Problema em Impressora por almamater
[Ontem às 18:51]
[Ontem às 01:31]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por dropes
[16 de Janeiro de 2020, 16:21]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Construir tanque ultrassons com nebulizadores? por senso
Autor Tópico: Onde arranjar estas caixas  (Lida 3467 vezes)
« em: 06 de Setembro de 2012, 10:43 »
Queria arranjar umas caixas para exterior que fossem parecidas com as de alarme, tipo isto:
Link
só que esta treta no ebay é muito cara a precisava de duas, basicamente vou meter uns leds e um sensor de movimento e seria para colocar na parede da casa mas na rua (não pode entrar água).. alguma ideia onde possa arranjar algo parecido ou mesmo usar outra coisa para este efeito?!
Não me ocorre nada tirando as caixas da foto mas não posso comprar isso, não valem o dinheiro..
Re: Onde arranjar estas caixas
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2012, 12:11 »
procura no ebay por "project box" ou "project enclosure", talvez encontres uma parecida à prova de água
Offline JPCarvalho
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2012, 12:13 »
Procura na BRricor!  ;)
Já comprei lá algumas  :)
« Responder #3 em: 17 de Outubro de 2012, 15:32 »
Por agora preciso de uma caixa não muito grande para colocar um circuito com 2 Leds e uma(s) pilha/pilhas, mas no exterior.
Estava a pensar em comprar daquelas caixas de derivação de electricidade 'waterproof', os LEDS têm de ficar à vista, que acham de fazer 2 furos com uma broca e colar depois acrílico por trás e meter depois os Leds agarrados ao acrílico? Para colar o acrílico ao plástico é que não sei, talvez cola quente (silicone)? A água não deve entrar pois não?
« Responder #4 em: 17 de Outubro de 2012, 16:44 »
há caixas dessas com tampa, se furares a tampa e colares deve ficar à prova de salpicos.
« Responder #5 em: 17 de Outubro de 2012, 19:49 »
Eu não sou muito a favor da cola quente, se não for bem trabalhada acaba por descolar, se a caixa for de PVC talvez seja melhor utilizar cola própria que deve aderir bem aos leds.
Essa cola para saber se é propria é aplicar no material esperar um pouco se derreter ou amolecer um pouco a superfície, quando secar fica como soldado.
« Responder #6 em: 18 de Outubro de 2012, 02:42 »
www.serpac.com
acho que a mouser vende caixas/boxes da serpac, n sei é se terão todos os tipos..
« Responder #7 em: 18 de Outubro de 2012, 09:56 »
ena tem caixas mesmo fixes e como queria!! vou ver os preços e se dá para mandar vir :)
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2012, 15:50 »
ya, tem uma gama mto grande, só é pena os gaijos serem dos States, mas a mouser vendem algumas da serpac, smp podes mandar vir pela mouser
Eu/G7 andamos a ver se conseguimos ser um dos distribuidores de caixas serpac...ainda estamos em "negociaçoes"..
« Responder #9 em: 21 de Outubro de 2012, 19:07 »
Se a G7 tiver estas caixas era mesmo porreiro :)
Descobri que a empresa que fornece os AKIs e afins a nível de material eléctrico (caixas, etc.) tem umas caixas de derivação com tampa transparente, no Leroy Merlin andei a ver e não tinham dessas.. mas vou ver noutros lados pk pelos vistos existem e por agora chegava :)
Já agora a empresa é a http://www.jsl-online.net/engine.php?cat=6
