+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Placa de captura de dados (Km) para bicicletas ginasio  (Lida 6188 vezes)
Offline unfetter
« em: 22 de Agosto de 2012, 10:58 »
Bom dia a todos,
Preciso da vossa opinião para a melhor maneira de implementar a seguinte ideia.
Qual será a melhor maneira de conseguir adquirir dados, neste caso (Km percorridos) de varias bicicletas de ginasio e passar esse dados para um pc.
A ideia é ter variás bicicletas e conforme os utilizadores vão pedalando vamos somando os kilometros de todas as bikes.
Conhecem algum hardware para este efeito?
Os meus conhecimentos de eletronica são bastante limitados :( se algum user mais experiente tiver alguma ideia/sugestão do melhor caminho fico agradecido.
Cump's
Offline SJD22
Re: Placa de captura de dados (Km) para bicicletas ginasio
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2012, 11:34 »
Quais sao as saidas/interfaces que essas bicicletas têm? USB? Bluetooth?
Depois de saberes isso é mais facil pensares num sistema.
A malta vai ajudando...
Offline kast
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2012, 11:52 »
Existem várias formas de fazer isso ... mesmo não existindo nenhum interface que é o mais normal.
Podes tentar resolver o problema tirando o que aparece no lcd, ou indo directamente aos sensores que as bicicletas têm.
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2012, 12:24 »
Basta medires as rotações das rodas, com um sensor óptico ou magnético.
Cada volta deve ser à volta de 2070mm(mas mede para ter acerteza)
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2012, 12:44 »
Lê isto: http://lusorobotica.com/index.php/topic,837.0.html é relativamente simples e vai-te ajudar. Basicamente tens arranjar um local para colocar uma marca que se distinga do resto da roda, sabendo o perímetro da roda sabes quantos kms percorreu.
Offline unfetter
« Responder #5 em: 22 de Agosto de 2012, 15:28 »
SJD22
Acho que não tem qualquer tipo interface/output, terei de optar por outra maneira de obter os dados...
KAST
Ir diretamente aos sensors poderá ser uma solução, mas será preciso conhecimentos que não tenho :P
amando96
Usar um sensor para obter as rpm e fazer as contas parece ser a solução mais direta.
Existe ou conhecem algum sensor que comunique via wireless com o PC com algum receptor ou outro mecanismo parecido para passagem dos dados?
metRo_
Obrigado, estou a perceber a ideia vou pesquisar isto melhor.
Obrigado pela ajuda vou tentar ver está questão dos sensores e a parte da passagem dos dados para o PC.
Cump's
Offline kast
« Responder #6 em: 22 de Agosto de 2012, 15:49 »
Tentar ver onde estão o/os sensor(es) da bicicleta, e coloca aqui umas fotos.
Podem também ir lá com um multímetro para ver como é que funciona ...
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2012, 17:24 »
Abre um dos conta km e tira fotos detalhadas das placas, nas duas faces da placa e fotos bem focadas.
« Responder #8 em: 22 de Agosto de 2012, 17:58 »
provavelmente pode ir buscar sinal aos actuais conta's que já lá estão!  todos teem sensores
« Responder #9 em: 22 de Agosto de 2012, 18:15 »
Saida dos sinais no micro não deve ter, mas não me supreendia ter um header com serial, pronto a levar com um conversor usb-serial directo ao pc.
« Responder #10 em: 22 de Agosto de 2012, 18:17 »
~todas as bicicletas de ginásio teem sensores para medir a velocidade. É simplesmente ir buscar esses sinais e fazer o resto no micro.
« Responder #11 em: 22 de Agosto de 2012, 23:11 »
As bicicletas teem mostrador  digital ou os conta-kilometros foram postos externamente?
qtas bicicletas sao? é pra fazer leitura dos kms total num display de 7-segmentos/placard, por exemplo ou é mm imperativo levar esses dados pró pc?
é pra dpx fazer um programa pra registar as somas totais e meter no site do ginásio, por exemplo?.. é preciso haver tratamentos de dados consoante as horas? médias? dias com mais km feitos? graficos?..
« Responder #12 em: 25 de Agosto de 2012, 02:52 »
hello!?...
