Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
Started by r16, 21 de August de 2012, 22:38
Pedrock
Quote from: r16 on 04 de September de 2012, 07:06Pedro essa 1linha que comentaste referesse a que eu nao tenho potenciometro para regular o contraste do lcd entao a alternativa e usar um pin pwr. Por isso essa linha ta ai. Logo testo o que disseste em segundo lugar.
O valor tem que ser entre 0 e 255 e é melhor mudares o nome para contraste porque LedPin causa confusão. :P
r16
quanto ao serial monitor do receptor da isto:
Humidade: 28%; Temperatura: 29ºC
mais uns momentos e ja vos partilho o video dos caracteres esquesitos do lcd
Pedrock
O serial do receptor continua a receber bem quando o LCD está "maluco"?
r16
Quote from: Pedrock on 04 de September de 2012, 17:01
sim continua a receber tal e qual o que postei acima
aqui esta o video:
http://youtu.be/_ka1lbbKM_k
como podem ver.. aparece caracteres malucos e depois desaparece tudo do lcd durante mt tempo depois volta a aparecer..etc e os caracteres depois tanto aparecem na primeira linha do lcd como na segunda linha e sempre diferentes.
Pedrock
Já substituíste o analogWrite(ledPin, 600); por um valor entre 0 e 255?
Pode não ser disto, mas o melhor é corrigir.
r16
Quote from: Pedrock on 04 de September de 2012, 20:21
ja pedro,..so de salientar que com o code example do lcd..que esta no ide do arduino eu tinha 600 e aparecia o hello world, sem aparecer caracteres esquesitos.
rglove
Provavelmente não vai alterar nada, mas experimenta na mesma:
#include <VirtualWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
byte temp = 0;
byte humi = 0;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(115200);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==1){
              humi = buf[1];
          if (i==0){
              temp = buf[0];
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "; Temperatura: " + String(buf[0],DEC)));
            digitalWrite(13, false);
    delay(10);
    actualizarlcd();
    void actualizarlcd() {
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(humi, DEC);
             lcd.print(" %");
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(temp, DEC);
             lcd.print(" C");
r16
Quote from: rglove on 04 de September de 2012, 21:39
int ledPin = 10;
byte temp = 0;
byte humi = 0;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==1){
              humi = buf[1];
          if (i==0){
              temp = buf[0];
    delay(10);
    actualizarlcd();
             lcd.clear();
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
rglove o que se passa neste codigo e que no lcd passa caracteres tao depressa tipo em loop infinito que nao da para ler sequer.
rglove
Pois, não sabia se ia funcionar. Soldaste bem os cabos ao lcd? Altera o delay no final do loop, mete um valor maior e experimenta.
r16
olha nao sei se isto te vai ajudar a encontrar uma solucao mas eu adicionei neste codigo um delay e aparece a humidade bem...durante 10segundos sem aparecer caracteres malucos... mas passado esses 10 segundos comeca a aparecer caracteres.
ps ta bem soldado lol.
mas ve la se isso te ajuda a encontrar o erro:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
             delay(10000);
          //if (i==2){
           //  lcd.setCursor(0,1);
            // lcd.print("Temp ");
            // lcd.print(buf[i], DEC);
             //lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[0],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[2],DEC) + "ºC"));
rglove
Experimenta assim:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
  analogWrite(ledPin, 255);
              lcd.clear();
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "ºC"));
r16
Quote from: rglove on 04 de September de 2012, 22:29
Experimenta assim:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
              lcd.clear();
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
desculpa a demora a responder..
com esse codigo o  lcd aparece todo em branco...
no entanto com este codigo:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
             delay(10);
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
             delay(10);
            delay(60000);
acrexentei uns delays e so quando o codigo passa do ultimo delay de 60000 é que começa a aparecer caracteres malucos.
tamos a chegar la....mas nao sei se isto tem logica.. que achas?
No que estiveres a usar, tanta mudança e ainda não alteraram nada a não ser meter delays, portanto mete num qualquer.
