
  char dados[5];
  for (int b=0;b<5;b++) {
    dados[b] = dht11_dat[b];
  vw_send((uint8_t *)dados, strlen(dados));
  vw_wait_tx();
  Serial.println("Informacao transmitida");
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
r16
Quote from: rglove on 02 de September de 2012, 22:27
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
    delay(1000);
    return;
      return;
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
com este codigo no serial monitor do emissor recebo
INICIO
PRONTO
INICIO
PRONTO
INICIO
PRONTO
No receptor com o codigo do tutorial nao aparece nada
volto a frizar que com o codigo example que colei na pagina 2 do sensor de temperatura, aparece no serial a temp e a humidade.. logo fica descartada a hipotese de ser pinos mal ligados
rglove
Experimenta agora.
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6);
  vw_setup(2000);
void loop()
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;
  delay(18);
    delay(1000);
    return;
      return;
  for (i=0; i<5; i++)
  char dados[5];
  vw_wait_tx();
  delay(2000);
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
  return result;
[/quote]
