Arduino + Siemens c72
Started by joaopedrocmp, 22 de August de 2012, 12:56
rglove
Tyran
Antes ou caso não uses esse comando para mais nada, podes fazer isso no "setup". Já agora, já alguem usou gprs?
joaopedrocmp
Quote from: Tyran on 28 de August de 2012, 21:00
Tens de mudar para modo de texto, AT+CMGF=1 salvo erro.
cumps
Boas, este comando da erro, possivelmente nao suporta
joaopedrocmp
Quote from: Pedrock on 28 de August de 2012, 21:20
É capaz de ser isso, Tyran.
No 35 não era preciso mas talvez seja preciso neste.
Podes tentar também AT+CMGF=0.
Este comando, responde OK, mas ao ler a sms, lê incompleta na msm
Tyran
Então lê o at command guide para esse módulo...
r16
joaopedrocmp
para o TLM que tenho, encontrei uma lista, (igual a uma postada na pag 3 acho)
Tyran
r16
Quote from: Tyran on 31 de August de 2012, 21:04
Quote from: r16 on 31 de August de 2012, 12:31
Quote from: Tyran on 31 de August de 2012, 12:26
Modulo?
sim... módulo gsm
mas ele nao ta a usar nenhum modulo, esta a usar um telemovel siemens.
Tyran
Que deve ter lá dentro algum módulo gsm...
sergiotux
Quote from: joaopedrocmp on 30 de August de 2012, 11:38
cumps
Olá Joao, conseguil resolver o problema?
Acabo de comprar uma shild sim900 e estou tendo o mesmo problema.
Ao ler a mensagem (comando AT) ela vem apenas parte do texto.
Troquei de softwareserial para hardwareserial e funcinou bem.
Penso que seja algum problema com a libery SoftwareSerial.h (ou similar).
Se tiver novidades e puder me ajuda...agradeço.
Abraços a todos.
joaopedrocmp
trocaste a library utilizada e funcionou bem? leu a sms toda?
sergiotux
Quote from: sergiotux on 19 de October de 2012, 13:33
cumps
Abraços a todos.
Amigos, tudo perfeito, bastou eu baixar o baute rate para 4800 e tudo ok.
Abraços.
sergiotux
Por favor, estou começando a brincar com sms agora e esse código está me ajudando muito.
Obrigado.
Mas eu gostaria de saber qual é a vantagem ou necessidade de utilizar mensagens em PDU, porque não texto direto?
Sérgio
Os telemoveis recebem as mensagens PDU, porque serve para as operadoras terem de enviar e receber menos dados, como a mensagem está no telemovel em PDU, tens de a receber em PDU, mas é relativamente facil de converter para ASCII.
