Sistema Rega Automático com interface VB
Started by danuca, 07 de September de 2012, 14:40
danuca
Boas pessoal
Como foi sugerido por voces, comprei um módulo RTC ds1307.
Experimentei vários códigos hoje, inclusive um de um toturial que estava aqui do tr3s, e tenho sempre o mesmo output, e nao consigo perceber porquê.
EX1:
45:85:85      165/45/2165
Ex2:
Sao:    45:85:85   DiaDeSaoNunca-feira dia 45 de Oufevulhosto de 2165
Acho um bocado estranho darem exactamente os mesmos valores, além disso o tempo nunca é incrementado em todos os programas que experimentei, por isso certamente nao será dos programas. Alguém tem alguma ideia ?
Sérgio_Sena
Quote from: danuca on 13 de September de 2012, 01:25
Boas pessoal
EX1:
Ex2:
# Já acertaste as horas no chip? Esses valores podem estar a "crashar" a lógica interna e pode ser por isso que ele não incrementa.
# Tens que ligar o oscilador interno, para ele começar a contar o tempo. Datasheet explica tudo.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Como é que tens isso ligado?
Já usei a biblioteca da Adafruit, com tutorial, aqui:
http://www.ladyada.net/learn/breakoutplus/ds1307rtc.html
danuca
Já estive a ver o datasheet:
The contents of the time and calendar registers are in the BCD format.  Bit 7 of register 0
is the clock halt (CH) bit.  When this bit is set to a 1, the oscillator is disabled.  When cleared to a 0, the
oscillator is enabled.
Please note that the initial power-on state of all registers is not defined.  Therefore, it is important
to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.
MAs eu acho que o toturial do tr3s faz enable ao oscilador...
Liguei exactamente como neste toturial:
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=12
Mas compraste o chip, ou uma placa com o chip soldado, com o cristal, condensador de decoupling e suporte de bateria?
danuca
Comprei a placa toda, com ship  cristal bateria..
o toturial faz enable ao CH:
if(v<60 && v>-1){            // Desta forma consegue-se manter o clock actual
      §byte state=rtc_bcd[DS1307_SEG] & DS1307_CLOCKHALT;
Cheira-me a bugs pelo código..
Que simbolo é este:
Está no inicio da segunda linha.
danuca
Esse símbolo foi um erro meu a copiar, desculpa.
Eu usei o código do tr3s, toda a gente tava a dizer que dava, pra mim o mais estranho é o relógio nem sequer incrementar..
danuca
senso:
Com essa biblioteca o output muda realmente, mas ainda fica pior:
Ì¥ÚáÆcF³?)Ô§ÂÃB'©ä"åKMÉSÀcBsèAaùRL¡ «9?âöâ ItùRLå ¯9?âÖâ I    È"çKMÉSÈcbsèA2M?ù7¸YÙ3/&ÂâB:'Ï+»ù"Y£Á;Ðbbr
Aconteceu-te isto ?
danuca
Já descobri. O baudrate estava mal
Mas tenhos os mesmos valores que os outros programas :s
2165/165/165 165:165:85
since midnight 1/1/1970 = 1402703185s = 16234d
now + 7d + 30s: 2014/6/20 23:46:55
De onde compras-te a placa, manda link e tira umas fotos, tens os pull-ups nas linhas do i2c?
Nenhuma das patas do cristal está partida?
Como está solto(pelo menos nas fotos), pode-se ter partido com vibração, e já agora, experimenta tirar a bateria e desligar o rtc da alimentação durante uns minutos, pode ter a bateria descarregada e ter ficado nalgum estado estranho.
danuca
Não, está impecável.
Tirei a bateria, e fiz o upload sem a pilha e tenho este output:
Sao:    23:15:0   Quinta-feira dia 12 de Marco de 2009
Sao:    0:0:0   Segunda-feira dia 1 de Fevereiro de 2000
mas depois volto a por a pilha e volta ao mesmo output de á bocado :s
